Hi,
wollte mal Fragen welche Motorständer ihr so verwendet. Auch von der Last her. Bin mir nicht sicher ob die von ebay zu gebrauchen sind. Einen M30 müsste er schon aushalten ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/
wir haben heute mit einem 35€-ebay-ständer mit 454kg belastung einen m20 gemacht. mehr hätte ich ihm nicht zugemutet. gerade auch wegen den ungüstigen hebelverhältnissen bei nem reihensechser. und der m30 ist ja nicht leichter. nimm den ständer lieber eine nummer größer, es müsste dann welche mit ca. 600kg belastung geben.
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641050
Nen Freund von mir, hat an seinem ebay-Teil nen 3L V6 von Opel hängen. Das steht da jetzt schon nen Jahr so in der Ecke. Ich würd sagen sowas reicht.
:sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne:
>>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<<
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641094
wenn man angst hat das es nicht hält kann man ja immer noch was hin schweissen zur unterstützung!
seit mal weng flexibel was das angeht :D
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641097
Flexibilität scheint oft ein Fremdwort zu sein :klug:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641098
Ich hab beide hier, einmal den mit T Plattform und einmal den größeren mit U-Form.
Der erste reicht fürn m20. Für einen m30 würd ich allerdings letzteren bevorzugen,
der steht doch um einiges besser und geht bis 454kg, die ich daran sicher nicht sehen möchte :eek:.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641153
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641381
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641795
nur hängt ja am anfang der M30 inklusive Anbautile da dran, da is ja dann schon etwas unterscheid. werde denn eine nummer größer nehmen mit U-Form. Das sollte reichen
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-641921
Hi Dominik!
Wenn Du noch mal in Deinem Umbauthread das Bild vor meinem wunderschönen Garagentor betrachtest, siehst Du einen weiteren Vorteil des U-Ständers! Man kann da aus ner ollen Küchenarbeitsplatte unten ne wunderbare Ablage reinbasteln! ;-)
Der hat damals auch 59€ in der Bucht gekostet, allerdings hängt bei mir immer nur ein M40/42 dran.
Gruß, Michael
Edit:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/51375-welcher-motorst%C3%A4nder/#findComment-642176
