Empfohlene BeitrÀge
Hallo !
Wollte hier mal mein Projekt vorstellen - den ich denke das der hier separat besser ist als in " zeigt her eure SchÀtze " da es da ja nur um einzelne Autos geht und nicht um ganze Geschichten !
Also dann nochmal von anfang an !
Habe den Wagen so um 1994 gekauft 2 Jahre gefahren , danach mal umlackiert von Silber auf Weinrot Met. und den dann noch nen bissl gefahren und ihn dann gegen ende1997 verkauft !
Habe ihn aber nicht aus den Augen verloren und ihn dann 2002 zurĂŒck gekauft !
Seitdem stand er rum und wartete auf sein erwachen !
So bin mit meinem E21am 6.9. auch nun "endlich" angefangen !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/
Hier habe ich am 7.9. den Rest am Heck zerlegt und schon etwas entrostet !
Das gute am Wagen ist das er echt wenig Rost hat - nur 3 Stellen an den ich Schweissen muss - bis jetzt !!!
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-636979
Hier mal neue Bilder von meinen E21 ! Das ist der momentane Zustand - Bilder sind vom Samstag den 26.9. !
Der ist nun komplett leer bis auf nen bissl Kabelbaum Vorder und Hinterachse sowie noch der Tank !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-636982
So habe natĂŒrlich noch nen paar mehr RostansĂ€tze gefunden - Leider !
Scheiss DĂ€mmatten !
Alle 4 grossen Ablaufdeckel im Boden sind morsche - aber der Boden selbst an dem Rand nur angerostet !
Aber leider ist die vordere Bodengruppe, die vordere Innenkante vom Schweller wie auch der vordere Teil des Aussenschwellers und der untere teil der A-SĂ€ule angekammelt oder nicht mehr da !!! Und das ganze natĂŒrlicher weise Links wie Rechts !
Also weis ich schonmal das ich am Samstag keine langeweile habe - weil mein Ziel ist es den bis Weihnachten " dieses " Jahr komplett fertig lackiert zu haben !
Habe aber schon die " komplette Bremsanlage " Neu geordert und viele ,viele kleine und grossen Teile mit Neu bestellt - was mir halt so beim auseinander bauen so aufgefallen ist was Defekt oder erneuerungswĂŒrdig ist . schliesslich will ich den nur einmal Restaurieren und dabei habe ich festgestsllt - da geht noch viel Geld ins Land !!! :-o
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-636994
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Mal wieder etwas weiter gemacht und wieder etwas mehr Rost gefunden !!! Grrrrrrr!!!
VerstÀrkungsblech Radhaus links und Rechts !
Muss ich erneuern da sich darunter auch noch Rost befindet - ich könnte das auch nur neu versiegeln - aber ich will den nur einmal Restaurieren - und nicht schon wieder in ein paar jahren damit wieder anfangen !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-642508
sieht klasse aus !
so stell ich mir auch eine Restauration vor :-R
weiter so
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-642515
Bin noch lang nicht am ende - oder anders gesagt - ich sehe noch kein licht im Tunnel !!!
So hier dann noch nen paar neue Bilder vom rechten Radhaus mit neuem VerstĂ€rkungstrĂ€ger und den Innenschwellern die ich schon mal erneuert und abgedichtet habe ! Bild dafĂŒr folgt !
Bearbeitet: von Stauber
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-645190
Irgendwoher kenn ich das ;-) und ich bin froh das es vorbei ist........
Beide KotflĂŒgel, beide VerstĂ€rkungtrĂ€ger, beide A-SĂ€ulenenden, beide Außen- und Innenschweller
und ein Radlauf + diverse kleinere Flickstellen. Das Ärgerliche; der Wagen ist 1. Hand mit echten 90tkm und stand vorm Zerlegen "recht gut" da......
Du scheinst da ja echt alles zu geben ;-) ich wĂŒnsch gutes gelingen.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-645386
Super!!!
FrĂŒher oder spĂ€ter hole ich mir so einen!!!!
E21 waren Klasse!!
Es gibt nur eine wahre Liebe: E 30 Cabrio :sabber:
Gruss!
Marius
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-645484
Respekt - aber wo sind die Aktuellen Fotos? Ganz so intensiven Gammel hat meiner nun nicht - Ich schneide nur alles GroßflĂ€chig raus was gut angegammelt ist ! Schliesslich will ich da nicht schon wieder in ein paar Jahren bei !
Ich hoffe nur das ich nicht noch mehr Gammel finde - aber so wie es aussieht sollte in der Beziehung Rost bald ein Ende abzusehen sein !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-646353
Super!!!
E21 waren Klasse!!
Ich gebe dir nur einen Tipp - Kuck dir den "GENAU" an - weil meiner sah auch besser aus als ich dachte !!! Obacht geben !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-646354
Der e21 ist Gott sei Dank nicht meiner gewesen, folgende Bilder sind gemacht nachdem ich ihn soweit hatte. Lackiert hat ihn dann wieder ein anderer, der sich anscheinend bei den Vorarbeiten nicht so viel MĂŒhe gegeben hatt. Ärgert mich jetzt noch. Sieht im großen und ganzen aber ganz passabel aus,
war auch eher ne etwas haltbarere Reperatur fĂŒrs H-Gutachten.... rostfrei oder gar gut ist und wird der Wagen warscheinlich eh nie sein, dafĂŒr wurde er zu oft fĂŒr 50 D-Mark ĂŒbern TĂŒv geflickt. Einfach ekelhaft diesen Pfusch entfernen/instandsetzen zu mĂŒssen.....
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-646366
Da haste recht - Pfusch iss nix fĂŒr mich - deshalb ja auch der grosse Schnitt ĂŒberall !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-646384
Auch nochmal hier im Forum, grossen Respekt vor deiner Arbeit :applaus:, wird bestimmt mal ein richtiger Knaller werden :daumen:
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-646445
Sehr schön!!!! Kommt da dann auch der Motor von deinem touring rein?
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht ĂŒberschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-646518
Danke und das hoffe ich doch wohl !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-649014
Genau so soll es laufen - deshalb habe ich ja auch das Herz aus mienem Touring behalten - hat ja noch keine 50000km nach der gerneralĂŒberholung runter !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-649015
Planst Du irgendwelche KarosserieĂ€nderungen a la "Stauber", wie z.B. die HeckschĂŒrze vom Touring?
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-649333
Nein - nix da - alles So wie es war - bis auf 1-2 kleine Änderungen !!! aber nix grosses oder wildes !
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-650220
So habe mal wieder etwas weiter gemacht und bin nen ganzes StĂŒck weiter !
Habe das Bodenblech Rechts vorne innen drin, das VerstÀrkungsblech Radhaus Links drin , A-SÀule Rechts unten und Innen , und habe den Rechten Aussenschweller drin ! Scheiss Arbeit wenn man denkt man kauft bei einen Guten VerkÀufer ! Sollte einer mal meinen - er will auch mal einen Aussenschweller erneuern - mal nen kleinen Tip ! Kauf ja keinen Nachbaurotzscheissdrecks Schweller !
Macht nicht den selben Fehler wie ich den gemacht habe !:wall: Legt nen bissl Kohle drauf und kauf Original !
Dieser Fehler hat mich 10Std harte mehr Arbeit und viel Lötzinn gekostet ! Ich hĂ€tte am liebsten den Scheiss Drecksschweller wieder rausgerissen - aber leider gibt es inmoment keinen rechten Originalen Aussenschweller :klatsch: also hiess das fĂŒr mich viel verzinnen :eek: und der der schonmal verzinnt hat weiss was fĂŒrne Scheiss Arbeit das ist ĂŒber Kopf zu Löten !- Aber von nix kommt nix also musste ich da durch !
Und da man aus Fehlern bekanntlich lernt ,habe ich fĂŒr die linke seite wo ich noch den Schweller und den Innen + Aussenradlauf erneuern muss gleich mal in den Sauren Apfel gebissen und den Schweller , Innenradlauf sowie das kommplette linke Seitenteil Neu und Original beim freundlichen Bestellt !!!
Dann habe ich auch nicht den Spachtel nachher auf dem Radlauf !
So wie ich die teile da habe werde ich weiter machen !
Fortsetzung Folgt .............8-)
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-650253
Sauber! bin gespannt wie es weiter geht, sieht bis jetzt echt klasse aus!
Denk dran, wie du in einiger Zeit mit diesem Oldtimer ĂŒber die Landstraße cruisen wirst :) .
Christian, der auf sowas auch totall Lust hÀtte.
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-650439
:applaus::-R Sehr Genial So ein E21 323i ist auch was Feines wollte ich immer vor meinem E30 schon haben aber nie einen gefunden der Top war... Aber deine Arbeit ist Stark !!!
http://img193.imageshack.us/img193/3631/47657293.jpg
Check Up my New Exhaust Sound Check...
:devil:
:devil:
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-650665
Sag bloß, Du hast jetzt rechts nen Reparatur- (Überzugs-) schweller drin? Ehrlich, den wĂŒrd ich wirklich wieder rausreißen! Schonmal bei Walloth&Nesch angerufen? Im Katalog hat der zwar momentan auch keinen Originalschweller, aber ein Anruf schadet ja nicht!
FĂŒr die Seitenwand vom 02 gibt es jetzt bei denen ein Blech, mit dem man den original Schweller verbauen und dann die Seitenwand original wieder schließen kann. Hab so eins grad fĂŒr einen Kollegen zuhause liegen, kein Vergleich mit dem Überzugsschweller, der beim 02 ne Katastrophe ist. Evt. gibt's fĂŒr'n E21 sowas auch oder ist in Planung. Ruf den herrn Nesch mal an, ist sehr nett und kompetent und deren Teile geniessen in der 02-Szene einen sehr guten Ruf.
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-650967
Kenn ich kenn ich - was meinste wo all meine Teile herkommen ;-) ! Ich wollte denn eigentlich wieder raus reissen - aber es gibt keinen Originalen Rechten Aussenschweller - weder bei BMW nioch bei Walloth&Nesch ! :cry: Also musste ich diesen Weg gehen - aber der Alte Schweller bzw das was unterhalb Krebs hatte icst nur damit ersetz worden !
So das war aber schon am Mittwoch - am Donnerstag kammen die Neuteile - die ich dann gleichmal anden Schweiss stellen blang gemacht habe und mit Zinkspray versehen habe . Danach habe ich den rest von innen schonmal angeschliffen die Schweissstellen abgeklebt und anschlissend Grundiert um danach schon einmal 2satte GĂ€nge 2K Uni Schwarzmatt zulackieren - damit ist gegen den Rost der Zukunft aufjedenfall entgegen gewirgt ! :sonne:!
Heute habe ich das Seitenteil und das Innenradhaus rausgerissen (sieht aus wie ne Notschlachtung) und morgen frĂŒh gehts weiter mit dem Aussenschweller und wenn alles gut klappt dann sollte morgen abend alles wieder drin und verschweisst sein !!! Hoffe ich zumindest :-p
Fortsetzung folgt ......
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-651188
Hier weitere Bilder wo ich die von innen gelackt habe
https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/#findComment-651189
LĂ€dt...
