wasser im fussraum
kann viele ursachen haben...;-)
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/50909-wasser-im-fussraum/#findComment-634885
Hab ich auch gehabt...leider... bei mir war es eine Roststelle direckt unter der Windschutzscheibe, an den ecken... musste mal schauen!
Jupp
https://e30-talk.com/topic/50909-wasser-im-fussraum/#findComment-634963
biste sicher, dass es beim kauf noch nicht war?:frage: steht er gerade oder schräg? scheibe mal draussen gewesen? irgenwo löcher? ssd? ...???
https://e30-talk.com/topic/50909-wasser-im-fussraum/#findComment-634972
Hallöchen,
kann das nicht auch aus dem Wärmetauscher kommen? Der sitzt immerhin ziemlich in der Nähe.
Hast Du Kühlwasserverlust?
MfG Gunnar.
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/50909-wasser-im-fussraum/#findComment-634997
Such mal nach Wärmetauscher. Da findest Du einen Thread über Wasser im Fahrerfußraum. Ich denke, da findest Du einiges was Dir weiterhelfen kann.
Gruß Gunnar.
https://e30-talk.com/topic/50909-wasser-im-fussraum/#findComment-635032
also ich hatte das gleiche problem mit meinem.
schau mal im motorraum rechts neben der batterie nach dem abflussschlau.
das ist ein kleiner schwarzer schlauch der oft verstopft ist.
dadurch läuft das wasser nicht mehr richtig ab und wenn dann irgendwo ein loch ist kann es in den fußraum laufen.
bei mir war es leider auch so und ich konnte im fußraum erstmal neue bleche einschweißen nix wildes aber trotzdem ärgerlich....... trockne die stelle gut!! am besten mit zeitungspapier
https://e30-talk.com/topic/50909-wasser-im-fussraum/#findComment-635035
