Kabel für Motorantenne....schon gezogen?
Hi,
die Kabel für eine motorisierte Autoantenne für meinen Autowagen, weiß jemand ob die schon hinten liegen, oder muss ich die selbst verlegen?? Falls es eine blöde Frage ist entschuldige ich mich schonmal :-)
LG und Danke,
Susan:sonne:
[Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/
...bei den grossen VVFL Modellen lag die wohl in Serie. Ansonsten die linke Verkleidung im Kofferraum mal zur Seite ziehen, ist da mehr als das Antennenkabel, dann hast Du Glück gehabt.:daumen:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-633669
Hallo Susan,
...kleine Hilfe :
wenn du hinter die linke Seite der Kofferraumverkleidung schaust (eher oben, höhe Scharnier), und dabei ein weißes + rotes Kabel in einem Stecker findest,
dann hast du die erforderliche Verkabelung.
Wenn du jetzt noch Glück hast, dann hat deine alte Antenne ein Kabel mit Rändelmutter, so kannst du es für die E-Antenne verwenden und sparst dir eine weitere unangenehme Arbeit.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-634743
eta - thomas
...Susan hat einen NFL. ;-)
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-634745
@pit, es gibt adapter für das antennenkabel von hirschmann ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-634777
Bevor jemand die Verkleidung rausreißt - das geht einfacher!
Einfach mal die Sitzbank anheben und ggf. rausnehmen.
Dann sieht man den Kabelbaum und auch, ob am Antennenkabel noch weitere Kabel rangeklebt sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-635218
...Stimmt, hätte ich dazuposten sollen. :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-635238
Tja schade,
bei mir war beides dabei, haettest es nur noch ins Autoradio stecken muessen.....
Bei den 325 I Modellen war es aber oefters bereits verlegt.
https://e30-talk.com/topic/50819-kabel-f%C3%BCr-motorantenneschon-gezogen/#findComment-635282
