freudy Geschrieben: 30. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 hallo ich hab einen 525i mit klimaanlage und wollte wissen ob ich den motor mit klimaanlage in meinen e30 einbauen kann so das die klimaanlage funktioniert. hab schon überrall gesucht und nichts gefunden. mfg freudy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50759-m50-motorumbau-mit-klimaanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Den Kompressor kannst du übernehmen, der Rest paßt nicht. Brauchst also eine vom E30, idealerweise ist die schon drin. Wenn nicht, viel SpaßWie das platzmäßig mit M50 und Klima aussieht, weiß ich allerdings nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50759-m50-motorumbau-mit-klimaanlage/#findComment-632966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 30. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 Motorumbau geht Klima vom e34 in e30 nein Kompressor mit Halter am M50 dranlassen und mitübernehmen Klimakasten aus dem e30 sollte schon verbaut sein, der vom e34 ist ja schon etwas anders, genauso die eleltrische Anschaltung der beiden Kästen. Da hilft nur eines, e30 Klima verbauen und mit geänderten Kältemittelleitungen vom Kompressor zum Klimakasten bzw. Kondensator bzw. Trocknerflasche arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50759-m50-motorumbau-mit-klimaanlage/#findComment-632967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 30. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2009 motor mit klimakompressor geht, hatte ich auch in meinem...grüsse torsten Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50759-m50-motorumbau-mit-klimaanlage/#findComment-632992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 9. August 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2015 (bearbeitet) Ich habe heut mal versucht, den Klimakompressor an meinen S50 zu bauen. Klima hat mein E30 schon drin und die würde ich gern funktional haben.Gibt es nur ein Problem. Der M50 Klimariemen passt nicht ( zu lang ).. Weiß jemand wie ich das handeln kann? Klimakompressorhalter/Kompressor vom M50? Wegen der Spannrolle? Bearbeitet: 9. August 2015 von BeeMWe Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50759-m50-motorumbau-mit-klimaanlage/#findComment-1493903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
