Schwungscheibe erleichtern, was geht!?
zu erstmal handelt es sich um eine Schwungscheibe aus einem M20b20 !
diese soll an einen M20b25 geschraubt werden und zusätzlich erleichtert werden!
kann mir einer das genaue Gewicht sagen"!? sonst fahr ich gleich zur Post und wiege diese...
was gilt als Richtlinie wieviel runter kann an Gewicht ?!
Das Fahrzeug wird für den 325i Cup aufgebaut, also rein Rennstrecken Fahrzeug!
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/
laut etk sind b25 und b20 schwungscheiben gleich und wiegen 8500g
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629415
4,8kg is minimum am Gewicht.
Siehe links.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629417
mom ich suche
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629425
hier M20 und M42.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629426
is die nitriert oder kuckt das nur so aus?
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629427
nitrieren = oberflächenhärten. es können an der oberfläche weniger / schwerer risse entstehen, die zum versagen des bauteils führen.an der reibstelle: gegen verschleiß zB bei der sinter? keine ahnung,sind vermutungen. wies gemacht wird? müsst ich nachkuckn :freak:
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629671
ui das schaut ja geil aus.....
weis zufällig einer wie das beim M30 aussieht??
welche vor und nachteile hat das erleichtern?
Vorteile würste ich n paar, aber nachteile??
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629696
Unrunder Leerlauf aufgrund der Fehlenden Masse!
Die vom 323i ist serienmäßig leichter und passt somit perfekt.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629706
nö, ich fahr am m44 auch 5kg schwung anstatt 12kg, hab keinerlei leerlaufprobleme, und es issn 4 zylinder !
ach ja, die vom m20b23 hat auch 8,5kg...
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629726
Nein Heiko die ist nicht Oberflächen gehärtet.
Das macht nur sinn bei Sinter Kupplungen.
@ Stefan,die scheibe vom M30 ist Ähnlich die des M20.
Und der Leerlauf wird nicht unruiger.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629803
maxx,schreib doch mal nen preis für die m20 rein.
machst du das,oder läßt das machen?
ist die ausgewuchtet?
hab auch eine im ix und muß sagen,seit ich die drin hab,läuft er ruhiger als vorher und dadurch hört man die nocke nicht mehr so raus:watch:
innerorts hab ich dafür bemerkt,dast nen hals bekommen kannst,wenst schnarchnasen vor dir hast,die das anfahrn nicht schaffen oder bei stop n go
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629804
lach.....
Ne du Preise mache ich hier keine.
Ich hab die ersten gemacht aber da es Zeitlich bei mir nicht hinhaut lass ich die in einer Spitzenfrässerei machen.
Und ja die sind Feingewuchtet.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629806
Beim M30 geht die vom 3,6l M5,ist einiges leichter.
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629820
Kolb Motorsport bietet das Erleichtern auf 4,8kg (M20) für 189€ an.
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-629921
Fahre in meinem Alltagsfahrzeug 525i mit M20 Motor seit 6 jahren eine Scheibe mit 4,2kg max Drehzahl 6800U/min.
Dieselbe in einem E21 max Drehzahl 7400 U/min
Im 325ix seit 6 Veranstaltungen eine Scheibe mit 4,25kg Rennbetrieb bis 7200U/min
Bisher Ohne Probleme.
Für meinen neuen Ix Motor haben wir jetzt eine Scheibe mit 3,8kg gemacht,die wird dann mit Sinterkupplung gefahren.Mal schauen ob das hält.
Meiner Meinung nach sind maximal 3,5 kg möglich die hatten wir auch schon für 2000km in einem 2,7er Strassenfahrzeug.
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-630004
ich weiß was nitrieren ist und auch wozu man das machen würde bzw dass es in diesem fall recht wenig sinn macht ;-)
ich meinte nur mit dem "wie" dass man eine schwungscheibe wegen des materials höchstwahrscheinlich nicht einfach im nachhinein nitrieren kann...
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-630223
hmm ich muss eh bald mein getriebe ausbauen.... da wäre sowas ja ne feine sache....
ma schaun ob ich eins bekomme.-.......
MAAAAAAAAAAAAAAAAXXXXXXX..... :schreien::schreien::98olli:
https://e30-talk.com/topic/50508-schwungscheibe-erleichtern-was-geht/#findComment-630227
