Tischer1989 Geschrieben: 20. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 Hey leutz ich habe da mal eine frage undzwar will ich meinen E30 auf 5-loch umbauen und es gibt ja schon viele umbauanleitungen nun stelle ich mir bisher noch eine frage was ich an der Vorderachse nehme???kann ich da einfach eine E36 Compact Radnabe einpressen in das E30 Federbein oder muss ich mir für vorne einfach ein E36 Compact Federbein besorgen und ist es dann egal welches??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 20. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 http://e30.de/ geh auf Do-it Yourself, Bremse/Fahrwerk Umbau mit e36 teile, dann siehst ein Vorwort, dann hast du 2 Möglichkeiten, entweder anleitung mit e30M3 Teile, oder Spezialteile... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-627947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 (bearbeitet) wem das e36 geraffel nicht zusagt und das andere zu teuer ist, dem kann geholfen werden es gibt einen 5-loch umbau für das normale federbein es ist aus meiner sicht "richtig" gemacht, die achsmutter trägt auf ebenso vielen gewindegängen wie bei der 4-loch nabe, es sind definierte axiale anlageflächen am radlager vorhanden abs ist selbstverständlich möglich, natürlich ohne änderungen am abs geber bei der bremsengrösse gibt es nur 288x25mm, 305x28mm oder 330x28mm, wer was anderes will, ist da an der falschen adresse es gibt keine distanzplatten zwischen radnabe und bremsscheibe, es entsteht vorne keine nennenswerte spurverbreiterung, es können also auch e32/34 felgen mit niedrigen ET`s zwischen 10 und 20 benutzt werden Bearbeitet: 20. September 2009 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-627964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 20. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 ist das von 300mm.de oder was anderes??gibts ein bild dazu? zur frage des threadstarters: radlager beim e30 und e36 sind nicht gepresst. das sind jeweils guß-schmiedeteile. wobei die nabe den äußeren lagerring darstellt und innen die kugel mit korb und innerem lagerring eingesetzt sind. natürlich ( um es uns schwer zu machen) sind die lager unterschiedlich breit und im durchmesser auch verschieden.ist also nix mit "eben mal umschrauben". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-627979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klausi Geschrieben: 20. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 Klingt ja sehr interessant. Beim Umbau mit M3-Teilen bin ich bis jetzt nicht gewillt gewesen für20 Jahre alte Teile, die dann wahrscheinlich noch defekt sind, ein kleines Vermögen zu bezahlen.Von den Neupreisen bei BMW mal ganz abgesehen.Welchen Preis hätte denn solch eine Komplettlösung incl. einer Einstiegsbremsanlage mit288x25mm?Sollte doch eigentlich für einen Serien 325i ausreichen, oder? Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-627990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris rs1 Geschrieben: 20. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 @vokuhila mich würde shr interessieren von wem die teile sind bzw. was sie kosten und was alles gekkauft werden muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-627991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 Von ihm sind die... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-627992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris rs1 Geschrieben: 20. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 und was ist in dem umbau-kit enthalten??????? bilder????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 20. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 hm,sehr intressant!preise würd mich mal echt von den teilen interessieren und würd mich auch mal freuen,wenn sich da mal jemand um die ix fahrer kümmern würde:D würd nämlich gern meinen ix mit 5loch umrüsten wollen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris rs1 Geschrieben: 20. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 wegen den 5 loch fürn ix musst mal bei drexler motorsport anfragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 20. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 Des werd ich mal machen. Hät trotzdem noch Interesse an dem System,da noch 2 e30 in der Familie sind und 5 Loch da auch gewünscht wird Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2009 ist das von 300mm.de oder was anderes?? ist nicht von 300mm.de gibts ein bild dazu? mit ner 305-er bremse siehts so aus Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 21. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 vokuhila,könntest du mal preise für die teile nennen? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 21. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 preise würden mich auch interessieren ... und was ich dafür bekomme: adapter?naben?bremsscheiben? sättel?beläge?bremsschläuche? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tischer1989 Geschrieben: 21. September 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 Ich finde es ja mal nice das so viele leute so schnell auf meine frage geantwortet haben.Bin auch mal gespannt auf preise und genauere aufzählung der teile.Würde mich über weiteres echt freuen.Bei mir ist nur noch nicht klar was man an der VA für sachen nehmen muss zwecks e36 compact federbein oder e30 federbein??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 21. September 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 // Hab auch großes Interesse! Welche Bremsscheiben können gefahren werden? Preise würden mich auch sehr interessieren!!! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 was dabei ist : ALLES für alle die sich darunter nichts vorstellen können : neue bremsscheiben, neue beläge mit warnkontakt, überholte sättel, adapter für die sättel, schrauben dazu, neue radnaben mit komplettem montagezubehör und ein bisschen anleitung zum selbermachen was es kostet : 288x25 888,88 EUR305x28 999,99 EUR330x28 1111,11 EUR Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. September 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2009 und was ist in dem umbau-kit enthalten??????? bilder????? nee bilder sind nicht dabei nur teile Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Ich finde es ja mal nice das so viele leute so schnell auf meine frage geantwortet haben.Bin auch mal gespannt auf preise und genauere aufzählung der teile.Würde mich über weiteres echt freuen.Bei mir ist nur noch nicht klar was man an der VA für sachen nehmen muss zwecks e36 compact federbein oder e30 federbein??? Mit den hier angebotenen Teilen E30. Wenn Du E36-Sachen nehmen willst, dröseln wir das extra auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50375-bmw-e30-5-loch-umbau/#findComment-628699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
