316i Automatik
Ich würde stark behaupten das das 4HP22 bei dir verbaut ist?!
Was hast du denn Probleme?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-626753
Wieso schaust du nicht mal im ETK nach? Dafür gibt es das Dingen doch. Und welchen Code meinst du?
Ein 4HP18 gibt es beim e30 nicht. Der e30 hat immer ein 4HP22.
Um Sicher zu sein welches passt braucht man die Stücklisten Nummer. Die steht auf dem Typenschild vom Getriebe. Wenn du ein anderes gefunden hast rufst du bei ZF an und fragst freundlich ob dieses Getriebe bei dir Funktionieren wird.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-626816
jetzt meinen andere wiederum das 4hp20 ist das richtige getriebe. die bringen mich alle total auseinander
Im e30 gibt es auch kein 4HP20. Es gab nur das Hp22/24, egal ob 4 oder 6 Zylinder.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-627227
Bis aufs max. Eingangsdrehmoment im Grunde keiner. Das 22er hat ca. 300NM, das 24er hat etwas mehr.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-627235
Schau mal unten am Getriebe links über der Ölwanne, da ist das Typenschild des Getriebes.
Das Getriebe vom 6-Zylinder ist das gleiche (wenn man die Einzelteile im ETK vergleicht) wie das vom 4-Zylinder. Nur die Glocke vorn dran ist anders.
Woran merkst du dass die Kupplungen hin sind?
Bevor du dir Teile kaufst mach die Ölwanne ab und schau nach ob Späne drin liegen. Wenn ja dann bau den Wandler aus und füll ihn mit Benzin, dann schütteln und auslaufen lassen. Die meisten Späne bleiben im Wandler und werden nur langsam ins Getriebe weiter gespült. In der Ölwanne waren bei mir relaiv wenig "große" Späne.
Das hatte ich erst vor kurzem.
Wenn das mit den Spänen so ist, dann musst du die Leitungen und den Ölkühler spülen.
Einen Rep.-Satz gibt es auch für das 4HP22.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-628990
Wollte euch fragen wo die Kupplungsscheibe eigentlich liegt? Manche meinen im Getriebe selber und manche wiederrum im Wandler. Bisher habe ich hier nur vernünftige Antworten bekommen daher frage ich euch wieder. Danke im Vorraus.
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-630855
Die Kupplungen sind im Getriebe.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-630857
Das Teil im Wandler ist die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung). Sie sollte bei ca. 85 km/h schließen um den Wandlerschlupf zu verhindern. Sie ist nicht separat austauschbar nur halt mit einem anderen Wandler.
Hier ein Bild aus dem ETK von einer der Kupplungen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/LHD/A/1990/september/browse/automatic_transmission/zf_4hp22_24_drive_clutch_a/
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-631437
Da schließ ich doch gleich mal an.
Funktioniert die Wandlerüberbrückung rein mechanisch oder wird die auch elektrisch gesteuert?
In den nächsten Tagen wird bei mir auf Schaltgetriebe umgebaut, deshalb frage ich.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-631440
Beim 4HP22 funktioniert das rein hydraulisch. Die einzigen Kabel die hier ins Getriebe führen, sind am Magnetventil angeschlossen.
Die WÜK müsste theoretisch so sein wie bei dem Modell.
http://www.christiani.de/product_info.php/products_id/6001
Ich bin schon länger auf der Suche nach Unterlagen für das 4HP22, Ölkreislauf etc. Demnächst werde ich mein altes AG mal zerlegen und mal nachschauen woran es gestorben ist.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-631445
Und dieses Magnetventil ist für die Kickdown Rückschaltsicherung. Wobei die ersten Automaten das auch rein Hydraulisch geregelt haben, also kein Magnetventil haben.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-631664
Ich hab in einem anderen Thread schon geschrieben, dass der genannte M40 kein STG für die Rückschaltsicherung im Kofferraum hat was die 6-Zylinder haben sollen. Wozu wäre dann das Ventil beim 4-Zylinder gut und vor allem wie wird es angesteuert? Oder was würde passieren wenn ich den Stecker am Getriebe probehalber mal trennen würde?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/50299-316i-automatik/#findComment-632085
