Wie bekomme ich Schrauben auf?
Hi,
bin dabei die Heckstoßstange vfl zu restaurieren.
sieht ziemlich übel aus...(rost ohne ende)
nun wollte ich die 3 teile auseinander bauen, doch wie bitte bekomme ich die Schrauben, welche die Stoßstange zusammen halten auf?
die teile haben einen runden Kopf und lassen sich einfach nicht mit der Zange fassen!:wall:
Hat jemand von euch nen Tipp?
:frage:
Danke euch!
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/
vielen dank für die schnelle antwort dani!
gut...und nach dem kauf der neuen?
wie bekommt man die Dinger denn fest?
wie hat das denn BMW gemacht?
Danke
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-625916
Schraubgewinde mit der Drahtbürste richtig sauber machen, anschlißend mit Caramba einsprühen und einwirken lassen. Ratsche vorsichtig ansetzen und ganz vorsichtigt versuchen, die Schraube zu lösen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-625925
Redest Du von den je 2 Schrauben die die Ecken an der Fronstoßstange halten, von denen eine oben unter der Chromabdeckung ist und eine unter der Kunststoff-Stoßleiste sitzt?
Die haben unter dem "runden" einen Vierkant und das Loch in der Stoßstange ist viereckig. Dadurch können sie sich nicht verdrehen und hinten kommt eine normale Mutter mit Beilagscheibenrand drauf.
Also vorsicht wenn Du die Dinger aufmachst - wenn Du die Öffnungen in der Stoßstange runddrehst hast Du danach ein Befestigungsproblem.
Georg
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-625926
ich habs zwar bisher nur bei ner pajero stoßstange gemacht, aber da hab ich vesucht, auf den runden kopf der schlossschrauben ne schraubzwinge anzusetzen. die festziehen, dann tut se sich schonma schwerer, sich mitzudrehen.
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-626007
genau von denen. ich weis dass Sie einen Vierkant darunter haben. Trotzdem drehte sich die Schraube mit, obwohl nach der Öffnung noch alles schön viereckig war! (was ich absolut nicht verstehe)
das hab ich auch schon bei einer geschafft bei den anderen hielt die Schraubwzinge einfach nicht.
trotzdem danke! ;-)
Es gibt von BMW einen kompletten Schraubensatz für die Stoßstangen zu kaufen als Reperaturkit.
Gruß Luca
Danke für die Info werd gleich mal beim Händler anrufen evtl bekomm ich die bis morgen noch...
==>Meine Letzendliche Lösung:
bin mit der Flex drauf und hab die Schraubenköpfe weggeschliffen.
(da es mir blöd war auf die rundköpfe schrauben zu schweisen...:meinung:)
grüsse
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-626019
Aber vorsicht beim zusammenbauen,die neuen Schrauben sind Schei... bzw. der Kopf ist zu hoch da mußt du vorher ca.2mm abschleifen in der Höhe sonst machst du dir ne Delle von innen in die Chromabdeckung .
Schau dir also vorher unbedingt den Kopf der alten und neuen Schrauben an,dann siehst du es selbst.Ob es passt oder nicht.
Wollte dich lieber vorwarnen bevor dir das gleiche wie bei mir passiert.
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-626055
danke für den tipp! werd draúf achten...
:daumen:
evtl. kann mir aber mein Vater gleich welche in der arbeit machen...mal schauen.
grüsse und schönen abend euch
https://e30-talk.com/topic/50234-wie-bekomme-ich-schrauben-auf/#findComment-626073
