Kein Gebläse
ralf04
Hallo, mein gebläse blast geht nicht mehr nach wechsel von einem gebläsemotor und dem relay hab ich herrausgefunden das wenn ich ein kabel im sicherungskasten überbrücke wo das relay drin ist geht sie, an was kann es liegen, hatte das schon jemand dieses problem, wie kann ich es beheben.:schrauben:
Leider schwer zu verstehen, dein Beitrag. Was meinst du mit "ein Kabel im Sicherungskasten überbrücke"? Welches Kabel? Von wo nach wo? Bei abgezogenem Relais?
Das Relais (K7) steuert laut Wiki Spiegelverstellung, Spiegelheizung, Gebläse, Klimaanlage
Hat dein Auto etwas von dieser Ausstattung und falls ja, gehen diese Sachen? Ausserdem kann man dem Wiki noch entnehmen, dass Sicherung 20 für das Gebläse zuständig sein sollte. Vielleicht hilfts...
...Kein Gebläse - steck´ dir 30,- € ein + dann hast du eins...! ;-) :freak:
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
das Relais schaltet bei Zündung (Schlüsselstellung 2).
Warum wechselst du nicht einfach das Relais?
Und eine verständlichere Schreibweise wäre nicht schlecht; evtl. gibt es dann auch mehr Tipps!
So einen Dialekt versteht ja höchstens ein Berliner; aber keiner aus dem Ruhrpott.
ich bin aus dem saarland, naja und hatte 15 jahre in spanien gewohnt, da fehlt mir etwas deutsch...
und ich hatte mir schon ein neues relai gekauft bei bmw aber auch nichts. ich muss mal mit dem multimesser mal durchmessen was für ein kontakt fehlt....
