Jonas Geschrieben: 24. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Bei meinem 325i geht die Armaturenbeleuchtung nicht. Genau sieht das wie folgt aus: - Kontrolleuchten (Fernlicht, Handbremse, Blinker gehen)- Bei eingeschaltetem Licht, wird die Beleuchtung des BC dunkel bis unsichtbar, aber die Amaturenbeleuchtung bleibt komplett aus, Kontrolleuchten funktionieren jedoch weiterhin- Sicherungen habe ich schon überprüft Bevor ich die Amatureneinheit komplett rausnehme: Da ist doch mit Sicherheit mehr als eine Birne zur Beleuchtung drin oder? Wenn ja dann ist es doch unwahrscheinlich, dass beide/mehrere gleichzeitig kaputt sind und der Fehler lieht wo anders! Oder ist doch nur eine Birne zur Beleuchtung da? Kann es sein, dass der im Lichtschalter integrierte Dimmer kaputt ist? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Kann es sein, dass der im Lichtschalter integrierte Dimmer kaputt ist? Du sagst es. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-614523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 http://e30-talk.com/elektrik/t-lichtschalter-bilder-informationen-37162.html Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-614532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 25. August 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2009 Kleiner Tipp vielleicht noch: Wie baue ich das Ding aus? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-614618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2009 Fußraumverkleidung ab, dann von hinten die beiden Muttern von dem Teil in dem der Lichtschalter und der Nebelscheinwerferschalter sitzen rausdrehen. Rest erklärt sich von selber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-614651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 25. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 eine kurze nachfrage: wenn nun allerdings das dimmen von KI-Beleuchtung, sowie Warnblink-Knopf funktionieren - Beleuchtung von Heizungsregler und Belüftung sind aber komplett tot, sinds dann nur die Leuchtmittel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-630589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 25. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 hab noch so en Schalter hier rumliegen!! Bei interesse einfach ne PN Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-630591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 eine kurze nachfrage: wenn nun allerdings das dimmen von KI-Beleuchtung, sowie Warnblink-Knopf funktionieren - Beleuchtung von Heizungsregler und Belüftung sind aber komplett tot, sinds dann nur die Leuchtmittel? Ja Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-630668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 25. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2009 eine kurze nachfrage: wenn nun allerdings das dimmen von KI-Beleuchtung, sowie Warnblink-Knopf funktionieren - Beleuchtung von Heizungsregler und Belüftung sind aber komplett tot, sinds dann nur die Leuchtmittel? Ja 2 W3W Birnchen wenn mich nicht Alles täuscht. Viel Spaß beim tauschen! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49399-amaturenbeleuchtung/#findComment-630701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
