Grabowski Geschrieben: 23. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Hallo. Habe in der Suche nichts gefunden, daher schreibe ich jetzt hier.Habe heute mein Cab geparkt, alle Scheiben hoch gemacht, dann gabs ein *KNACK*.Da alle Fenster komplett oben waren, nichts bei gedacht und essen gegangen:sabber:Wieder zurück, Sonne, aber keines der 4 Fenster ging mehr runter.Ist die Sicherung durch?Wo sitzt die für die Fensterheber?Und ja, ich habe geguckt, ob die Fensterheber gesperrt waren, sie waren nicht gesperrt. Danke im Vorraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 23. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Die Sicherung ist im Sicherungskasten, wo genau verrät dir deine Betriebsanleitung. Allerdings müssten die Fensterheber dann bei geöffneter Tür funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 dasicherungen.pdf Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 ...es gab ein "knack", könnte es sein, daß nur der Schalter neben den Fh Schaltern angesprochen hat?? Dann müßte aber der rote Rand sichtbar sein. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 er sagt, dass die Fensterheber nicht gesperrt waren....von daher tippe ich mal, dass er den Schalter überprüft hat :) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 ...naja, ich bin mir da eben nicht so sicher;-) Es schnackelt schon, wenn der Schalter auf rot geht. eta - thomas ...mein Tank ist leer, was mach ich nun, Hilfe !!! Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 23. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Habe ich überprüft, Sperre war nicht drin.Fenster gehen nur auf und zu, wenn die Tür auf ist.Danke VD, für die pdf.K5 30 Ampere8-/Welche muss ich nun wechseln?(Mit Paint einzeichen wäre traumhaft)(Serviceheft nicht zur Hand) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 23. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Wenn es nur die Sicherung ist, dann ist es die Nr. 17 (in der unteren Reihe auf deinem Bild die 2. grüne von links) Die ist bei mir mal durchgeknallt, als mein Alter Herr testen wollte, ob die Fensterheber stoppen, wenn man die Hand dazwischen hält - hat ihm wohl ein wenig wehgetan, bis die Sicherung dann durchknallte Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 23. August 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Wenn es nur die Sicherung ist, dann ist es die Nr. 17 (in der unteren Reihe auf deinem Bild die 2. grüne von links) Die ist bei mir mal durchgeknallt, als mein Alter Herr testen wollte, ob die Fensterheber stoppen, wenn man die Hand dazwischen hält - hat ihm wohl ein wenig wehgetan, bis die Sicherung dann durchknallte :-DDanke dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Die Sicherung ist im Sicherungskasten, wo genau verrät dir deine Betriebsanleitung. Allerdings müssten die Fensterheber dann bei geöffneter Tür funktionieren.bei geöffneter tür wird wohl die sicherung umgangen? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 23. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Elektrische Fensterheber und elektrisches Dach werden bei geöffneten Türen über das Komfortrelais geschaltet, welches unter der Instrumententafel am SA Stecker sitzt. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Elektrische Fensterheber und elektrisches Dach werden bei geöffneten Türen über das Komfortrelais geschaltet, welches unter der Instrumententafel am SA Stecker sitzt.aha, wieder was gelernt:applaus: und warum läuft das dann nich nochmal über ne sicherung? damit die fenster und das dach im notfall wieder zugehen? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 23. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Das glaube ich weniger, dass es dafür gedacht war. Im "Notfall" könnte man ja einfach eine funktionierende Sicherung in den Steckplatz einsetzen. Außerdem kann man das Schiebedach im Falle eines defekts an der Elektrik mit einer kleinen Notkurbel aus dem Bordwerkzeug von Hand betätigen. Bei elFH wird das schon schwieriger, wenn da was versagt. Beim VFL funktioniert das mit der Kurbel auch, beim NFL nicht mehr. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Das glaube ich weniger, dass es dafür gedacht war. Im "Notfall" könnte man ja einfach eine funktionierende Sicherung in den Steckplatz einsetzen. Außerdem kann man das Schiebedach im Falle eines defekts an der Elektrik mit einer kleinen Notkurbel aus dem Bordwerkzeug von Hand betätigen. Bei elFH wird das schon schwieriger, wenn da was versagt. Beim VFL funktioniert das mit der Kurbel auch, beim NFL nicht mehr.von so ner notkurbel weiß ich grade gar nix, muss ich direkt mal nachgucken. mein bordwerkzeug blieb bisher unberührt, weil ich zum glück noch nie was größeres während der fahrt hatte. aber ich hab mich schonmal gefragt was das für ne plasteabdeckung ist, die ich da oben vorm schiebedach noch habe, wird die für die notkurbel sein, oder? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 23. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Ganz genau so ist es. Bei den Fensterhebern waren im VFL Spindelheber verbaut. Da hat man dann in der Türverkleidung, wo sonst die Kurbel sitzt, auch nen Stopfen, hinter dem man die Notkurbel im Fall des Falles einstecken konnte. Der NFL hat in der Regel Scherenheber, bei denen das nicht möglich ist, da der Stellmotor eine andere Einbaulage hat. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Ganz genau so ist es. Bei den Fensterhebern waren im VFL Spindelheber verbaut. Da hat man dann in der Türverkleidung, wo sonst die Kurbel sitzt, auch nen Stopfen, hinter dem man die Notkurbel im Fall des Falles einstecken konnte. Der NFL hat in der Regel Scherenheber, bei denen das nicht möglich ist, da der Stellmotor eine andere Einbaulage hat. ja meine fensterheber kenn ich inzwischen leider ganz gut:D aber gut zu wissen dass ich so ne notkurbel habe:poppkorn: Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-613960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. August 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Elektrische Fensterheber und elektrisches Dach werden bei geöffneten Türen über das Komfortrelais geschaltet, welches unter der Instrumententafel am SA Stecker sitzt.aha, wieder was gelernt:applaus: und warum läuft das dann nich nochmal über ne sicherung? damit die fenster und das dach im notfall wieder zugehen? Das läuft über ne Sicherung - aber über eine andere.Die "normale" Versorgung der EFH über F17 hat nur Spannung ab Zündung Stufe 2Die Spannung die am Komfortrelais anliegt und die bei geöffneter Tür durchgeschaltet wird ist ne Dauerspannung. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 24. August 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Notkurbel? Ist die dort an Ort und Stelle angebracht, oder muss ich die dort ansetzen?Wenn ansetzen: Wo bekomm ich die Notkurbel her ? ^^ Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 24. August 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Die musst du nach entfernen der Stopfen dort einsetzen. Sie findet sich im Bordwerkzeug. Ist im Prinzip nichts anderes als ein gebogener Inbusschlüßel. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 24. August 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Habe die Sicherung gewechselt, funktionieren wieder, danke für eure Hilfe:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 24. August 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Na super, freut mich zu hören! Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. August 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Notkurbel? Ist die dort an Ort und Stelle angebracht, oder muss ich die dort ansetzen?Wenn ansetzen: Wo bekomm ich die Notkurbel her ? ^^ 3er Imbus mit Akkuschrauber; hat doch jeder an Bord oder Im Cabbi ist aber hinter dem Stopfen "NIX"Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. August 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Elektrische Fensterheber und elektrisches Dach werden bei geöffneten Türen über das Komfortrelais geschaltet, welches unter der Instrumententafel am SA Stecker sitzt.aha, wieder was gelernt:applaus: und warum läuft das dann nich nochmal über ne sicherung? damit die fenster und das dach im notfall wieder zugehen?Das läuft über ne Sicherung - aber über eine andere.Die "normale" Versorgung der EFH über F17 hat nur Spannung ab Zündung Stufe 2Die Spannung die am Komfortrelais anliegt und die bei geöffneter Tür durchgeschaltet wird ist ne Dauerspannung. Georg und wo/wie ist denn das Relais abgesichert?Der Türkontakt schaltet doch nur Masse zu.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 24. August 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Im Cabbi ist aber hinter dem Stopfen "NIX"Gruß Jochen Das kann gut sein. Meine Ausführungen bezogen sich nur auf die Limousine. Warum das Cabbi nun nen Stopfen hat (wenn auch an ganz anderer Stelle als die Limo), entzieht sich meiner Kenntnis. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. August 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 und wo/wie ist denn das Relais abgesichert?Der Türkontakt schaltet doch nur Masse zu.Gruß JochenWo könnte so was stehen? Hmmm, Grübel *Funkensprüh* Da gibts doch das Wiki! SA - Stecker Belegung und Komfort Relais Pin 1 hat Dauerplus Klemme 30 und ist z.B. für autom. Antenne oder EFH KomfortrelaisFarbe Rot/Gelb, Sicherung F28Im Cabbi ist aber hinter dem Stopfen "NIX"Ich muß Dich enttäuschen Jochen - auch diese Aussage ist leider ....falsch! Im Cabrio ist hinter dem Stopfen eine vorbereitete Öffnung in der Dämmung der Türpappe und wenn man dann noch mit einem Schraubenzieher die Türfolie durchstößt kann man dort die Höhe des Scheibenanschlages einstellen.Aber Achtung:Wenn man den Anschlag hochschiebt geht die Scheibe weniger hoch - wenn man ihn runterschiebt geht die Scheibe höher! Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49307-efh-gehen-nicht-mehr/#findComment-614382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
