trompit Geschrieben: 20. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Hallo in die Runde habe ein Sicherungsproblem. die Sicherung Pos.10,7,5A für die Elektronik der Bordanzeigen(Drehzahlmesser,Benzinverbrauch,Temperaturanzeige,Tankanzeige und komplettes Gebläse).fliegt die ganze Zeit raus.Habe es schon mit 10A und 15A probiert.mit dem gleichen Ergebnis! was könnte das Problem sein? Hat irgendjemand eine Vermutung? Wäre super erfreut um jeden Tipp. Danke und Gruss Pit Zitieren cabrio fahren ist obdachlosigkeit auf hohen niveau Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 20. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 entweder hast du einen kurzschluss in deinem zigarettenanzünder... das was metallisches reingerutscht ist oder dein remoteanshcluss vom radio liegt an masse an Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-611876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 20. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Hallo Pit! NIEMALS eine stärkere Sicherung rein, als angegeben -> Nicht das dir z.B. die ATA deswegen abraucht. Bei mir ist auch mal diese Sicherung durchgebrannt. Geht dein Gebläse auf allen Stufen? Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-611885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 20. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Ehm... Nr. 10 könnte auch ein durchgescheuertes Kabel vom Rückwärts-Gang-Licht-Schalter am Getriebe sein (das was durch die Gummi-Muffe um den Schalhebel nach "draußen" läuft) oder hast du die Sitze ausgebaut?! Viele Leute (ich spreche jetzt insbesondere von mir) schrauben die Sitze gerne (aus versehen) durch den Kabelbaum, der fahrerseitig nach hinten läuft Ansonsten ist das Instrumentenbeleuchtung. Alles mal kontrollieren... Nirgendwo Masse an +?! Und: es ist keine Fehlerbehebung wenn man einfach ne "größere" Sicherung einsetzt... mit sowas musste echt vorsichtig sein! Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-611887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 20. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 (bearbeitet) ... es ist keine Fehlerbehebung wenn man einfach ne "größere" Sicherung einsetzt... mit sowas musste echt vorsichtig sein! Chris Doch, doch! Jedenfalls eine gute Fehlersuche . Man erhöht die A-Zahl der Sicherung immer schrittweise um 5A. Irgendwann kann man den Fehler riechen. Bearbeitet: 20. August 2009 von HarroQ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-611919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 20. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 Doch, doch! Jedenfalls eine gute Fehlersuche . Man erhöht die A-Zahl der Sicherung immer schrittweise um 5A. Irgendwann kann man den Fehler riechen. Von der Seite hab ich´s noch nicht gesehen.... :freak: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-611959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 20. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 stimmt... bist ja ein cleveres Kerlchen, Harro Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-612037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
trompit Geschrieben: 20. August 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 (bearbeitet) hallo leute voll kreativ eure tipps. habe es als erstes mit dem zigarettenanzünder probiert...ohne erfolg,leider.,,,wäre wohl zu leichtgewesen....also weiter mit der gangschaltung,hatte im leerlauf keine probleme, aber als ich den schaltknüppel nur leicht und kurz nach links und rechts bewegte,flog die sicherung raus.hossa problem eingekreist. war auch schon auf der vermutung, dass es mit dem gebläse zu tun hat,gottseidank nicht !!!! @CHRIS:dein tipp war wohl goldrichtig,kannst du mir noch näheres verklickern?habe die gummimuffe entdeckt unter dem schaltsack. @HARRO:dass mit der geruchsprobe....voll geil,habe mir echt eins abgelacht,werde bei gelegenheit woanders diesen spruch verwenden. alle anderen danke ich für ihre tipps,echt super von euch. es grüsst der pit Bearbeitet: 20. August 2009 von trompit Zitieren cabrio fahren ist obdachlosigkeit auf hohen niveau Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-612138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2009 in der forensuiche hätts auch gestanden. aber nun ist das der 176. post zu dieser sicherung. evtl findets man dann schneller;-)grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49192-sicherung-fliegt-raus/#findComment-612139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
