Wo sitzt am M40 der Temperaturfühler?
e30-oldie
Fast! Am Kopf! ;-)
Also ganze Ansaugbrücke runter wenn ich mich nicht irre.
Bei der gelegenheit würde ich gleich noch die porösen schläuche erneuern.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Fummelei ist etwas freundlich ausgedrückt.
Mitten unter den 4 Rohren der Ansaugbrücke kann man einen blauen Stecker erkennen. Da ist der Fühler drunter eingeschraubt.
Ansauge kann bleiben. Da hängt eben die eine Plastikleiste, die was weiß ich was beinhaltet, davor. Die beiden Schrauben lösen, so gut wie möglich Platz machen, fummeln, Finger zerkratzen, fluchen, fertig. Keine Ahnung ob man das Kühlwasser ablassen muß, bei mir war's damals ohnehin gerade abgelassen.
nee musste nicht ablassen. kann sein das etwas rausläuft. anschließend anständig entlüften dann geht das.
Ansauge kann auch drauf bleiben, ist zwar fummelig aber wenn man sich den weg erstmal frei gemacht hat kommt man ganz gut ran
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
wer den schalter mit angebauter ansauge tauscht kann auch gleich als frauenarzt gehn...
entweder hat man die hände drin oder man sieht was. beides geht nicht. :devil::devil::devil:
aber zurück zum thema: nen rohrschlüssel macht sich da ganz gut für. weil bei ner langnuss dreht man schnell den kopf des schalters ab und der rest bleibt dann im kopf hängen.
QUOTE]
nach 8 Semestern Medizin, 1 Jahr Praktikum und 2 Semestern Fachmedizin und 1 Doktortitel griegste das auch hin :klug:
