e30_ringtool Geschrieben: 12. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Moin Talker! Ich versuch mich mal mit meinem Problem kurz zu fassen:Seit ein paar Tagen habe ich ein Knarzen und manchmal auch Poltern vorne rechts.Das Knarzen tritt bei Bodenwellen und Unebenheiten auf. Fahre ich gerade aus ist es leicht wahrnehmbar, in Linkskurven, also bei Belastung wird es immer schlimmer. In Rechtskurven ist nie was zu hören! Ich kann leider nicht einordnen was genau da so knarzt, könnte Gummi - Metall aber auch Metall - Metall sein Auf jeden Fall scheint es beim Einfedern zu sein. Ich selber bin bis jetzt nicht schlau geworden. War deswegen bei drei verschiedenen Meistern, zwischendurch beim TÜV und keiner hat was gefunden, alles sitzt fest!Das einzige was etwas Spiel hat, ist das Lenkgetriebe und evtl das Kreuzgelenk, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Knarzen verursacht.Kurios ist auch, dass wenn es regnet und unten alles nass ist die Geräusche weniger werden oder manchmal sogar ganz verschwinden Ich hoffe ich habs verständlich geschrieben und bin jetzt mal auf eure Antworten gespannt Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 12. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 ehm... mir fällt bei der Fehlerbeschreibung eigentlich als erstes das Querlenkerlager vorne rechts ein... Also das was in dem "Auge" sitzt. Eventuell ist der Gummi extrem hart geworden oder du hast Powerflex verbaut ohne die mitgelieferte Kupferpaste dazwischen zu tun?! Würde auf dein Problem passen, weil: beim Einfedern "dreht" der Querlenker ein wenig in dem Lager und das könnte zu den Geräuschen passen... Radlager würde ich jetzt erstmal ausschließen, weil es dann auch beim nicht-einfedern da wäre... ...aber wie schon so oft geschrieben: bei sowas ist ne Ferndiagnose immer schwierig... Gibts denn irgendwas was du ausschließen kannst?! Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 12. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 also powerflex sind nicht verbaut, das wüsste ich querlenker war auch das aller erste, was mir dazu eingefallen ist, mich hats halt nur gewundert, dass da eben nix zu sehen ist und die querlenker auch erst 2 jahre und 20tkm alt sind... naja, ich werds mir heute abend mal näher anschauen, aber ich dank dir schonmal für deine idee Chris! Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW88 Geschrieben: 12. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 eigentlich als erstes das Querlenkerlager vorne rechts ein... weil ich das auch hatte vor 2 wochen oder was es noch ^sein könnte das domlager hatte ich auch schon MFG Jörg Zitieren :beemwe:Freude am Fahren :motz:bei mir heißt es so:motz: Freude am schrauben Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 12. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 jo... Ich meine auch nicht die Querlenkerlager, die im Querlenker sitzen, Stefan - sondern: die Lager die den Querlenker hinten an der Karosserie halten... Domlager wäre natürlich auch ne Idee... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 12. August 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 chris du meinst hier die nummer 8, richtig? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/ domlager hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber die poltern doch eher und knarzen nicht so, oder? Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Pendelstütze... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Pendelstütze... Hätte ich auch zuerst verdächtigt! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 12. August 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 die pendelstützen hab ich neu gemacht, die sinds nicht aber trotzdem danke für den tip hab jetzt auf der heimfahrt nochmal genau hingehört und beobachtet. das knarzen ändert sich je nach dem wie weit das federbein einfedert, also denke ich wirds wohl das querlenkerlager sein ich leg mich nachher mal drunter, wenn ich schlauer bin werd ich berichten! Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 12. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Am Federbein selbst hast du nichts gemacht?Wenn, ja könnte eventuell die Mutter, welche den Dämpfer in's Rohr drückt, lose sein. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 13. August 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2009 nein am federbein selbst hab ich nichts gemacht!es scheint wohl das querlenkerlager zu sein. gestern hats wieder geregnet und sofort war das knarzen wieder weg... auch heute morgen nichts mehr zu hören. ich werde also die beiden lager neu machen lassen und hoffe, dass dann endlich wieder ruhe ist, auch wenns mal nicht grad regnet Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
