Knarzen und Poltern an der VA
Moin Talker!
Ich versuch mich mal mit meinem Problem kurz zu fassen:
Seit ein paar Tagen habe ich ein Knarzen und manchmal auch Poltern vorne rechts.
Das Knarzen tritt bei Bodenwellen und Unebenheiten auf. Fahre ich gerade aus ist es leicht wahrnehmbar, in Linkskurven, also bei Belastung wird es immer schlimmer. In Rechtskurven ist nie was zu hören!
Ich kann leider nicht einordnen was genau da so knarzt, könnte Gummi - Metall aber auch Metall - Metall sein :wall: Auf jeden Fall scheint es beim Einfedern zu sein.
Ich selber bin bis jetzt nicht schlau geworden. War deswegen bei drei verschiedenen Meistern, zwischendurch beim TÜV und keiner hat was gefunden, alles sitzt fest!
Das einzige was etwas Spiel hat, ist das Lenkgetriebe und evtl das Kreuzgelenk, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Knarzen verursacht.
Kurios ist auch, dass wenn es regnet und unten alles nass ist die Geräusche weniger werden oder manchmal sogar ganz verschwinden :-o
Ich hoffe ich habs verständlich geschrieben und bin jetzt mal auf eure Antworten gespannt :e30talk:
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/
ehm... mir fällt bei der Fehlerbeschreibung eigentlich als erstes das Querlenkerlager vorne rechts ein...
Also das was in dem "Auge" sitzt. Eventuell ist der Gummi extrem hart geworden oder du hast Powerflex verbaut ohne die mitgelieferte Kupferpaste dazwischen zu tun?!
Würde auf dein Problem passen, weil: beim Einfedern "dreht" der Querlenker ein wenig in dem Lager und das könnte zu den Geräuschen passen... Radlager würde ich jetzt erstmal ausschließen, weil es dann auch beim nicht-einfedern da wäre...
...aber wie schon so oft geschrieben: bei sowas ist ne Ferndiagnose immer schwierig... Gibts denn irgendwas was du ausschließen kannst?!
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608056
also powerflex sind nicht verbaut, das wüsste ich :D
querlenker war auch das aller erste, was mir dazu eingefallen ist, mich hats halt nur gewundert, dass da eben nix zu sehen ist und die querlenker auch erst 2 jahre und 20tkm alt sind...
naja, ich werds mir heute abend mal näher anschauen, aber ich dank dir schonmal für deine idee Chris!
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608063
weil ich das auch hatte vor 2 wochen oder was es noch ^sein könnte das domlager hatte ich auch schon
MFG Jörg
:beemwe:Freude am Fahren
:motz:bei mir heißt es so:motz:
:beemwe: Freude am schrauben
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608066
jo... Ich meine auch nicht die Querlenkerlager, die im Querlenker sitzen, Stefan - sondern: die Lager die den Querlenker hinten an der Karosserie halten...
Domlager wäre natürlich auch ne Idee...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608080
chris du meinst hier die nummer 8, richtig?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/
domlager hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber die poltern doch eher und knarzen nicht so, oder?
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608091
Pendelstütze...
:daumen: Hätte ich auch zuerst verdächtigt!
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608169
die pendelstützen hab ich neu gemacht, die sinds nicht :D
aber trotzdem danke für den tip :daumen:
hab jetzt auf der heimfahrt nochmal genau hingehört und beobachtet. das knarzen ändert sich je nach dem wie weit das federbein einfedert, also denke ich wirds wohl das querlenkerlager sein :-(
ich leg mich nachher mal drunter, wenn ich schlauer bin werd ich berichten!
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608191
Am Federbein selbst hast du nichts gemacht?
Wenn, ja könnte eventuell die Mutter, welche den Dämpfer in's Rohr drückt, lose sein.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608232
nein am federbein selbst hab ich nichts gemacht!
es scheint wohl das querlenkerlager zu sein. gestern hats wieder geregnet und sofort war das knarzen wieder weg... auch heute morgen nichts mehr zu hören.
ich werde also die beiden lager neu machen lassen und hoffe, dass dann endlich wieder ruhe ist, auch wenns mal nicht grad regnet :D
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/48877-knarzen-und-poltern-an-der-va/#findComment-608516
