Wie tief habt ihr eueren E30 gemacht?
revilo91
Ich werde es mal versuchen bei Reuter Motosport die Federn pressen zu lassen,die machen das im Kaltpressverfahren,dh. die Feder wird nicht erhitzt..und das für 50€ geht noch!!
Mal schauen wie das Ergebnis wird....ich hoffe das es was bringt!!
Denke auch wenn ich dann 17´er fahre das das Radhaus auch besser ausgefüllt wird..
Engo
50 € pro Feder oder für beide ? :eek: Is ja geil das das alles so billig ist :daumen: dann werd ich meine federn hinten auch mal pressen lassen und die Dämpfer kürzen und Druckstufe erhöhen :-)
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
  • 2 Monate später...
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Jap, die hinteren Federteller halt. Meine jetzigen messen ca. 22mm...
Suche welche mit ca. 5/10mm Dicke (plane Flächen).
Vielen Dank :)
Richtig toller Laberrabarberfred ohne Sinn und Gehalt draus geworden, weiter so!
... und mit bestem Beispiel voraus!
Denke das alle Infos zum Thema beitragen, auch wie man manche tiefen erreichen kann.
Gerne werde ich nach dem verbau der neuen Federteller den Unterschied bildlich darstellen und der Nachwelt damit helfen, in der Hoffnung die ein oder andere OnTopic Gnade zu erlangen!
:e30talk:
Ein Buchhalter M10 mit Eibachs 30mm, Rest Standart. Bereifung 205/55R15.
Was, Du hast geheiratet?
und das im Bluesbrother-Outfit?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Könnte mal jemand der 60er G&M Federn schon etwas länger eingebaut hat, den Abstand messen von Radmitte bis Kotflügelkante? Ich komm bei mir auf 32cm. Setzen sich die Federn noch oder drücken die Gasdruckdämpfer bei mir so doll?
D2 Racing 90/70
http://www.abload.de/img/foto31.12.12165509jtqt2.jpg
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Hi hab 31 rum...hast du deine anschlagpuffer gekürzt oder hast überhaupt welche drin ?
Wie lang hast es schon rin ??
hab das H+R Monotube Gewinde drin. Hinten ganz runtergedreht.
Sandmy
welche felgen fährst du?
nen bild von der seite wäre interessant :D
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
Ja der eine cm fehlt mir noch damit es gut aussieht. :-) Ca. einen Monat steht er schon rum mit dem Fahrwerk. Gefahren bin ich aber erst 100km. Anschlagpuffer sind gekürzt. Setzten die sich noch soweit?
Meins hat sich erst nach 2,5 Monaten nen cm gesetzt...aber der ist auch nur gestanden, kein Meter Gefahren ...
  • 3 Monate später...
Ap 60/50 Stoßdämpfer und Federn auf Lensos in 16Zoll (alles neu gemacht Lager,Buchsen etc...)
:smbmw:BMW ist mir in meinem ganzen bisherigen Leben als einziger Hersteller aufgefallen, der seine Monteure nicht hasst und auch die Kunden nicht. Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar. Die Autos sind einfach mit Hirn gebaut und man muss sie einfach lieben. Letztendlich geht jeder Handgriff fast von selbst und das macht einfach nur Spass.
:smbmw:
(Zitat : Ingo Koeth)
