Wie tief habt ihr eueren E30 gemacht?
so und nu bitte wieder zurück zum Thema.....
kaum bin ich wach muss ich auch schon Putzfrau spielen hier..... :-[
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608560
Ok gerne! THEMA!!
50/30 !! weil 60/40 hat ja jeder :rauchen:
ach ja und Koni fetzt!!! :sonne:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608575
so tief....:-)
bin gerade von berlin nach limburg an der lahn gefahren. wir beide, beide kinder, der hund, kofferraum voll.
Fazit: null probleme, keine aufsetzen, super fahrverhalten, Ölwanne keine kratzer.
ich sag mal, nen bissi vorausschauend fahren sollte man schon können :-) :-)
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608607
ui das is heftig..... hier hätten wir dann wohl die 80 oder 100 hinten erreicht....
sehr geil....
und am unterboden... hättest wohl nichmal über ne kippenschachten fahren können.... ;-)
und die felgen standen bestimmt so hinten?? / \ :saufen:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608609
FK 60/40 mit Koni und 215/40 16 auf 9x16
bis auf Parkhäuser und diesen fiesen Hubbeln in den verkehrsberuhigten Zonen ist das ganz gut fahrbar.
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608612
nee stefan, geht mit dee räder hinten. hab nen geänderten hinterachsträger :-).
und 8x17 mit 20er platten iss ja nich so breit
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608627
hab n m technik drinn noch
aber durch das massiv fehlende gewicht besonders hinten is der bock warscheinlich höher als mit nem normalen fahrwerk ;) werd wohl im winter zu nem D2 Fahrwerk greifen, da kann ich die Höhe dann unabhängig von der Härte einstellen... und bei dem wenigen gewicht werden das wohl auch locker noch 40-50 mm werden zum m technik fahrwerk, so hoch wie der jetz is
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-608631
rofl... wie konnt ich depp nur denken das du irgendwo normale teile verbaut hast..... ;-)
nich übel, nich übel.......
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-610219
Ich habn Ta-Technix Fahrwerk (Billig-Ramsch aus der Bucht) in 80/35 weils vorher völlig unmöglich aussah....
is vorne noch höher wie die meisten hier mit 35er Federn.... -.-
und hinten mit dem 20Kg Sub drin schon fast zu tief.... -.-
!Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!
!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!
!BMW!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-610230
Hallo alle zusammen!
Bin auch auf der suche nach einer *vernüftigen* Alltagstauglichen Tieferlegung
318 Touring Bj.92 205/15 Räder
Danke schon mal für eure Vorschläge
Gruss aus Berlin
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-611670
35-40mm federn sollten alltagstauglich sein...
...aber bitte keine fertigen Dämpfer verwenden ;-)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-611750
hab das gleiche fahrwerk und dachte schon die hätten mir nicht 60/40 sondern 40/60 geschickt.vorne könnte er noch federteller vertragen und hinten isser mir viel zu tief.deshalb hab ich im mom vorne die 60er drin und hinten original.
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-611769
Mein 1. war 60/40 mit 9x16
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swn-9g.jpg
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-611776
habe die gleichen erfahrungen gemacht. Ich habe auch ta-technix federn (40/40) hinten ist er genau richtig und voren HÖHER wie serie... Bin sehr entäuscht.
Jetzt hatte ich mir vor einer woche vorne 60mm Eibach ferden eingebaut. Finde ich erlich gesagt auch nicht wirklich tief. Kommt also wirklich auf den Hersteller an.
Suche also noch 60mm federn die gut setzen oder 70 mm Ferden.
316 m10b18
wenn einer welche zu viel hat, melden;-)
Gruß Max
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-612772
60/40 G+M mit Koni gelb.
Reifen 7x15 ET20 205/50/15
Hinterachse 22mm Federunterlagen vom E36 Compact. Damit wird die Keilform stärker betont
und die Höhenunterschiede zwischen den Radläufen ausgeglichen.
Fahrverhalten ist (meiner Meinung) top.
Zone 30 Hügel sind gut überfahrbar.
Fies wird es bei Straßensenken und diversen Ausfahrten, wenn daß Fahrzeug vorne stark eintaucht
und es dann plötzlich wieder aufwärts geht.
Da hats dann hin und wieder schon mal die IS-Lippe verschrappt.
Alles in allem aber noch gut fahrbar und vor allem nicht zu hart.
Beispielbilder mit und ohne IS-Frontlippe
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-612788
ich hab auch das 60/40 G&M drin mit den konis, hinten noch die 22er federunterlagen,
grad wenn ich nen anhänger dranhab ist das top
Felge ist ab nächster woche 7,5x15 ET25 mit 205/50
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-612914
ich weiß ja auch net.. 60/40 scheint schon fast zu viel zu sein... gestern hab ich eine einzige Bodenwelle übersehen und es hat mir meine Ölwanne in 2 Teile zerfetzt... :cry:
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618777
ich fahr auch 60 /40 mit 17" und das ist kein voll alltagstauglich muss überhaupt nicht aufpassen
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618808
Hallo
momentan noch 60 / 40 Fahrwerk
in kürze Gewindefahrwerk
fahre im Winter 17 "
und seit ca 2 Monaten die 16 " Borbet a aber die stehen zum Verkauf
gruss Horst
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/66/3273966/400_6562383664313537.jpg
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618817
Hi hab Mal Ne Frage: Und Zwar Was Macht Mann In so Einer Situation? sprich Öl Wanne Kaput / Öl Auf der Straße? Heißt Das Dann Auch Polizei Und Feuerwehr rufen?
Wubdich
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618835
nur feuerwehr reicht lol musst du aber sonnst gegehst du eine straftat
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618870
Mein Cabrio hat 60/60 komplett Koni!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618885
tja der fluch der M40.....
meine wanne war auch sau tief.... aber ich hab sie mir dennoch nie kaput gemacht und das mit 75 vorne......
aber schmarren hatte sie genug.... ;-)
meine M30 wanne sitzt gigantisch weit oben, da brauch ich mir nie wieder gedanken machen.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-618899
also hab auch mal nachgemessen und hab vorne exakt 29,5 . Also müsste 70 sein wenn ich mich nicht Irre. Hinten 50 mein ich.....Finds immer sehr krass wenn ich vorne ganz einschlage krieg man gar nichts mehr zwischen Reifen und Kotflügel. Dementsprechend winzig ist dann der Restfederweg:konfus:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/3/#findComment-619120
