Wie tief habt ihr eueren E30 gemacht?
Ich werde es mal versuchen bei Reuter Motosport die Federn pressen zu lassen,die machen das im Kaltpressverfahren,dh. die Feder wird nicht erhitzt..und das für 50€ geht noch!!
Mal schauen wie das Ergebnis wird....ich hoffe das es was bringt!!
Denke auch wenn ich dann 17´er fahre das das Radhaus auch besser ausgefüllt wird..
Engo
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1229671
50 € pro Feder oder für beide ? :eek: Is ja geil das das alles so billig ist :daumen: dann werd ich meine federn hinten auch mal pressen lassen und die Dämpfer kürzen und Druckstufe erhöhen :-)
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1229701
  • 2 Monate später...
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1255857
Jap, die hinteren Federteller halt. Meine jetzigen messen ca. 22mm...
Suche welche mit ca. 5/10mm Dicke (plane Flächen).
Vielen Dank :)
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1255865
Also die sind bei mir verbaut , 316 VVFL , bj84 ... vllt findest ja im Teilekatalog was :)
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1255867
hm 22mm ? dann sind das doch welche ausm schelchtwegepaket vom E36 oder gabs die auch im E30 so dick?
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1255872
Richtig toller Laberrabarberfred ohne Sinn und Gehalt draus geworden, weiter so!
... und mit bestem Beispiel voraus!
Denke das alle Infos zum Thema beitragen, auch wie man manche tiefen erreichen kann.
Gerne werde ich nach dem verbau der neuen Federteller den Unterschied bildlich darstellen und der Nachwelt damit helfen, in der Hoffnung die ein oder andere OnTopic Gnade zu erlangen!
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1255887
60/40 Spax Komplettfahrerk härteverstellbar. Sonst Serie(Neue Domlager, Tonnenlager ect). Bereifung 205/40 und 225/35 auf 7,5 und 8,5x17. Radlauf hinten muss bearbeitet werden.
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1256279
Ein Buchhalter M10 mit Eibachs 30mm, Rest Standart. Bereifung 205/55R15.
Was, Du hast geheiratet?
und das im Bluesbrother-Outfit?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1256295
Könnte mal jemand der 60er G&M Federn schon etwas länger eingebaut hat, den Abstand messen von Radmitte bis Kotflügelkante? Ich komm bei mir auf 32cm. Setzen sich die Federn noch oder drücken die Gasdruckdämpfer bei mir so doll?
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1278655
D2 Racing 90/70
http://www.abload.de/img/foto31.12.12165509jtqt2.jpg
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1278660
Hi hab 31 rum...hast du deine anschlagpuffer gekürzt oder hast überhaupt welche drin ?
Wie lang hast es schon rin ??
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1278704
Ja der eine cm fehlt mir noch damit es gut aussieht. :-) Ca. einen Monat steht er schon rum mit dem Fahrwerk. Gefahren bin ich aber erst 100km. Anschlagpuffer sind gekürzt. Setzten die sich noch soweit?
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1278715
hab das H+R Monotube Gewinde drin. Hinten ganz runtergedreht.
Sandmy
welche felgen fährst du?
nen bild von der seite wäre interessant :D
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1280448
Meins hat sich erst nach 2,5 Monaten nen cm gesetzt...aber der ist auch nur gestanden, kein Meter Gefahren ...
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1280492
  • 3 Monate später...
Ap 60/50 Stoßdämpfer und Federn auf Lensos in 16Zoll (alles neu gemacht Lager,Buchsen etc...)
:smbmw:BMW ist mir in meinem ganzen bisherigen Leben als einziger Hersteller aufgefallen, der seine Monteure nicht hasst und auch die Kunden nicht. Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar. Die Autos sind einfach mit Hirn gebaut und man muss sie einfach lieben. Letztendlich geht jeder Handgriff fast von selbst und das macht einfach nur Spass.
:smbmw:
(Zitat : Ingo Koeth)
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1317195
Kanten angelegt? Oder hast sogar gezogen? Hab die gleiche Kombination vor
Grüße
https://e30-talk.com/topic/48789-wie-tief-habt-ihr-eueren-e30-gemacht/page/12/#findComment-1317218
