richtig aufbocken ?
hallo
ich muss jetzt mal ne blöde frage stellen
aber ich bilde mir ein das ich mal vorlanger zeit gelesen habe
das man en e30 ohne scheiben nicht aufbocken sollte ?!
bevor ich kacke baue frage ich lieber mal nach
also ich habe jetzt keine türen und keine front und heckscheibe drin
kann ich da normal aufbocken ?
danke für eure hilfe schon mal im vorraus
gruß dogg
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/
Meiner Meinung nach schon. Türen sind sowieso egal, und die Scheiben tragen nicht maßgeblich zur
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-606976
Eigentlich ist das kein Problem ohne scheiben.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und ihn "aufbocken" möchtest (sprich: längere Zeit stehen lassen möchtest), so würde ich empfehlen ihn an den originalen Wagenheberaufnahmen hoch zu heben und ihn dann mit Böcken unter den Achsen (gleichmäßig) aufzustellen.
Böcke haben den Vorteil (wenn vom gleichen Hersteller), dass die Karosse auf der gleichen Höhe gehalten wird, wenn du dann noch identische Unterstellpunkte an der Vorder- und Hinterachse wählst, so dürfte da nichts auf Spannung sein.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-607016
  • 2 Monate später...
Eigentlich wäre es doch kein Problem die Böcke vorne auf die Träger (Rot Markiert) zu stellen. Natürlich etwas Holz oder etas anderes dazwischen legen um den Unterbodenschutz nicht kaputt zu machen.
Doch wie schaut es hinten aus?
Ich glaube wenn der Auspuff eingebaut ist, ist es schwer an die Träger hinten hinzukommen oder?
Höchsten hinten nach am Heckblech.
Ich denke das dies die Karosserie doch aushalten sollte, besser als am Schweller oder wie ist eure Meinung?
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651082
ich heb den immer an den VA träger hoch und dann böcke unter den trägern mit holzzwischenlage so wie man es sieht bei lacerdas rote umrandund am bild... hinten hebe ich ihn am diff hoch und dann böcke unter die tonnenlager!
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651090
wenn ICH was machen wollte würde ich mir nen gestell schweissen was hinten in die träger reingesteckt wird. quasi pralldämpfer raus und gestell rein.
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651117
Ist nur doof wenn was an der Achse machen willst
dann kommt trick 17 zum einsatz! einfach zwei gleich große baumstammabschnitte unter die wagenheberaufnahme hinten rechts und links dann steht das suppi! :D
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651123
Wie isses denn am besten, wenn ich den kompletten Wagen zum Überwintern aufbocken möchte?
An den Trägern, ausgefedert oder eingetaucht an den Achsen?
Haben wollen:sabber::drive:
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651148
am besten gar nicht! die ganzen gummilager ist druaf ausgerichtet den wagen in normallage zu halten. entlastet man sie über so einen langen zeitraum sind die schnell hinüber.
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651161
häng mich mal mit ner anderen frage rein. wo bekommt man diese hartschaumblöcke(wie sie in werkstätten für die hebebühnen verwendet werden) her? das ist doch sicher schonender als holz.
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-651855
Was ich bei den Amis / Engländer auch gesehen habe ist eine Komplette halterung für die Karosserie.
Da werden in die aufnahmen für die Stoßstängendämpfer rohre eingeführt und dann kann man die karosse um 360° drehen ^^
Kennt das jemand?
http://img.photobucket.com/albums/v246/demonbat/2008_0124r0047.jpg
(Bitte ohne kommentar zu dem armen e30)
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-655749
So was ähnliches habe ich bei einem Bekannten gesehen. Der hat sich aus zwei Böcken, die aus einem Teppich haus sind so ein ähnliches Gestell gebaut. Das mach auf jeden fall sinn, wenn man ordentlich daran arbeiten will, da man den :beemwe: in jede mögliche Position drehen kann.
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-655787
Ja sowas ist im Oldtimerbereich gängig und wird auch in denentsprechenden Zeitschriften angeboten.
Gibbet in verschiedenen Ausführungen.
http://www.mb-190sl.de/auto_pool/serv_l_02.jpg
Matthias
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-656129
Da ja der Winter erst vor der Tür steht, werd ich mir mal so etwas zusammenbauen. Dann kann ich endlich mal den Unterboden richtig bearbeiten;-)
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-656149
Kennt das jemand?
Auf ähnliche Weiße baue ich Radlader zusammen. Also kanns für den E30 auch nicht so schlecht sein. Zum arbeiten ist es auf jeden Fall perfekt
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-656162
  • 1 Monat später...
Kennt das jemand?
Hab sowas grade bei Ebay gefunden...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120509394852&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
für 350€ geht ja... aber obs was Taugt? :D
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-674895
is ne geile sache das zeug. denke 350€ gehen in ordnung dafür
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-674948
Und wie siehts mit der Tragkraft der Teile aus? Hierzu werden keine Angaben gemacht-oder?
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-674980
das mit der tragkraft ging mir gestern auch noch durch den kopf.
zum karosserie schweissen oder zum lackieren mag das ding ja ganz in ordnung sein. aber irgendwelche teile ans auto montieren würd ich mir damit nimmer trauen. geschweige denn nen kompletten e30 da dranzubammeln.
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-675129
Ja ich denk auch das des ding einfach nur da ist um besser udn leicher den Unterboden frei zu bekommen
und das schleifen zu erleichern...
Das man da nen vollbepackten E30 nicht draufstellen kann denk ich nich.
Kennt jemand diese Halbrunden Rohre die man an die Radaufhändung schraubt und dann das auto auch so drehen kann?
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-675992
sowas?
Kippwagenheber.pdf
https://e30-talk.com/topic/48779-richtig-aufbocken/#findComment-676001
