Luminous Geschrieben: 30. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Hallo, habe jetzt endlich ein rostfreies Frontblech ergattern können...der Abwrackprämie sei dank. Allerdings hat die 2 Aussparungen in der Mitte. Lackiert ist sie bereits. In die untere Aussparung kommt die Abdeckung für den Ölkühler. Aber welches Teil kommt drüber rein? Im ETK kann ich nichts finden. Weder bei den Dieseln noch bei den Klimafahrzeugen. Oder bleib das einfach frei und einfach ein Loch? Dahinter ist nur das Leitplastik für den Kühler...und so siehts irgendwie doof aus. Irgend ne Streckblechkacke mag ich da auch nicht hinter kleben... Gruss Lumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 30. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Da müsste die Blende rein, wie du sie auch für den Ölkühler hast. Bei dem Frontblech dürfte es sich um eine Klimaausführung handeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 30. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Durch die Öffnung kann ich die Blende vom Ölkühler werfen. Da ist nichts zum festmachen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 30. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Oh, dann weiß ich auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 30. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Das ist das Klimablech! Unten kannst du die Ölkühlerblende reinmachen und die Öffnung darüber bleibt so!Wenn dich das stört, können wir gerne tauschen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 30. Juli 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Nachdem ich eine Woche lang mit Abbeizer gespielt hab, mir dabei wahrscheinlich 5 jahre meines Lebens genommen hab und die bereits lackiert ist kannst du sie im Tausch gegen eine frisch in lachsilber lackierte haben... und beim abbauen musst du mir helfen.. :) Hab im eBay keine 5€ für bezahlt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Ebend! Da kommt garnix rein! Farbe des Frontblechs? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 30. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Nachdem ich eine Woche lang mit Abbeizer gespielt hab, mir dabei wahrscheinlich 5 jahre meines Lebens genommen hab und die bereits lackiert ist kannst du sie im Tausch gegen eine frisch in lachsilber lackierte haben... und beim abbauen musst du mir helfen.. :) Hab im eBay keine 5€ für bezahlt... Dann wirst du aber nochmal das gleiche machen dürfen, mein Blech ist Diamantschwarz!Das ausbauen ist gar nicht so schwer, ist doch nur geschraubt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-601967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 30. Juli 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2009 Ja...nervig ists trotzdem. Das Frontblech ist jetzt lachssilber. Aber der Steinschlagschutz ist leider mit flacher Struktur. hab da dummerweise nicht auf die Dose geschaut. Aber wenn ichs nochmal mach nehm ich wieder den. sieht schicker aus als das grobe Zeug was da original drauf ist. Hab ich da jetzt was besonderes? Warum sind denn alle so eckig da drauf? Es sieht angebaut einfach nur scheise aus...wie wenn da was fehlt...Ist da sonst der Klimakühler dahinter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 31. Juli 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Bei Fahrzeugen mit Klima ist der normale Wasserkühler nach unten hin 5-6cm größer.Die Luft geht (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) durch den Schlitz, dann durch große Löcher im weiter hinten liegenden Querträger und trifft dann auf die zusatzliche Kühlerfläche. Der Klimakondensator und der Zusatzlüfter sitzten in dem Hohlraum zwischen normalem Grill und Wassserkühler. Die dadurch verschlechterte Kühlleistung des normalen Kühlers und die Mehrbelastung durch den Klmabetrieb sollen durch die zusätzliche Kühlerfläche ausgeglichen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 31. Juli 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Ja, andere rennen ewig nach so´m "Klimablech" und ja, das Loch bleibt einfach ein Loch . (ich würde auch sofort tauschen) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 31. Juli 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Kostet doch nur 197+19%. Geht doch eigentlich (unlackiert natürlich). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 31. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Klar, ich kaufe mir für 200,- Glocken so´n Blech (lackieren muß ich eh alles lassen) , das in unseren Breiten nicht mal notwendig ist. Da gehe ich lieber zum Karosseriebauer und lasse mein gutes und richtig lackiertes "lochen". Alle 3 Klima E30 die ich bisher hatte wurden ohne Klimablech betrieben (auch weil es stockhäßlich ist) und haben selbst im Stau bei über 30 Grad Außentemperatur nie ein Problem gehabt. Beim Cabrio würde ich die Klima nur deshalb mit dem Blech betreiben, weil es bei MT2 die Öffnungen ja in der Schürze vorhanden sind und es wiederum blöd aussieht das eins immer als "Grundbohrung" endet. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 31. Juli 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Ich hab ein normales zum Klimablech umgebaut! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 31. Juli 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Ich schicke dir im Winter mal meins rüber. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 31. Juli 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 (bearbeitet) Ja, andere rennen ewig nach so´m "Klimablech" und ja, das Loch bleibt einfach ein Loch . (ich würde auch sofort tauschen) Diesen Leuten wollte ich mit meinem Hinweis das ewige Rennen ersparen.;-) Als Alternative kann man übrigens auch den Tropenkühler einbauen. Der ist 11 cm breiter und nach unten hin hat er auch das Ausmaß der Klimakühler. Allerdings braucht man dafür noch für 96Cent+19%+ einen neuen Halter und einen neuen Schlauch. Die 11 cm zusätzlich auf der linken Seite reichen wohl aus um den Klima-Schlitz zu ersetzen.Der Preis (bei BMW) ist identisch zum Klimakühler. Im Internet habe ich einen für 120 EUR gekauft in 1A Qualität.Oh, den neuen Lüfterrahmen für 14,80+% hätte ich fast vergessen. Und noch zwei seitliche Abdeckungen in ähnlicher Preislage. Kommt schon einiges zusammen, so im Nachhinein betrachtet. Bearbeitet: 31. Juli 2009 von Biekuhl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 31. Juli 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Wie bereits geschrieben, das Klimalblech ist bei intaktem Kühlsystem technisch auch bei installierter Klima absolut unnötig. Mir geht es rein um die Optik im Zusammenspiel mit der MT2. Es macht deshalb auch wenig Sinn mit viel Aufwand und Geld einen vorhandenen Klimakühler gegen einen Topenkühler zu tauschen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 31. Juli 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Also bei gewöhnlicher Fahrt ist das wahrscheinlich auch kein Problem. Aber wenn man mit Familie und 1200 KG Wohnanhänger an einem heißen Sommertag über die Alpen fährt, könnte es knapp werden. @Bastelbert: Das du ohne Schlitz gefahren bist, hast du ja gesagt. Aber hattest du einen normalen oder wenigstens den Klimakühler drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 1. August 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 Hi!Du meinst doch sicher den Kühler, der auch im eta verbaut war, muss man da die unteren Halter nicht umschweißen?Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 1. August 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 Ich habe gerade nachgeguckt. Der eta hat tatsächlich auch den breiten (55cm) kühler, aber mit anderer ETK-Nummer. Und es gibt nur eine Version für mit und ohne Klima. Umschweissen war bei meinem 325i NFL nicht nötig, zur Befestigung muß nur der Tragarm links unten gegen einen einfachen Sockel ausgetauscht werden. Dadurch wandert der Auflagepunkt um 11cm nach links.Eigentlich wollte ich aber wissen, ob bastelbert nur auf den Schlitz oder auch auf den Einbau des nach unten größeren Klimakühlers verzichtet hat, Das tun nämlich auch einige, wie ich gelesen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. August 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 Nur der Schlitz hat gefehlt, Die Autos hatten alle einen Klimakühler und wurden in richtig heißen Sommern "getestet". Beim ersten (iX aus erster Hand) hat der Vorbesitzer eine originale Klima bei BMW einbauen lassen, nur ohne Klimablech. Damals (Mitte der 90er) hatte ich auch nicht die geringste Ahnung das es da andere Bleche gibt. Beim iS war Werksklima drinne mit normalem Blech. (warscheinlich nutzen die da eh das ungenutze Ölkühlerloch) Beim Touring war das Klimafrontblech verbogen und ich habe es gegen ein gutes normales getauscht, weil ich das Klimablech hässlich fand und ja wußte das es beim iX auch funktioniert hat. (und noch heute nach 20 Jahren funzt) Gerade der ix mußte manchmal "richtig ran" weil damals ja noch "jung und dymamich" war. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48422-lufteinlass-frontblech/#findComment-602702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
