Rep.-Anleitung Wasserventil
am vor 41 Minuten schrieb vokuhila:
wahrscheinlich hat er die (zugegeben) komplizierte Sache mit VVFL/VFL/NFL Klima/Nichtklima großer/kleiner Heizkasten 3/4 stufiger Lüfter nicht durchblickt und einfach nur das falsche Ventil besorgt und denkt nun es wurde "was geändert"
und nein es wurde NICHTS geändert am jeweiligen Heizkasten bzw. der Ausführung, wenn dann ist es einfach nur "die andere" Heizkastengröße verbaut und deshalb passt was nicht
Ich habe das Ventil nach ETK bestellt (über Fahrgestellnummer). 64 11 1 386 706 .
Sehe aber gerade, daß es noch ein Zweites Ventil (für einen anderen Heizkasten) gibt 64 11 1 386 707 .
Ist von außen zu erkennen, welches Ventil verbaut ist?
Ist ein Cabrio ohne Klima von 1990, hat aber noch die Chrom-Stoßstangen.
Bearbeitet: von harrry
https://e30-talk.com/topic/48205-rep-anleitung-wasserventil/page/2/#findComment-1822530
am vor 2 Stunden schrieb harrry:
von außen ist das Ventil nicht zu sehen
es muss z.B. die Motorhaube geöffnet werden, dann kann man sehen ob die Schläuche auf Kunststoff- oder Aluminiumrohren stecken
Kunststoff bedeutet kleiner Heizungskasten
betrifft die meisten Modelle mit 4-stufigem Gebläse ohne Klima oder ohne Pollenfilter
Alurohre bedeuten großer Heizungskasten
betrifft z.B. alle Modelle mit Klima oder mit Pollenfilter unabhängig vom Modelljahr
betrifft auch alle vVFL mit 3 stufigem Gebläse, egal ob mit oder ohne Klima bzw. Pollenfilter
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/48205-rep-anleitung-wasserventil/page/2/#findComment-1822535
am vor 21 Stunden schrieb vokuhila:
sieh so aus, hat die Nr. 64 11 1 386 706, das Kunststoffrohr geht durch die Spritzwand in den Motorraum, ein zweites Kunststoffrohr ist direkt am Wärmetauscher befestigt und auch in den Motorraum geführt.
sieh so aus, hat die Nr. 64 11 1 386 707 und es gehen zwei Aluminiumrohre durch die Spritzwand in den Motorraum
Ich habe das versucht anschaulich zusammen zu fassen.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/48205-rep-anleitung-wasserventil/page/2/#findComment-1822640
am vor 22 Stunden schrieb vokuhila:
Moin, das meine ich von außen - im Motorraum :-)
OK, sobald ich wieder zu Hause bin, prüfe ich mal die Anschlüsse im Motorraum.
Gebläse ist 4-Stufig, ohne Klima und ohne Pollenfilter , VFL (Chromstoßstangen), aber schon Bj. 1990.
In jedem Fall Danke!!!
https://e30-talk.com/topic/48205-rep-anleitung-wasserventil/page/2/#findComment-1822653
