Tacholicht - AUS!!?
Gast 88erFloW
mein Tacholicht geht von heute auf morgen nicht mehr...muss dazusagen gestern abend ist mir die Sicherung von meinen Standlichringen durchgepfiffen...
denke seit dem geht auch die Tachobeleuchtung nicht mehr!
also nur die rote LEDs damit ich im dunkeln sehe was ich fahre!
1. Lampen wie NSW etc leuchten!
2. ist auch nicht aus gedimmt o.ä.
3. Habe im Sicherungsplan keine sicherung gefunden, die dafür zuständig ist und auch in meinem sicherungskasten sieht keine durchgebrannt aus!
birnen kaputt? ->Tacho ausbauen?
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/
birne kaputt hab ich auch vor ein paar tagen bei mir gehabt:watch:,da war aba nur die rechte birne def.
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590308
blau gehört erstens in vw und 2. nein!
egal welche farbe du da als birne reinmachst es wird immer orange sein wegen den orangen lichleitern...
beweg mal den licht an schalter mehrfach, daran kann es auch liegen und prüf GANZ GENAU die sicherungen! sonst hau mal auf die armatur, müsste auch angehen.
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590316
zum Birnenwechseln muss der Tacho raus, da die Birnen von hinten in das Gehäuse gesteckt werden
Du kannst zwar auch blaue Birnen einbauen, aber das könnte mit den orangen Lichtleitern recht interessante Ergebnisse geben ;-)
zum Verbau von Plasmascheiben und Zeiger lackieren musste den Einheit weitesgehend zerlegt werden
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590317
ich hab das probiert valek, habe auch blaue und tief rote vorgehalten, es war immer orange bzw. Amber muss es ja heißen;-)
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590332
ich hätte nu gedacht, dass es zu Verfärbungen der Beleuchtung kommt, wieder was gelernt ;-)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590338
wenn auch die Beleuchtung der Heizung nimmer geht, haste wahrscheinlich den Massepoti im Lichtschalter zerschossen.
Der reagiert sehr empfindlich auf Kurzschlüsse im Licht.
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590386
ich gehe mal kurz raus schauen...(bei so nem pisswetter!)
so ne scheisse...
welcher schalter ist das?
wo finde ich den?
austauschen? wo gibts nen neuen?
Bearbeitet: von 88erFloW
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590570
so ne scheisse...
wo finde ich den?
och tyyyyyp, den lichtschalter, der zum ziehen :wall::wall::wall: ;-)
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590620
Der macht auch die armaturenbrett beleuchtung und somit das KI an.
Daher die Frage: Hast du, wenn Licht an, Beleuchtung an den Heizungsregler etc?
Wenn nein, könnte was im Schalter durchgebrannt sein...
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590648
der Zugschalter schaltet auch die Scheinis noch korrekt, wenn der Masse-Dimmer im Schalter selbst hinüber ist.
An dem drehbaren Teil (Zugknopf) kann man ja die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung einstellen.
Ist der Poti durchgebrannt, fehlt der Beleuchtung die nötige Masse; ergo, die Dinger leuchten nicht.
Man kann aber im Stecker zum Schalter die Masse brücken; Pin 1 (oder 2?) und Pin 6 glaub ich in Erinnerung zu haben.
Dann läßt sich allerdings die Leuchtstärke nimmer runter regulieren.
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590719
das wäre nicht schlimm, benutze ich eh nie...
nur wichtig Pin 1 oder 2 ^^??
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590732
weiß ich echt nimmer; denke eher Pin 2. Aber das sollte man anhand der Kabelfarbe erkennen können, was Masse ist.
Mit der Brücke von Masseeingang auf Masseausgang umgeht man den Poti im Schalter.
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590739
werde mal frühsstücken, duschen und mir das dann mal in Ruhe ansehen ;)
und gleich zur nächsten Elektro-Frage:
bei mir sind einzelne LEDs unter der Sitzheizung hinüber wie kommt man dadran und welche kommen da rein?
-jetzt schüttet es da geh ich auch nciht raus ;)
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590746
was für leds unter der sitzheitzung? hast du ne ars chbeleuchtung?? *g* oder meinst du die schalter?
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590805
Digger wenn du das Licht anmachst und nur die linke seite nicht leuchtet, dann klopf doch mal leicht an der seite auf den Tacho, wo es nicht leuchtet.
Vielleicht hat der ja auch nur nen wackeligen.
Hatte ich bei meinem auch schon mal, geklopft und fertig ^^
:smbmw:E30 fahren is wie wennse fliechst:smbmw:
Ich rase nicht. Ich hab nur ne höhere Grundgeschwindigkeit.
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-590892
Digger Tacho funtzt schon wieder ;)
war die Sicherung die auch für das rechte Rücjklicht verantwortlich ist!
nein ich will dass meine arschbeleuchtung geht :D
sicher mein ich den schalter :D :D :D :D
https://e30-talk.com/topic/47625-tacholicht-aus/#findComment-591035
