3_2_3i Geschrieben: 9. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 Hallo Leute.Hab mal ne Frage und zwar gibt es einen optischen Unterschied zwischen einem 323i Motor mit 139ps oder dem mit 150ps?Was ist Allgemein der Unterschied? Ist Wichtig! Gruß Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 Optisch so gut wie keiner. Ab 09/84 entfiel das Kaltstartventil da von L auf LE-Jetronic gewechselt wurde.Hauptunterschied ist eine exaktere Motorenfertigung und ein dickeres Hosenrohr ab 09/83. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 9. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 Optisch weis ich nicht, aber der 150PS ist ab September 1984 verbaut werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 9. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01150/f01150.htm Da ist ein AMS Bericht zur Leistungssteigerung. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 Optisch weis ich nicht, aber der 150PS ist ab September 1984 verbaut werden. Nö war 83. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 9. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 Der 139 Ps hat serienmäßig das leichte 6,3 Kg Schwungrad und keine doppelten Ventilfedern Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3_2_3i Geschrieben: 9. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 ok danke für die infos!hab auch gleich noch ne frage und zwar ob die kupplung von den 323er modellen identisch ist mit denen vom 320er? ja oder? gruß Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 9. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2009 Optisch weis ich nicht, aber der 150PS ist ab September 1984 verbaut werden. Nö war 83. Beweise .......das 6,3 kg Schwungrad ist bis 9.84 verbaut worden, bedeutet bis dahin 139PS. Jetzt kommst DU...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 10. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Optisch weis ich nicht, aber der 150PS ist ab September 1984 verbaut werden. Nö war 83. Beweise .......das 6,3 kg Schwungrad ist bis 9.84 verbaut worden, bedeutet bis dahin 139PS. Jetzt kommst DU...... Ähheeemm, im Text steht: ab Modelljahr '84 = 150 PS. Modelljahr heißt bei BMW ab 9/'83. Das Schwungrad hat also nichts mit einer Leistungssteigerung zu tun, sondern ist wie häufig bei solchen Sachen in die normale Evolution eingeflossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3_2_3i Geschrieben: 10. Juli 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 kann mir keiner ne antwort auf meine frage geben, die weiter oben steht?gruß Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 10. Juli 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Optisch so gut wie keiner. . Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Juli 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 kann mir keiner ne antwort auf meine frage geben, die weiter oben steht?gruß Welche du meinen?? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Optisch so gut wie keiner. . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 10. Juli 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Die Kupplung ist gleich.Vergleich doch einfach die Teilenummern im Online ETK. Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 10. Juli 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 10. Juli 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Gibt es für einen 323i einen Kat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 10. Juli 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Optisch weis ich nicht, aber der 150PS ist ab September 1984 verbaut werden. Nö war 83. Beweise .......das 6,3 kg Schwungrad ist bis 9.84 verbaut worden, bedeutet bis dahin 139PS. Jetzt kommst DU...... Ähheeemm, im Text steht: ab Modelljahr '84 = 150 PS. Modelljahr heißt bei BMW ab 9/'83. Das Schwungrad hat also nichts mit einer Leistungssteigerung zu tun, sondern ist wie häufig bei solchen Sachen in die normale Evolution eingeflossen. und recht haste! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 13. Juli 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 Gibt es für einen 323i einen Kat? Nur einen zum nachrüsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-591862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmaster Geschrieben: 6. Februar 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 muss das alte Thema nochmals ausgraben, da der verlinkte Artikel nicht mehr funktioniert. Kennt Jemand die Details was die beiden Motoren unterscheidet bzw wodurch die 11PS Leistungsunterschied zu Stande kommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-1511790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Februar 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2016 muss das alte Thema nochmals ausgraben, da der verlinkte Artikel nicht mehr funktioniert. Kennt Jemand die Details was die beiden Motoren unterscheidet bzw wodurch die 11PS Leistungsunterschied zu Stande kommt? verbesserte Motorenfertigung und dickere Hosenrohre Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-1511856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
