Unterschied der beiden 323i Motoren?!
Hallo Leute.
Hab mal ne Frage und zwar gibt es einen optischen Unterschied zwischen einem 323i Motor mit 139ps oder dem mit 150ps?
Was ist Allgemein der Unterschied?
Ist Wichtig!
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/
Optisch so gut wie keiner. Ab 09/84 entfiel das Kaltstartventil da von L auf LE-Jetronic gewechselt wurde.
Hauptunterschied ist eine exaktere Motorenfertigung und ein dickeres Hosenrohr ab 09/83.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589712
Optisch weis ich nicht, aber der 150PS ist ab September 1984 verbaut werden.
Nö war 83.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589719
Der 139 Ps hat serienmäßig das leichte 6,3 Kg Schwungrad und keine doppelten Ventilfedern
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589730
ok danke für die infos!
hab auch gleich noch ne frage und zwar ob die kupplung von den 323er modellen identisch ist mit denen vom 320er? ja oder?
gruß
SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589858
Nö war 83.
Beweise :D.......das 6,3 kg Schwungrad ist bis 9.84 verbaut worden, bedeutet bis dahin 139PS.
Jetzt kommst DU......;-) :D
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-589953
Nö war 83.
Ähheeemm, im Text steht: ab Modelljahr '84 = 150 PS. Modelljahr heißt bei BMW ab 9/'83.
Das Schwungrad hat also nichts mit einer Leistungssteigerung zu tun, sondern ist wie häufig bei solchen Sachen in die normale Evolution eingeflossen.
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590094
kann mir keiner ne antwort auf meine frage geben, die weiter oben steht?
gruß
SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590221
Optisch so gut wie keiner. .
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590227
gruß
Welche du meinen??:frage:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590232
:frage:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590233
Die Kupplung ist gleich.Vergleich doch einfach die Teilenummern im Online ETK.
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590252
Nö war 83.
:klug: und recht haste! ;-)
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-590617
  • 6 Jahre später...
muss das alte Thema nochmals ausgraben, da der verlinkte Artikel nicht mehr funktioniert. Kennt Jemand die Details was die beiden Motoren unterscheidet bzw wodurch die 11PS Leistungsunterschied zu Stande kommt?
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-1511790
verbesserte Motorenfertigung und dickere Hosenrohre
https://e30-talk.com/topic/47584-unterschied-der-beiden-323i-motoren/#findComment-1511856
