HILFE ausbau der Blende bei Check control
öh
als ich mal das ding bei mir runterholte viel mir das ding nach lösen deiner genannten sachen auf den kopf.
meiner meinung nach ist da jetzt nix mehr dran.
CC haste hab? *nich hauen* *gg*
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44664
verkauftse die Blende einzeln?? :-)
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44666
sehr gut.. was willsten haben?
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44670
Hätte Interesse... sagt mal was ihr für die Dinger haben wollt.. meinthalben auch per pn
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44680
keine ahnung sag einfach bescheid wast dafür ausgeben willst wennst des check control auch brauchst hab ich auch noch eins da weiss nur net obs funktioniert
aber denke son teil kann ja net kaputt gehen
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44684
dat CC habsch, aber ich bräucht halt noch die Blende... wo wohnst du eigentlich?
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44696
oh.. ok dann is mit abholen essig... hab keine Ahnung was das Dingen wert ist, wollt mir eigentlich hier irgendwo eins besorgen, hab aber noch keins gefunden, weil dann spar ich mir den Versand, und für das Geld bekomm ich wahrscheinlich schon fast eine.. keine Ahnung schwebt dir irgend ein Betrag vor??
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44703
hab auch noch so`ne Blende liegen....
Keine Ahnung was man dafür nehmen kann
Sag was du für ausgeben willst
PS : Mehr schraben etc. sind da nicht
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44705
@hitmann: was hast du vor???? cc nachrüsten?????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44769
@Mathes: jo habsch vor, warum??
Ich weiß wirklich nicht was so`n Ding wert ist, eigentlich wollt ich insgesamt net mehr als 15-20€ ausgeben, also sacht ma Jungens was ihr euch vorstellt..
Gruß Hit
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-44894
mit versand 40Euro
Sind die Sonnenklappdinger (wie nennt man die nochmal???) und Kurbel und die Abdeckung davor mit bei...
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-45085
@hit: na da haste dir aber was vorgenommen!!!!
ich bin auch für solche gimmicks im auto aber den stress tue ich mir nich an. kabelbaum einschleifen sicherungskasten wexeln, nee danke.
und alles funzt dann auch nich weil irgenwelche geber bekommst am 4zylinder nich verbaut. wenn dann richtig!!! und weil das nich geht hab ich die preiswerte lösung genommen------> innenleuchte vom passat eingebaut. endlich licht in der ersten reihe.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-45540
Also ich mein die Dinger sind noch oben am Schiebedach befestigt. Also nur der Überzug. Das Schiebedach aufmachen dann ist da so ne Schiene mit ein paar kleinen Schrauben. Diese lösen denn da drunter klemmt der Überzug der Abdeckung...so wars zumindest bei mir und ich hab des ding schon an drei verschiedenen E30 weggebaut. Einmal 320er dann 325e und 318is. Musst ich überall die Schiene wegbaun. :roll:
grützi
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-45801
Genau, die Leiste wo der kleine Spoiler dransitzt abschrauben. Darunter ist das Kunstleder eingeklemmt.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-45853
  • 5 Jahre später...
Ich führe das Thema mal weiter, wenn ihr nichts dagegen habt. Bräuchte ebenfalls eine Blende mit Schiebedach für Manuell mit Kurbelaussparung.
Währe nett wenn jemand wüsste, wo ich das bekäme, oder ob es jemand noch hätte. Bitte Melden
Bearbeitet: von BennMan
LG
Bene
Auch aus Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen.
https://e30-talk.com/topic/4741-hilfe-ausbau-der-blende-bei-check-control/#findComment-656541
