Berti 316 i Geschrieben: 5. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Seit unser 4-türer den kleinen Spoiler und die Innenverkleidung an die Kofferraumklappe bekommen hat, hebt sich diese von allein nicht mehr als 3 cm aus dem Schloß aus.Im ETK sind andere Federn für Fzg. mit Spoiler und Länderausführung Japan gelistet. Da auch die Lagerungen anders sind gehe ich mal von aus das die Stäbe dicker sind.Beim M3 sind die gleichen Lager drin aber nochmals andere Federn.Ist der Spoiler des M3 schwerer als die beiden o.g. Teile zusammen oder reichen die Federn der Japanausführung damit die Klappe wieder vernünftig auf geht? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 5. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Man kann die Federn in einem anderen Loch einhängen damit haben sie mehr Vorspannung und dadurch auch mehr Kraft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-586789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 ich hab damals welche vom auto mit m-technik-heckspoiler reingemacht. stehn so explizit im etk. aber dann musst du vorsichtig sein. die klappe springt dann auf und könnte dich K.O. schlagen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-586814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 ich hab damals welche vom auto mit m-technik-heckspoiler reingemacht. stehn so explizit im etk. aber dann musst du vorsichtig sein. die klappe springt dann auf und könnte dich K.O. schlagen. oder der Spoiler zu Bruch gehen wer sich nicht über den Kofferaum beugt, sondern grade steht (90 Grad), entgeht jeder Attacke vom Deckel, der ja nur im Winkel von max. 60 Grad öffnet.Anders wäre es beim Touring; die Klappe schwenkt etwas aus und könnte durchaus einen Kinnhaken versetzen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-586843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 ich hab damals welche vom auto mit m-technik-heckspoiler reingemacht. stehn so explizit im etk. aber dann musst du vorsichtig sein. die klappe springt dann auf und könnte dich K.O. schlagen. oder der Spoiler zu Bruch gehen wer sich nicht über den Kofferaum beugt, sondern grade steht (90 Grad), entgeht jeder Attacke vom Deckel, der ja nur im Winkel von max. 60 Grad öffnet.Anders wäre es beim Touring; die Klappe schwenkt etwas aus und könnte durchaus einen Kinnhaken versetzen.Gruß Jochen naja wer nur 160cm gross ist für den trifft das zu. für alle jenseits der 190 die müssen sich schon was beugen und damit sind die 90grad nimmer gegeben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-586925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 5. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Versuch erstmal, die Lagerungen mit WD40 o.ä. einzusprühen. Wenn Du Glück hast, wird's dann schon besser. Von den Drehstäben gibt es halt die drei Arten: Serie 6 mmM-Techklappe 7mmund M3 8 mm Wenn dann nimm nur die zweiten, die Matthes auch drin hat. Reicht völlig. Die M3 sind für einen 5-6 kg Heckspoiler ausgelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-586970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 10. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Die jetzt verbauten sind schon anders eingehangen, bringt nichts.Hab mich jetzt für die M-Tech entschieden, denn der Spoiler wiegt laut ETK ca. 3 kg. Der kleine Spoiler und die Verkleidung der Heckklappe bringen ca. 2,9 Kg. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-590520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 12. Juli 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Hat jemand diese Federn schon mal gewechselt? Was ist dabei zu beachten?Ich hab grad mal im Kofferraum gelegen und die Sache angeschaut nur wie die Federn vorgespannt werden sollen ist noch unklar. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-591288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 was solln da zu beachten sein? schrauben gelöst und aufgepasst das dir die federn nicht weh tun wenn sie rausspringen. neue federn aufm rücken liegend montieren und dann hinterm auto stehend spannen per muskelkraft. fertig! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-591536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 12. Juli 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Welche Schrauben? Ich hab keine gesehen. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-591539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 genau weiss ich es auch nimmer ist zu lang her das ich das gemacht hab. ging aber auch ohne "tricks". Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-591540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 12. Juli 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Hab grad noch mal im ETK geschaut. Wenn Serie 6 mm hat und M-Tech 7 mm, dann sollten auch unterschiedliche Lager vorhanden sein. Ich finde aber für beide nur jeweils eine Nr. für die Lager. D. h. es müssten die selben sein. Oder suche ich falsch? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-591560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 hmm um die lager hab ich mir gar keine gedanken gemacht damals. die federn gekooft und eingebaut und zig jahre damit rumgefahren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-591624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 10. September 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 So ich hab jetzt die beiden neuen M-tech Federn drin, funzt prima. Die alten Lager können bleiben.Beim Einbau die linke zuerst einsetzen. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-623087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 10. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 das is ja echt mal nen guter tipp von euch da ich das gleiche problem habe ;) dann werde ich auch erstmal die tage zum freundlichen watscheln und mir die bestellen. lg tim Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-623114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 11. September 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Ich meinte mit der Funktion, dass die Klappe mit Innenverkleidung und kleinem Spoiler mit o. g. Federn genau so aufspringt, wie eine normale Klappe ohne alles bei der die Federn in der 2. Position eingesteckt sind. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47406-federn-der-kofferraumklappe/#findComment-623683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
