fate Geschrieben: 3. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 Halloich hätte da mal 2 Fragen 1. hat das BMW Business RDS also das von Philips mit Kassette die Galafunktion? Im Handbuch steht nur drin wo das Signal angeschlossen wird aber nicht wie man sie anschaltet.2. ich habe den grünen Stecker bei mir nachträglich reingeklipst und ein Kabel zum Radio verlegt. Wie kann ich das durchmessen ob es auch funktioniert?Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 3. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 ...Das einfachste wäre eine Probefahrt, wenn es von alleine lauter wird, ist alles in Ordnung...! Ich habe leider gerade keine Betriebsanleitung zur Hand, meine aber das die Gala nicht extra angeschaltet wird sondern automatisch durch dein Kabel arbeitet.Am besten merkst du es ab Tempo 50, 80 + 100. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-585721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fate Geschrieben: 4. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 Gefahren bin ich eben schon und da hat sich nix getan. Deshalb wollte ich mal wissen ob das Radio die Funktion überhaupt hat oder obs an dem Kabel liegt, da es ja nicht von Haus aus drin war. Liegt da Spannung an die größer wird oder wie funktioniert das? Dann könnte ich das mal messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-585848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2009 ob das messbar ist weiss ich nicht. was ich aber weiss ist das das originalradio nen fast unmerklichen anstieg der lautstärke hat. da macht es mein navi schon etwas grober. zumal ich sicher bin irgendwo was gelesen zu haben das die gala erst ab 100 oder so aktiv wird. aber das ist nur halbwissen meinerseits. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-585851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Aktivieren muß mn da nix.Wenn Du den grünen Stecker eingesteckt hast und den Pin richtig eingesteckt hast, kommt das Signal raus. Das sind Pulse. Die kann man ganz einfach mit nem Multimeter messen.Schon beim rollen muß da was kommen da es 14 Pulse pro Radumdrehung sind. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-586662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 27. Juli 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2015 Ich bin dabei, die GALA für ein Bavaria C Business RDS nachzurüsten. Das grüne Gehäuse bekomme ich, nur den Kabelsatz bzw. den Kabel (KI Radio) nicht. Da beim DIN-Stecker der PIN für die GALA nicht belegt ist, werde ich dafür wohl eine Rundsteckhülse brauchen. Hat jemand zufällig ein paar Informationen, wie das Kabel original ausgeführt ist? (Querschnitt, Länge, Rundsteckhülse radioseitig, ..) MfG Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-1492680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 30. Juli 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2015 die Stärke der Gala Funktion lässt sich bei einigen BMW Radios einstellen (u.a. Business RDS):http://e30-talk.com/topic/108799-verstecktes-service-men%C3%BC-f%C3%BCr-neuere-bmw-radios/?hl=%2Bservice+%2Bmen%C3%BC&do=findComment&comment=1441381 Der GALA Pin, der in das grüne Kombigehäuse gesteckt wird, hat die Nr. 61 13 1365100 Rundsteckhuelse D1.6mm (ohne Steckergehäuse!)Nicht-Original-Fetischisten nehmen einen einfachem Kabelschuh (4,8er Flachsteckhülse) Im Netz habe ich mal folgende Werte für die Spannung des GALA Signals gefunden:10 km/h 12 Volt60 km/h 11 Volt100 km/h 9,5 Volt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-1493002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 16. August 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2015 (bearbeitet) Danke für die Infos. Die Teilenummer 61 13 1 365 100 ist aber nicht mehr lieferbar. Ich habe bei einem Bekannten ein Kabel mit einer passenden Hülse für den Pin gefunden. Um beim DIN-Stecker den Pin für die GALA nachzurüsten, kann man die "Rundsteckhülse mit Kabel" (2,5mm) verwenden. Sie passt dort perfekt.Diese "Rundsteckhülse mit Kabel" hat die Teilenummer 61 13 0 007 449 (sogar mit grünem Kabel, ca. 40cm). Bearbeitet: 17. August 2015 von roland24 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-1494386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 17. August 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2015 für alle, die keinen Bekannten haben, man muss nur etwas suchen, dann findet man unterhttp://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0522-EUR-04_1992_89V2_BMW_K_1100_RS_0522,0532_&diagId=63_0374#61131369229 die Teile im Motorrad ETK(!):61 13 1 371 607 Rundsteckhülse, passend zu61 13 1 369 229 Steckergehäuse (Nr. ist auch auf meinem GALA Stecker am Kombi darauf) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47336-gala-beim-bmw-business-rds/#findComment-1494457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
