Temperaturanzeige spinnt und zickt rum
Hallo hat irgendjemand Erfahrung mit ner durchgedrehten Temperaturanzeige ?
Nach 2 - 3 km Fahrstrecke liegt die Anzeige bereits im roten Bereich und hüpft im Takt der Motordrehzahl vom M50 rum.
Hab ein Zusatzinstrument für Wasser- und Öltemperatur installiert und die zeigen alles normal an.
Wenn ich den Motor ausmache und schalte die Zündung ein steht der Zeiger vom Kombi auch wieder ganz normal auf der Standardtemperatur (Mitte !!); hab schon das Instrument ausgetauscht, aber nach 2 Tagen hatte ich den selben Effekt wieder.
Irgendwer ne Idee oder nen Lösungsansatz ??
Danke im voraus.
:frage:
https://e30-talk.com/topic/47313-temperaturanzeige-spinnt-und-zickt-rum/
Alle (Masse)Verbindungen überprüfen und die lockere anziehen ;-)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/47313-temperaturanzeige-spinnt-und-zickt-rum/#findComment-585331
die Schraube hinten anziehen (SW7), mit der das Instrument an dme Instrumentträger verschraubt ist (außen!)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47313-temperaturanzeige-spinnt-und-zickt-rum/#findComment-585353
Diese Schraube am Kombiinstrument hab ich schon angezogen als ich die Temperaturanzeige getauscht hab.
https://e30-talk.com/topic/47313-temperaturanzeige-spinnt-und-zickt-rum/#findComment-585357
was interessiert dann die Anzeige in der Kombi (welche nicht für den M50 gedacht ist), wenn die zusätzlichen Instrumente grünes Licht geben?
https://e30-talk.com/topic/47313-temperaturanzeige-spinnt-und-zickt-rum/#findComment-586219
So, hab jetzt alle Masseanschlüsse gereinigt und neu befestigt sowie das noch intakte Masseband am Block erneuert und siehe da alles geht wieder, auch meine Temperaturanzeige !!
mfg.
https://e30-talk.com/topic/47313-temperaturanzeige-spinnt-und-zickt-rum/#findComment-589426
