M20b25 von 87 in 316i von 90
was muss man alles beachten wenn man einen m20b25 aus einem VFL bj 1987 in einen NFL 316i bj 1990 verpflanzen will??? Wird der Motorstecker wie beim M30 Umbau einfach umgepinnt, oder muss noch mehr beachtet werden. Oder gibt es auch die Möglichkeit den kompletten Kabelbaum zu tauschen? Was wäre aus eurer sicht die einfachste Möglichkeit?
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/47086-m20b25-von-87-in-316i-von-90/
Hey hat keiner eine Ahnung? Kann doch wohl nicht sein, ich warte noch imemr auf das erste :suche:
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/47086-m20b25-von-87-in-316i-von-90/#findComment-582218
Frag lieber mal beim TÜV nach ob er dir nen älteren motor einträgt icon_wink.gif
Meinst´e? Ich denk das ist egal solange der die gleiche Abgasnorm erfüllt! Ich denke wenn es ein 170PS KAT ist der auch noch Euro2 fähig ist, ist das kein Thema! Problematisch wird es wenn du in deinen 316i, der vieleicht Euro2 hat einen KAT losen bzw. einen Motor mit Nachrüstkat einbaust, der dann nicht Euro2 fähig währe.
https://e30-talk.com/topic/47086-m20b25-von-87-in-316i-von-90/#findComment-582252
Also da mein 316i mit m40 noch ganz normal Euro 1 hat, sollte das Eintragen eigentlich kein Problem dahrstellen (die gorße Bremsanlage hat er auch schon). Der M20 soll natürlich immer der mit Kat und 170 PS sein, die Frage ist nur ob der Kabelbaum VFL und NFL zusammenpassen, bzw. wie hoch der Aufwand ist den Motor in einem NFL anzuschließen. Hat damit noch keiner Erfahrungen gemacht?
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/47086-m20b25-von-87-in-316i-von-90/#findComment-582318
  • 1 Monat später...
Zwar schon älter, aber da ich gerade (fast) das gleiche mit meinem Cabbi habe ein paar Punkte bis heute. Falls du den VFL Motor auf NFL Kühlertechnisch umbauen willst. Umstricken vom Kabelbaum sollte nicht so das Problem sein.
- M20 NFL Kühler passt nicht in die halterung. Fahrerseitig ist der Halter für den Kühler länger da kein Ausgleichsbehälter dran ist (VFL weiss ich garnicht wie das gehen soll).
- Falls Servo vorhanden Schläuche und Pumpe passen nicht.
- Der Schlauch von von der Wapu zum Innenraum hat beim NFL einen abzweig zum Ausgleichsbehälter der ja jetzt Fahrerseitig sitzt.
- Der Kühlerschlauch nach unter muss auch ersetzt werden durch einen vom NFL da der VFL Kühler soweit ich in erinnerung habe die Anschlüsse beide Fahrerseitig hat.
- Komischerweise passt meine Kardanwelle nicht. Original ausgebaut aus einem 325er VFL Cabbi aber das Lager was mittig verschraubt wird hat einen Lochabstand von 140mm und die Originale vom 318er Motor 130mm. Desweiteren passt sie so oder so nicht da sie ca. 30-40mm zu kurz ist :klatsch:. (Das Stück vom Getriebe bis zum Mittelpunkt)
gruß
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/47086-m20b25-von-87-in-316i-von-90/#findComment-613412
umpinnen geht auch, aber die Belegung kennst ja sicher
http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
die ABS Thematik nicht übersehen bzw. vor dem zusammenstecken genau prüfen.
Motortechnisch und Euro II solltest du dir einen Euro II Brief vom B25 bereitlegen und den KLR bei der Abnahme verbaut haben, dann wird das übernommen. Auf jeden Fall vorher aber die entsprechende Tüv-Stelle fragen bzw. einbinden, dann geht es leichter mit der Abnahme.
https://e30-talk.com/topic/47086-m20b25-von-87-in-316i-von-90/#findComment-613477
