YvesCH Geschrieben: 26. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Hallo zusammen, meine el. Spiegelverstellung hat den Geist aufgegeben. An was könnte das liegen?Die Sicherung habe ich schon kontrolliert die ist es nicht. Ich würde gerne mal messen ob überhaupt Strom im Spiegel ankommt aber an welchen Kabelnmüsste Spannung anliegen? Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-581782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2009 Und um es einzugrenzen:Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,386% ist der Türstecker vergammelt.Zieh da mal den Gummi raus und versuch den zu entriegeln - Du kriegst ihn sicher nciht mehr ab weil alles dort marode ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-582571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2009 Anderen Schalter versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-582579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 28. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2009 genau. bei mir spielten auch die spiegel verrückt.nachdem ich den türstecker kontrolliert hatte und da nüscht grün oder braum war, sind mir beim stecker abziehen am spiegelverstellknopf zwei pins abgebrochen. die waren wohl nicht mehr gut unter kontakt. neuer schalter ....und jetzt gehen auch die spiegel sauber zu verstellen.... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-582790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 28. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Hat jemand mal bitte eine kurzbeschreibung fuer mich wie ich den Schalter in der Tuer ausgebaut bekomme? Der scheint bei defekt zu sein da am Stecker im Spiegeldreieck nur die Haelfte aller Signale ankommt. Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-631827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 28. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Mit nem kleinen Schraubendreher zwischen Schalter und Türgriff und raushebeln. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-631842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 28. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2009 Ok, das ist einfacher als gedacht dann, danke :) Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-632365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 das geile is.... in keinem meiner E30 hat das ding jemals funktioniert... lolSicherungen ok....Motoren auch ok....Kabel nicht weg gegammelt....lolis schon doof sowas.....ich glaub ich muss bei gelegenheit mal ran..... die schalter die man hat sollen ja auch funktionieren.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-632380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 29. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 bei mir haben sie immer funktioniert, ausser 2 mal kontaktprobleme im Türstecker weil die 2 pins da unten etwas angegammelt waren. (Bisschen freikratzen und schon geht das wieder) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-632435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 29. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 Bei mir hat es am Anfang auch funktioniert aber jetzt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-632436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-=TiaS=- Geschrieben: 2. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 bei meinem wintertouring gingen sie auch nicht. da habe ich den schalter ausgebaut, zerlegt, gereinigt und jetzt funktioniert alles wieder.ist zwar fummelarbeit, aber es geht :)das wirkt übrigens auch wunder bei den schaltern für die EFH! Zitieren http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-633953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 2. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2009 Also ich hatte das bei meinen eSpiegeln noch nie.Aber ich würde - wie schon erwähnt - mal versuchen den Schalter sauberzumachen. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-633957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 7. Januar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Hallo zusammen... da ich mir gern schwarze Türpappen verbauen möchte und dachte, dass vor dem Tausch eine Reinigung der Schalter mal nötig wäre, hab ich euren Tipp befolgt und den Schalter der El.Spiegel Verstellung gereinigt, war echt n fießer Schmott drunter, war also wirklich mal Zeit...nur nuu...funktionierts nicht mehr...Stecker sieht schön aus, nur funzta nich mehr... ich habe den Rest hier mal durchstöbert und teste mal alles was hier an Fehlern stand...ma gucken was passiert... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-898279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 7. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Alles gut...geht wieder,habe die Sicherung Nr. 19 (die intakt aussah) getauscht und jetzt gehts wieder... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47071-elektrische-spiegelverstellung-defekt/#findComment-898508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
