Xaan Geschrieben: 25. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Was muss ich mir darunter vorstellen? Ein komplettes Schloß kann man leider nicht mehr nachbestellen, steht zumindest so auf BMW Fans.info. Das Problem ist: ich habe garkein Schloß was repariert werden muss. Ich habe nur ein anderes Handschuhfachschloß. kann ich das mit diesem Reperaturset auf meinen alten Schlüssel umbauen? (also gebe ich bei der bestellung meine Fin durch oder nicht?) Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 25. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 1. Hast du dein altes Handschuhfachschloß nicht mehr?2. Du kannst versuchen mit vorhandenen Plättchen (durch umstecken) auf deinen Schlüssel um zu codieren.3. Mit dem Rep.-Satz kannst du auch das Handschuhfachschloß umcodieren.4. Der Satz kommt mit 2 Sorten Messingplättchen und Federn. (So zumindest vor x-Jahren) 5. Such dir einen ZV Stellmotor fürs Handschuhfach aus einem ///M3 Schlachtcabrio. (Bei BMW leider nicht mehr zu bekommen) GrußMartin Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/#findComment-580781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Du kannst Dir auch die Plättchen aus einem beliebigen anderen Schloß nehmen und mit einer Schlüsselfeile nacharbeiten . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/#findComment-580786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 25. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Dann aber bitte nach dem einschleifen (geht auch mit einem Bogen 400er Schleifleinen) alles sauber reinigen und neu fetten nicht vergessen.Sonst macht der Abrieb das Schloß früher oder später Schwergängig Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/#findComment-580789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Ich danke euch. Es geht sarum dass ich einen anderen Schloßsatz einbauen will. Leider habe ich aus dem Schlachter damals das Handschuhfach verkauft. Fzg Schein habe ich aber noch. Ich werde es mal so versuchen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/#findComment-580906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 Das größte Problem dürfte sein, dass Du eines der anderen Schlösser zerlegen mußt, um die Reihenfolge der Schließplättchen rauszubekommen Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/#findComment-581122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 1. Also, die Handschuhfachschlösser kannste bei BMW nicht mehr codiert bestellen! Da bekommste direkt nen neuen Schlüssel zu ;) 2. Andere Schloss musste nicht zerlegen. Kannste ja einfach mit dem Schlüssel ausprobieren, ob alle Plättchen beim Schlüssel reinstecken verschwinden oder nicht. Dann siehste auch in etwa welche Plättchen du wie tauschen musst. Ist ziemlich selbsterklärend. 3. Es müssen nicht alle Plättchen gesteckt sein. Aber, je mehr, desto sicherer. 4. Wenn Du noch Plättchen brauchst, ich hab noch ewig viele für's Handschuhfach da! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47015-reperaturset-schlie%C3%9Fzylinder-handschuhfach/#findComment-581226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
