An alle Touringfahrer mit Digicam und E-Dach ohne Himmelblende
lallalla
ich brauch ein Bild von euch.
Nein nicht von euch sondern von der Schiebedachschalterposition...... evtl. auch mit Abmessungen.
Hab grad E-Dach nachgerüstet und bezieh meinen Himmel mit Kunstleder. Jetzt steh ich vor der Problematik wohin mit dem Schalter. Hab Angst das ich jetzt n Loch in den Himmel mach und dann stellt sich beim Anbau raus das nicht genug Platz dahinter ist......
THX
Tom
elektrisches schiebedach ohne himmelblende?????
geht nich weil der motor so gross is.
Mathes
geht klar, hab schon rangehalten (ausserdem hatte der 93er Touri mit schwarzen himmel :sabber: war aber leider putt, bei dem ich das Teil geschlachtet hab, auch keine Abdeckung).
Nur Schalterposi weiss ich net genau....
Greedz
Tom
nochmal das ich das jetzt richtig versteh:
du willst das schiebedach auf elektrisch umrüsten ohne die himmelblende zu verbauen???
Mathes
@mathes
manche (wie meiner und seiner) tourings haben keine blende.
der himmel ist aus so ner art hartschaum vorn. da ist das auch so fest.
da kommt auch keine blende hin. es sind auch die inbuchtungen für die sonnenblenmden usw vorhanden.
@lallala soll ich das kurz ausnmessen gehen?
ja mir auch bitte schicken
"mathes(ädd)e30(minus)koeln(bungt)de"
der diese ominöse blende sehn will
THX allot
Bräuchte noch die Abmessungen (von n paar markanten Punkten).
Das kommt auf dem Bild net so raus.....
Greedz
Tom
naja sooo genau muss es nich sein. weil in diesem bereich is massig platz.
schau doch mal nach eventuell is von der rückseite schon was vorgeprägt. so isses auch bei den blenden die alle andern eingebaut haben.
oder lass das loch zu und leg den schalter in die mittelkonsole oder übers radio ins cockpit.
Mathes
Das mit dem Schalter ins Cockpit legen habsch mer auch scho überlegt... Aber dann mussmer ja 5 Kabelrunterziehen....
Naja egal... werd mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen...
die blende sieht ja s****** aus... :-)
na danke für die blumen :motz: :popo:
:-[ is doch nur dreckig udn für die weiße andeckung lass ich mir nochwas einfallen
gruß vom jannis dem das ohne blende bedeutend besser gefällt
Jo stimmt jannis, ohne Blende is besser.
werd etzt denk den schalter nach unten verlegen, dann is noch besser.....
Greedz
Tom
na dann viel spass beim verlegen!!!!
zieh mal in erwägung die 5 kabel zu teilen. weil in der a-säule is nich viel platz. aber es geht.
Mathes
Hallöle!
Also Du brauchst nur 2 Kabel hochziehen. Und zwar die beiden zwischen Schalter
und dem "Motor".
Wenn Du Fensterheber hast, kannst Du die Stromzuführung von denen abgreifen, denn es ist eh der selbe Stromkreis. Ansonsten kannst Du auch das Kabel was schon liegt aus der A Säule zurückziehen (Stromzuführung) und legst es zur Mittelkonsole. Dann brauchst Du nur noch eine Masse für den Schalter. Jetzt nur noch die 2 Kabel zum Motor hochverlegen und das wars dann.
Habe ich bei mir auch so gemacht, denn dann bekommt man keinen "steifen" Arm :sabber:
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
Lol Christian... Der war gut... Hab aber bestimmt 30sec gebraucht um zu checken was du damit meinst...
Aber das was du meinst ist nur die Abdeckblende für den E-DACH-Motor (da wo sonst die Kurbel ist), und n icht das ganze Schiebedach....
Greedz
Tom (der aber grad net ganz weis ob des Verarsche war oder Ernst gemeint)
Ne, kompliziert net unbedingt.... aba zeitaufwending (wennde Himmel mit rausmachst)......
Schau einfach mal in "Do it yourself" Bereich auf E30.de
Greedz
Tom
Greedz
naja sagen wir mal verarche
anders hätte ich mal wieder ganz schöhn balmiert :klatsch: :wall:
Ach ja bin etzt damit soweit fertisch. Mach morgen maln paar Bilder. Fürs erste mal wars ganz gut (aber noch nicht 100%)
Also hab etzt den Himmel komplett neu mit Kunstleder bezogen. Schalter E-Dach ist jetzt in der Handbremskonsole. 5 Kabel vom Dach runtergezogen (ging, is aber an der Platzgrenze)
Greedz
Tom
