Servo bei M30-Umbau
minichamps-sg
Huhu,
ich habe da mal eine Frage. Wie sieht das eigentlich aus wenn man trotz M30 eine Servo verbauen möchte.?
Servopumpe vom M30 nehmen ?
Schläuche auch vom M30 inkl. dem behälter ?
Lenkgetriebe wird eins vom E36.
LG Thomas
Trotz M30 ne Servo verbauen...?! ...
Ich möchte nen M30 nicht OHNE Servo fahren müssen...^^
Ich würde mal einfach behaupten die musst du verbauen um dir nicht die Arme zu brechen beim lenken...
Also Pumpe ganz normal vom M30, Schläuche musst die beim E36 lenkgetriebe schauen da die Anschlüsse auf der anderen Seite sitzen.
Beim E30 Lenkgetriebe passt es 1 zu 1. Glaube vom 4 Zylinder kannst / musst du einen Schlacuh verbauen.
Viele Grüße
Thomas
Ja es kommt auf jedenfall eine rein *g* Habe aber schonmal einen gesehen mit dem Umbau ohne Servo, glaube ich zumindestens
hmm stimmt, die sitzen auf der anderen Seite... mal schauen wie die beim 7er sitzen, vllt. kann ich die ggf. übernehmen..
LG Thomas
Thomas
Wenn das Kreuzgelenk fest ist und die Traggelenke steinalt sind, sicherlich.
Mein Eta lenkt sich nach wie vor ohne Servo mit m30, genau so leicht/schwer wie voher.
Zum Einparken in der City in engste Lücken war das voher mit 205ern auch nix,
aber zum Einkaufen hab ich mir den Wagen auch net gebaut. Finde es vollkommen ok.
Ansonsten wie gesagt m30 Pumpe benutzen.
MFG
Der Notkessel;
naja ich hatte 1 jahr lang keine servo drin....
war schon blöd, aber nich wirklich schlimmer nur wegen M30...
aber mit is natürlich schon schöner... ;-)
Oh... da hab ich doch meinen eigenen fred vergessen ^^
Also Servopumpe m30 hab ich ja... dank dem 7er Schlachter...
Nur kann ich auch die Schläüche benutzen + behälter ? einfach mal probieren würde ich jetzt sagen.
Die Schlauchanschlüsse sind ja soweit gängig d.h. die würden bestimmt ans E36 LG passen.
LG Thomas
Sehr schön Rico... dann kann ich das ja auch verwenden!
Dank dir...
dann brauch ich ja nur noch einen passenden Druckschlauch von Pumpe -> Lenkgetriebe.
LG Thomas
Ohne Servo wollte ich den M30 Motor auf keinen Fall im E30 fahren, denn der S38 wiegt ja nur etwas mehr!
Dank dir...
LG Thomas
ich bild mir ein, gelesen zu haben, das unsrer schrauber das ganze mit m40 schläuchen perfekt gelöst hat. oder lösen wird.
und der arbeitet nicht mit magie. sondern auch nur mit händen und verstand. :meinung:
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Mir gings darum... habe eine komplette M40 Servolenkung hier liegen, die jemand komplett haben möchte.
Da ich eigentlich nur das Lenkgetriebe und die Pumpe abgeben möchte, fragte ich halt ob auch der Behälter + Schläuche vom M30 passen in den E30.
Da das funktioniert, kann sie nun komplett weg, und ich bin glücklich.
Wie das nun von Pumpe zum Lenkgetriebe ausschaut, weiß ich nicht...da ja das E36 LG die Anschlüsse auf der anderen Seite hat... vllt. den E36 Schlauch ?
Abwarten, entfernung ausmessen, und vergleichen.
LG Thomas
  • 1 Jahr später...
Tach!
Ich grab' das mal aus hier ...;-)
Hat schon jemand definitiv ne Aussage, wie man das E36 Lenkgetriebe am M30 am besten verschlaucht ?
Passen alle M20 Schläuche, oder habt ihr Schläuche aus anderen Modellen benutzt (der besagte M40 Schlauch) ?
Gruß,
Sven
PS: Bevor jemand meckert, "Musste halt selber probieren": Leider hab' ich kein BMW-Teilelager, um selbst diverse Schläuche durchzuprobieren. :-( Daher hoff ich mal auf Erfahrungswerte. :smbmw:
um hier noch mal bisschen verwirrung zu stifften. ich hatte letzten sommer meine beide e30 mit einem e46 lenkgetriebe ausgestattet. ein m20(>m30) und ein m40. und mir auch mit gedanken gemacht, mit der forumssuche, welche schläuche wohl am bessten passen werden.
bei umbau dann musst ich feststellen, das an meinem m20touring haargenau die selben servoschläuche dran waren, wie am m40. absolut identisch.
und mit ein kleinwenig nachbiegen, passten diese dann auch ans lenkgetriebe.
