Getriebe M20 alle gleich?
Bei meinem Bekannten mit nem 88er 325i ist das Schaltgetriebe im Eimer.
Kann er jetzt auch eins vom 320i einbauen oder passen die nicht bzw. welche kann er noch einbauen?
Und wer vielleicht noch eins zu verkaufen hat und wenn möglich aus dem Raum Schleswig-Holstein,NWM kommt, kann sich ruhig melden ;)
Gruss
Totti
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/
Nein sind nicht gleich... 320i ist ca. 20cm kürzer...
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575229
Also meines Wissens Passt das 320i Getriebe auch ist aber Kürzer Übersetzt ! Heisst Also Unfreiwillig bessere Beschleunigung aber dafür Nidrigere Endgeschwindigkeit !
LG Manek
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575230
Dann ist dein Wissen falsch... das 320i Getriebe passt nur mit 320i Kardanwelle und Schaltgestänge (beides länger!)...
Und wie es da übersetzungsmäßig aussieht weiss ich nit... wahrscheinlich aber Ähnlich, wenn nicht sogar gleich, weil früher die Übersetzungen und Endgeschwindigkeiten hauptsächlich übers Differential geregelt wurden...
VG
Chris
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575244
das ist Blödsinn... also 10cm sinds bestimmt...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575334
es sind 2 cm
1 gang ist länger, 2. und 3. gang kürzer als 325i
4. und 5. gleich
mit einer 320i kardanwelle passt auch das 320i getriebe
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575367
Vielen dank für die zahlreichen Antworten!!
Da hätte ich ihm ja beinahe was verkehrtes erzählt... Zum Glück hat er heute noch ein 325er beim benachbarten Schrotti bekommen.
Kiesow wollte doch tatsächlich 400€ dafür :klatsch: , beim kleinen Schrotti hat er jetzt 130 gelöhnt.Nicht gerade nen Schnäppchen aber so ist die Saison für meinen Kumpel gerettet.
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575776
Nennst Du das viel? Dann kaufe Dir mal ein neues Getriebe! Du wirst Dich umschauen, was ein Getriebe neu kosten kann.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575885
Hallo!! Wir reden hier von einem mind. 15 Jahr alten Getriebe und keinenm neuwertigen Austauschteil und muss ich dir die marktüblichen Preise erzählen??? Und ja, ich kenne die Preise, BMW rd. 2500 und im freien Handel als Austausch rd. 1500 .....
Für 400€ kannst du einen ganzen E30 kaufen.
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-575913
Kiesow hat, was Teile solche Teile betrifft, sowieso den Peng nicht mehr gehört. Ansonsten sind Sie ja recht günstig und auch kulant, aber Teile wie Getriebe, Motoren, oder Elektrische Extras sind dort überteuert.
Und mal ehrlich, wer würde schon 400,- € für ein gebrauchtes B25 Getriebe ausgeben?
Beste Grüße
Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-576004
Klar gibt es für 400 ganze e30. Aber keine brauchbaren 6 Ender. Das sind dann dermaßen Ranzkisten die besten Falls als Abwrackkandidat zu gebrauchen sind und nicht als Teilespender.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-576023
Getriebe 320i: 490 mm lang
Getriebe 325i: 520 mm lang
Demzufolge ist die Kardanwelle vom 320i auch 3 cm länger.
@Commander: Manchmal ist das tatsächliche Maß wesentlich weniger als gedacht, nicht nur bei Getrieben:D
https://e30-talk.com/topic/46638-getriebe-m20-alle-gleich/#findComment-576054
