Spurverbreiterung?
habt ihr vllt auch noch die maße der originalen radbolzen im kopf? im etk steht leider nur m12*1.5 ohne die längenangabe.
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-672804
hallo,
die Orginalen Radbolzen haben meines Wissens nach eine
Schaftlänge von 26mm und die Schlüsselweite 17mm.
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-673329
Gumma da hab ich 7x15 mit 205/55-15 drauf und hinten mit 10mm Platten....
aber die Felgen haben ET13 gehabt glaub ich....
also kommt auf ET3.....
das war aber schon sau knapp....
also Blatt Papier hat grad noch dazwischen gepasst... ;-)
und die Schwarze Kreuzi da is auch mit ner 10er Platte.... da is aber noch bisle Luft wie man sieht....
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-673365
schließe mich hier auch mal an da ich mit dem gedanken am spielen bin mir spurverbreiterung auf die HA zusetzen.
Hab folgendes Verbaut:
Von Hause aus M-Tech-Fahrwerk
dazu 30mm H&R tiefer
Fahre im Sommer 205-55-R15 7 1/2 J x 15 H2 Ronal LS ET25
und im Winter 195-65-R14 Gullis
So ich möchte das die Räder hinten schön weit rauskommen ohne etwas an der Karosserie verändern zu müssen, ich möchte eine Differenz haben damit beide Räder weit genug raus zukommen ohne 2 unterschiedliche Distanzscheiben verwenden zu müssen.
Gruß,
Itterer-Jung
Bearbeitet: von Itterer-Jung
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-677517
40 mm sollten reichen.
Längere Radschrauben nicht vergessen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-677523
hier hab ich 9x17 ET35 und 50mm drauf,es sind nur die Kanten angelegt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-677540
also 20mm pro seite geht ohen karosseriearbeiten nicht.
@itterer: mach 10er platten drauf dann stehn beide räder gleichmässig im radkasten. aufm bild waren hinten 10er verbaut.
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-677553
@ mathes sieht nicht schlecht aus.
Hätte denn jmd hier noch 10er Platten mit Zentrierung sowie eventuell passende Schrauben für Gullideckel zu Hause ?
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-677556
nö , ab 20mm aufwärts:watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-678416
  • 2 Monate später...
Hallo Leute!
Ich weiß, ist nicht gerade frisch der Thread, aber passt zum Thema,
weiß jemand, ob diese Distanzscheiben eine Zentrierung haben? http://cgi.ebay.at/H-R-SPURVERBREITERUNG-10mm-BMW-E30-3-1-3-R_W0QQitemZ370310179546QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item563834eada
Will mit den Alpina hinten ein paar Millimeter raus :). Oder weiß jemand andere 5 mm Distanzscheiben mit Zentrierung?
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-736675
10mm werden gerne ohne verkauft wenn nicht extra bei steht dass sie Zentrierung haben!
Kannst also davon ausgehen dass sie keine haben...
Ansonsten schreib mal den Verkäufer an?
Gruß Kay
http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-736681
Dann schau doch einfach mal bei H+R auf der Seite nach oder Mail H+R doch einfach mal an. Die sollten das genau wissen und sagen können.
Er schreibt zwar "Mittenzentrierung" womit er aber auch schlicht und einfach nur den Nabendurchmesser meinen kann.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-736682
Das Prob. bei 5 - 10 mm Distansscheiben von 57,1 zu 57,1 ( Narbendurchmesser) ist halt das die Narbenzentrierung der Radnarbe im Weg ist. Ab 15mm gibt es die mit Z.! Glaube ich zu mindest.
Also hab mir mal 5 mm SP mit doppelter Zentrierung ( von 57,1 auf 63,3`, für KT1) von scc anfertigen lassen.
Ich kenn mich aber nicht mit Alpina Fegen aus, hast du bzw. die Felgen, nen Plastikzentrierring?
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-736689
Eben kann ich mir nicht vorstellen, wie das bei 5 mm Distanzen gehen soll, dass sie praktisch die Nabe verlängern.
Die Alpinas haben den ganz normalen Zentrierungs-Durchmesser, so wie die Kreuzis auch. Eine Vergrößerung der Zentrierung geht also nicht.
Auf der Homepage von H&R und auch im Gutachten hab ich nichts finden können. Ich hab jetzt mal den VK angeschrieben.
https://e30-talk.com/topic/4652-spurverbreiterung/page/2/#findComment-736692
