325i2009 Geschrieben: 20. Dezember 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 Die haben keine Zentrierung...Nimm die hier die sind sogar billiger MFG Zitieren http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 20. Dezember 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 stimmt, grober fehler meinerseits... und die hier sind nur ein paar cent teurer, bieten aber sage und schreibe einen millimeter mehr http://www.fk-automotive.de/websale7/?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2ffk%2dautomotive%2fs%7d%7bl%2fDeutsch%2fl%7d%7bmi%2f145%2d2834%2fmi%7d%7bpi%2f1500055%2fpi%7d%7btype%2fabhsuche%2ftype%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs11%3eBMW%3c%2fs11%3e%3cs12%3e3er%20%28Typ%20E30%29%3c%2fs12%3e%3cs13%3eSpurverbreiterungen%3c%2fs13%3e%2fsf%7d%7bp1%2fd27c3845e4f80af13e8a07e2b119c670%2fp1%7d%7bmd5%2f928d1b66bb0b3ee2a1914cf016708e6a%2fmd5%7d Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 20. Dezember 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 ...und sind auch ohne zentrierung. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 20. Dezember 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 aber kanten umlegen ist schon pflicht oder? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i2009 Geschrieben: 20. Dezember 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 @BMWilli "m.Zent" steht im Text... Zitieren http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 20. Dezember 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 mein fehler. falschen link gedrückt. hast recht!! Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 20. Dezember 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2009 habt ihr vllt auch noch die maße der originalen radbolzen im kopf? im etk steht leider nur m12*1.5 ohne die längenangabe. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i2009 Geschrieben: 21. Dezember 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2009 hallo,die Orginalen Radbolzen haben meines Wissens nach eineSchaftlänge von 26mm und die Schlüsselweite 17mm. Gruß Zitieren http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Dezember 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2009 Gumma da hab ich 7x15 mit 205/55-15 drauf und hinten mit 10mm Platten....aber die Felgen haben ET13 gehabt glaub ich....also kommt auf ET3.....das war aber schon sau knapp....also Blatt Papier hat grad noch dazwischen gepasst... und die Schwarze Kreuzi da is auch mit ner 10er Platte.... da is aber noch bisle Luft wie man sieht.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 29. Dezember 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 (bearbeitet) Hallo, schließe mich hier auch mal an da ich mit dem gedanken am spielen bin mir spurverbreiterung auf die HA zusetzen. Hab folgendes Verbaut: Von Hause aus M-Tech-Fahrwerkdazu 30mm H&R tieferFahre im Sommer 205-55-R15 7 1/2 J x 15 H2 Ronal LS ET25und im Winter 195-65-R14 Gullis So ich möchte das die Räder hinten schön weit rauskommen ohne etwas an der Karosserie verändern zu müssen, ich möchte eine Differenz haben damit beide Räder weit genug raus zukommen ohne 2 unterschiedliche Distanzscheiben verwenden zu müssen. Gruß, Itterer-Jung Bearbeitet: 29. Dezember 2009 von Itterer-Jung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. Dezember 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 40 mm sollten reichen.Längere Radschrauben nicht vergessen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 29. Dezember 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 meinste nicht das 20 pro seite besonders für die 205 zubreit ist ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. Dezember 2009 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 hier hab ich 9x17 ET35 und 50mm drauf,es sind nur die Kanten angelegt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 29. Dezember 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 aber du hast doch ET35 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 also 20mm pro seite geht ohen karosseriearbeiten nicht. @itterer: mach 10er platten drauf dann stehn beide räder gleichmässig im radkasten. aufm bild waren hinten 10er verbaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 29. Dezember 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 @ mathes sieht nicht schlecht aus. Hätte denn jmd hier noch 10er Platten mit Zentrierung sowie eventuell passende Schrauben für Gullideckel zu Hause ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 31. Dezember 2009 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 niemand ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Dezember 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 nö , ab 20mm aufwärts:watch: Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 31. Dezember 2009 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 schade Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 30. März 2010 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Hallo Leute! Ich weiß, ist nicht gerade frisch der Thread, aber passt zum Thema, weiß jemand, ob diese Distanzscheiben eine Zentrierung haben? http://cgi.ebay.at/H-R-SPURVERBREITERUNG-10mm-BMW-E30-3-1-3-R_W0QQitemZ370310179546QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item563834eadaWill mit den Alpina hinten ein paar Millimeter raus :). Oder weiß jemand andere 5 mm Distanzscheiben mit Zentrierung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kay89 Geschrieben: 30. März 2010 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 10mm werden gerne ohne verkauft wenn nicht extra bei steht dass sie Zentrierung haben!Kannst also davon ausgehen dass sie keine haben...Ansonsten schreib mal den Verkäufer an? Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. März 2010 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Dann schau doch einfach mal bei H+R auf der Seite nach oder Mail H+R doch einfach mal an. Die sollten das genau wissen und sagen können. Er schreibt zwar "Mittenzentrierung" womit er aber auch schlicht und einfach nur den Nabendurchmesser meinen kann. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 30. März 2010 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Das Prob. bei 5 - 10 mm Distansscheiben von 57,1 zu 57,1 ( Narbendurchmesser) ist halt das die Narbenzentrierung der Radnarbe im Weg ist. Ab 15mm gibt es die mit Z.! Glaube ich zu mindest. Also hab mir mal 5 mm SP mit doppelter Zentrierung ( von 57,1 auf 63,3`, für KT1) von scc anfertigen lassen.Ich kenn mich aber nicht mit Alpina Fegen aus, hast du bzw. die Felgen, nen Plastikzentrierring? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 30. März 2010 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Eben kann ich mir nicht vorstellen, wie das bei 5 mm Distanzen gehen soll, dass sie praktisch die Nabe verlängern. Die Alpinas haben den ganz normalen Zentrierungs-Durchmesser, so wie die Kreuzis auch. Eine Vergrößerung der Zentrierung geht also nicht. Auf der Homepage von H&R und auch im Gutachten hab ich nichts finden können. Ich hab jetzt mal den VK angeschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 30. März 2010 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 (bearbeitet) Haben keine Zentrierung, ... Bearbeitet: 30. März 2010 von kingm40 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
