Bei..... pfff..... ich mag es gar nicht schreiben ...
hhmmmmmmm
ATU
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572586
nicht das böse wort mit 3 Buchstaben.........
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572595
Oh mein Gott :D
gibts sowas auch zum bestellen? :-p
ja genau da.
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572599
Ok dachte schon ich muss da rein :D
nene Scherz , so schlecht wirde ich das gar nicht finde wenn so ein Laden hier in der nähe wäre, paar gute sachen gibts da ja , mal abgesehen von Dienstleistungen.
Habt ihr eine idee unter welcher Rubrik das stehen könnte? Bin gerade bei denen auf der Seite unterwegs
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572603
Blindstopfen oh nein :-[, dann doch lieber vernuenftig cleanen :meinung:
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572654
ich möchte das Loch für die Antenne vorübergehend verschließen , gibts dafür von BMW eventuell so eine abdeckung , Stopfen?
^^ und wie bekommt das das gecleante wieder weg :P
Zumal müsstest du ja lackieren ^^
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572658
Gibt bei BMW nen Stopfen dafür.
Ich hab mal diese Gummipüppel gekauft die in den Kofferraumboden kommen, die passen perfekt in das Antennenloch rein und sind auch dicht:daumen:
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572663
zeig mal her! möchte auch son stopfen rein haben...:D
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572671
LOL Spiggy , ich guck die ganze Zeit nach dem Loch :-D
Ela , welche gummi püppel meinst du? :frage:
Die sache ist die , das Auto wurde gerade Lackiert aber das Loch ist noch offen. Ich möchte mir demnächste so eine kurz stab Antenne besorgen bis dahin brauche ich aber was für das Loch.
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572672
Naja paar wochen wirds schon dauern , bis ich was passendes gefunden habe. Ich werde mir mal solche Kappen bestellen , habe gerade was bei ebay gefunden.
@VD bei meinen GM Federn vorn ist es normal das ich die im Entlasteten zustand per hand runterziehen und bewegen kann? Hatte zusätzlich noch einen Federteller von Bonrath verbaut müsste der nicht für noch mehr vorspannung sorgen?
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572695
nein, der sorgt für weniger Vorspannung. Wenn Du die Feder bewegen kannst, dann sind Deine Dämpfer zu lang! Das ist richtig gefährlich so rumzufahren!
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-tiefer-als-40mm-mit-seriendaempfern-und-warum-es-nicht-gemacht-werden-sollte-42876.html
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572699
Mh , es sind definitiv die Kurzen Konis... , Als ich die Federn vor einem jahr eingebaut habe ging auch alles Problemlos. Also ich kann die nicht so einfach drehen , ich muss die federn schon nach unten drücken.
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572700
Das darf aber nicht sein! Um wieviel sind die Konis gekürzt?
Wird wahrscheinlich an den Federtellern liegen!
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572702
um 20mm bin mir aber nicht mehr genau sicher , könnten auch 30mm Kürzer sein. Aufjedenfall aber kürzer , ich denke auch das es am Federteller liegt
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-572705
  • 3 Wochen später...
wieviele mm ist der durchmesser des antennenlochs?
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/46444-blindstopfen-f%C3%BCr-antenne/#findComment-582982
