325 Bremse standfest? Bremswirkung geht verloren
Hey
wenn ich eine kleine Strecke Berg abwerts schnell fahre ist die Bremswirkung irgendwann sehr gering,
ich kann mir aber nicht vorstellen das sie nach so kurzer Belastung schon so heiss werden kann das sie garnichts mehr macht...
Beläge vorne sind neu, genau so wie die Scheiben (Ate Powerdisk) ...
hinten sind sie noch okay...
Flüssigkeit ist auch genug vorhanden...
woran könnte es liegen!?
MFG
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/
Wie ALT ist denn die Bremsflüssigkeit? Bremsflüssigkeit ist Hydrophop (richtig geschrieben?) , zieht also Wasser. Nach der Zeit ist soviel Wasser in der Flüssigkeit das der Siedepunkt extrem weit unten liegt und die Bremse recht schnell schwammig wird.
Die Beläge sind auch von ATE?
Deine Flüssigkeit kann dir eigentlich jede kleine Werkstatt für 1-2 euro mal testen.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-568894
die ist hygroskopisch :-)... und das mit der bremswirkung wird sich durch ne neue flüssigkeit bessern :-)... bin ich mir genauso sicher.
MfG
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-568899
stimmt^^:klatsch:
hydrophob war ja wasserabweisend^^ Ist noch zu früh....:zzz:
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-568903
ja die Beläge sind auch von ATE...
dann werd ich mal neue Flüssigkeit rein machen...
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-568909
hab meine auch gewechselt und war alles weg..
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569012
wie viel haben denn die neuen bremsen runter?
ich ahb die erfahrung gemacht das bremsen ihre volle leistung erst nach ner gewissen einfahrzeit haben. selbst wenn beides neu verbaut wurde.
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569080
mittlerweile schon fast 2000 km
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569110
na ich denk das ist deutlich über der einfahrphase.
naja mitm fiesta von ner freundin bin ich auch schon in adenau ungebremst über die bundesstrasse geballert richtung aldi weil die scheiben wohl geglüht haben.
sooo besonders soll die originalbremse des e30 nicht sein. obwohl ich in 70tkm 325i nur einmal in den "genuss" von bremsfading gekommen bin. und das auch nur auf der autobahn.
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569178
nee, besonders ist die nicht. Aber meistens liegt es nur an den Reifen. Wenn der Gummi runter ist, nützt die beste Bremsanlage nix mehr.
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569285
meine reicht voll und ganz aus....
aber wenn ich schnelle strecken fahr mit vielen starken kurven und alle paar meter bremsen muss dann merkt man das sie schnell am ende sind.... aber es geht grad noch so.....
so strecken fährt man ja nur ab und an mal
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569342
Hey
MFG
:-) du sollst bergab fahren nicht bremsen
Besser als bergauf!
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569348
Hey
MFG
Besser als bergauf!
bergauf lassen die bremsen nach???
raketenantrieb? :bilder:
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569414
Nee, bei schlechter Bremsflüssigkeit geht das sehr wohl. Mir selber mal mit dem E21 323i den Klausenpass hoch passiert. Nachher durfte ich vor jeder Kurve fünfmal pumpen, bis sich was getan hat.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569772
naja wer mit alter bremsflüssigkeit sich auf knapp 2000meter begibt hats leider nicht anders verdient.
heisst ja nicht umsonst das man das zeuch aller 2 jahre tauschen soll.
https://e30-talk.com/topic/46177-325-bremse-standfest-bremswirkung-geht-verloren/#findComment-569815
