Sturz VA HA E30
driftbitch
Hallo zusammen,
wollte mal wissen, womit ich am besten einen schönen sturz an vorder- und hinterachse hinbekomme?
ich habe gehört, man kann die lager von irgendeinem e36 m3 nehmen und seitenverkehrt einbauen, weiss nicht ob 3.0 oder 3.2, oder die sturzkorrekturlager von bmw, womit man aber auch nur +/- 30 minuten einstellen kann, also anders gesagt auch nur 0,5 grad...
dachte so an vorderachse 2,5 grad und hinten etwas weniger!
weiss da jemand ne genaue lösung außer uniball?
Mfg Marcel
Lieber Nürburgring statt Ehering...
@Jenad: Mindestens 2,5 Grad, eigentlich fährt man am Ring 3 oder mehr!
@02: Die Anleitungen kenne ich, aber ist doch alles Frickelei, das hält auf dDauer eh nicht, fahr jedes Wochenende am Ring, das ist mir zu heikel mit solchen selber Bastel Aktionen!
Werde exzentrische Domlager von H&R oder Kw nehmen, sind nur leider sehr teuer...
Mindestens 400€ für ein Paar!!!
Ahso. Vorne kann man sturzkorrigiernde nehmen, die gibt es auch für den E30 mit der genannten Minutenzahl. Wenn das Auto gut tief ist, wird man hinten sicherlich ca. 2 Grad haben und vorne mit diesen Domlagern sicherlich auch.
Ansonsten einstellbare Unibal für vorne nehmen.
michelin sagt bei seinen rennreifen min. 3 grad sturz sonst keine temperatur aus den reifen. so kenne ich es aus meinen rundstreckenzeiten. und so haben wir es auch immer gehalten. (auch wenn wir damals noch VW gefahren sind (haben)) :-)
und wir waren schnell (mein schrank ist voller pokale )
mit einem tiefen Fahrwerk hast du auf der HA automatisch reichlich Sturz...eher schon zuviel.
Und auf der Vorderachse reichen die Korekturlager von BMW.....mehr brauchst du nicht, egal ob Diagonal-Slicks oder Radial.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
