Scorpion9000 Geschrieben: 22. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 Ich wollt nur mal drauf hinweisen das kann net gesund sein^^ Achtet auf den Drehzahlmesser. Das tut echt weh:eek: mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazymichi Geschrieben: 23. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 grml ... der arme :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 23. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Schon mal dran gedacht, dass da einfach nur das Drehzahlsignal nicht vernünftig anliegt?Allein der Titel sagt wohl alles... Hauptsache wieder irgend nen Müll gefaselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 23. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Tolles Video, nur: -17 Sekunden nach dem Start (Am Reifengequietsche gut erkennbar) zeigt der Tacho 200km/h.-Der alte Porsche 930, der Turbo, 3,3L, 300 PS, brauchte 20 Sekunden für die Übung.-Wieviel Leistung soll dieser M20 haben um die gezeigte Beschleunigung zu realisieren? Entweder ein Fake oder ein Turbomotor lang über 300 PS. Und wenn der aus dem M20 soviel Leistung rausquetscht, wird die Lebensdauer des Motors wohl eh recht gering sein. Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 23. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Entweder ein Fake oder ein Turbomotor lang über 300 PS. Gruß Capo Der steht doch aufn Prüfstand Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp Geschrieben: 23. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Also das mit der Drehzahl ist einfach daneben... glaub zwar, das er ihn in den Roten gezogen hat, aber die Nadel könnte zum Beispiel versetzt sein... oder glaubt man wirklich, das der eine Leerlaufdrehzahl von ca 1500 umdrehungen hat ;) Zitieren GrußJupp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 23. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Was ist denn daran daneben? Wenn ihr ein Formel Wagen Hört rennt ihr schreiend davon oder wie? Aus dem Video geht nicht hervor ob der Motor die drehzahl standfest aushhält nur das er sie aufjedenfall gut schafft. Und ein Turbomotor ist es wohl kaum.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 23. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Okay Jungs!Wer kennt sich denn jetzt wirklich aus und kann die Bilder interpretieren? -Für die These LEISTUNGSPRÜFSTAND spricht, daß kein Anschwellen der Fahrtwindgeräusche zu hören ist. -Warum dann aber, wenn das Auto gar nicht fährt, das Gewackel mit der Kamera? Fake? -Wird auf dem Leistungsprüfstand auch herumgequietscht beim Starten, so wie es im Video zu hören ist? Ich war noch nie auf einem, habe aber gehört, daß dort aus dem Rollen heraus in nur einem Gang beschleunigt wird. -Jetzt mal davon ausgehend daß das ein Fahrversuch auf der Straße ist und es außerdem kein Turbomotor ist: Wie kommt der an die Leistung um in 17sec. auf 200 km/h zu beschleunigen? Leistungsbedarf dafür: Ganz sicher 350 echte Pferde, mindestens. Also kommt Jungs, wer kann das Aufklären? Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 23. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Und außerdem für ein M42 Motor,wären das normale drehzahlen! Hatte schon zwei 318is E30/E36 wo sich der Drehzahlmesser mit dem Spritpendell duelliert(Gekämpft) haben:hase:! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 23. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Und außerdem für ein M42 Motor,wären das normale drehzahlen! Hatte schon zwei 318is E30/E36 wo sich der Drehzahlmesser mit dem Spritpendell duelliert(Gekämpft) haben:hase:! Das kann ich nur bestätigen habe meinen ungewollt auch mal dort hingetrieben... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 23. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 ich seh schon hier haben wieder alle den durchbilck in der beschreibung steht: E30 with naturally aspirated but highly modified M20 engine does 0-240km/h. also wirds wohl kaum ein turbo sein (naturally aspirated). das geheule ist das diff, warscheinlich eins mit geraden zähnen. wieso sollte so ein rennmotor nicht seine geschätzten 250 ps schaffen? dabei ist es nicht ungewöhnlich dass das ding mal 8000 U/min macht. da wird sicher kein m20 kopf mit serien innereien drauf sitzen. wenn der dann noch knapp über eine tonne wiegt und das 4.27 diff verbaut ist (siehe Kommentar) ist das doch nix, was nicht machbar ist. wie haltbar das ist, kann niemand sagen, interessiert dem besitzer sicher auch nicht. Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 23. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 schaut euch doch mal seine anderen videos an !!!! Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 23. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Mit einem 4,27 diif schafft der aber nicht die Endgeschwindikeit . Die anderen Videos sind auch cool , ich wollte auch mal so einen Naturally Aspirated Motor herrichten jetz endlich ist es aber auch nur ein Stinknormaler 2,7L geworden . Bei Turbo Motoren gibts einfach mehr leistung für weniger Geld , da legt man 6tsd euro mal an und bekommt aber auch echt 200ps mehr wo ein Sattes drehmoment hinter steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 23. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 offentsichtlich fährt der rennen vieleicht in einer bestimmten klasse?vieleicht wollt er einfach dass maximale aus seinem sauger rausholen,ich finds auf jeden fall nicht schlechtgruss Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 23. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich könnte meinen arsch verwetten das soetwas nur auf einem Prüfstand passiert sein kann!!! Alleine das Pfeifen "Fahrgeräusche" sind doch die Rollen vom Prüfstand!! Alles sehr merkwürdig Gruß Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 24. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Ich würde sagen Fake. Hinten aufgebockt und mal ordentlich raufgetreten.Als kleines Gimmick hat er dann noch nen paar Geräusche von quietschenden Reifen ins Video eingebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 24. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 alle noch nie einen rennwagen gesehen oder?wozu sollte er den aufbocken? alles was ungewöhnlich ist als fake zu bezeichnen muss eh schon ne internetkrankheit sein... er fährt rennen auf einer estländischen rennstrecke. reicht das nicht? es gibt firmen die bauen die m20 motoren zu rennmotoren um und erreichen damit als sauger 280 ps. Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 24. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Es gibt Hunderte von solchen Videos.Wer da sich gedanken zumacht hat ,hat noch nie gesehen wie eine Videokamera bei solcher Beschleunigung ,bei jedem Schaltwechsel ruckt.Ich kann nur aus meiner langjährigen erfahrung sagen,verzichtet auf die glaubwürdigkeit solcher Videos.Ich wollte das mit meinem M5t machen,dem Beifahrer flog die Kamera aus der Hand.17sek auf 200km/h sind Zeiten des e39 M5.Da kann jeder ein 2,93 Diff in 325iverbauen und reisst den ersten gang bis fast 100km/h und alle sagen,ALTER HASTE DAS GESEHEN.Wer mal eine richtige Abfahrt sehen möchte sollte sich die Videos eines meiner Bekannten angucken...RENNER2 ist ein Golf2 der in 10,1sek auf 227km/h Strassenzugelassen maschiert.Auf solchen Videos ist zusehen was da für eine Action im Auto vorsich geht,welche Kräfte da wirken.Die SCHUBKARRE ist auch nicht schlecht e30 mit M50turbo Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30FLO Geschrieben: 24. Mai 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Hi, also in wie weit das stimmt oder nicht is mir relativ egal aber folgendes wurde mir von einem motorenbauer erklärt: der m20 motor kann ohne probleme auf über 7000 touren gefahren werden. vorraussetzung ist lediglich das die motor lager etc. regelmäßig nach einer gewissen laufzeit gewechselt werden. Alle weiteren verschleißteile ebenfalls........ (genaue zahl ist mir nicht mehr im gedächnis aber es war schon mehr als nur tausend kilometer) Also denk ich mal das der m20 robust genug ausgelegt ist um, solche drezahlen wie im video zu sehen, überstehen zu können. Zitieren Mit Frontantrieb sieht jede Kurve wie ein Unfall aus Power is nothing without Control Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d0m1 Geschrieben: 24. Mai 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Ist kein fake , würdet ihr A die anderen Videos gucken und LESEN und B ein wenig Google´n würdet ihr das auch erkennen ;) . Aber ich lass eurer "fake" Fantasie mal freien lauf . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 24. Mai 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Was soll an der Drehzahl schlimm sein???Ab 6000UPM fängt doch erst der spass an oder?Ihr wart noch nie am berg oder? und habt mal so nen kleinen Polo mit 1300cm und Drehzahlen von 12000 gesehen oder geschweigeden gehört!!! Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-560906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 24. Mai 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 kimpel hat nen swift gti und bei dem gehts bei 6000 erst so richtig losgeht wie hölle dass teil und wirlich brutalen sound.ich glaub es ist kein fake-- Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45593-so-bekommt-ihr-eure-motoren-kaputt/#findComment-561037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
