Alarmanlage zum Leben erwecken...?
In meinen Papieren ist eine Alarmanlage (ggf. Werksseitig) eingetragen aber ich hab nie feststellen können ob wirklich eine verbaut ist. Was darauf hin deutet ist, dass im Bedienfeld bei den Lüftungsschaltern ein geriffeltes rundes "Etwas" und ein Birnchen vorhanden ist... Hab aber, mangels Kenntnis, noch nie wirklich gesucht ob da eine Alarmanlage ist und ob ich sie in Stand setzen kann.... Jetzt seid ihr gefragt...????? 8-/
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/
Die werkseitig erhältliche DWA ist zwar bei (allen?) NFL eingetragen, aber nur selten wirklich verbaut. Erkennbar ist sie am 2. Schloß an der Tür. Das geriffelte Teil an den Lüftungsreglern ist meist ein Dummy. Es sei denn, der Wagen hat die elektr. Temp.-Regelung...
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560227
Wie soll ich mir jetzt das 2. Schloss an der Tür vorstellen?
Genau so wie das normale nochmal daunter?
Wenn ja dann wurde ich auch beschissen!!!
Bei mir ist sie auch eingetragen.
:klatsch:
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560249
Jepp, ist richtig.
Da das eine Ausnahmegenehmigung in der ABE war, wurde sie immer eingetragen, genau wie die verschiedenen Reifengrößen.
Aber nur mit dem 2. Schloss hat man wirklich ne DWA.
Das Gitter an der Lüftung haben auch alle Fahrzeuge. Da sitzt bei Heizung oder Klima mit elektronischer Temperaturregelung der eine temperaturfühler drunter.
Erkennen kann man diese daran, dass der Drehregler für die Temperatur sich sehr leicht drehen lässt (ist kein Bowdenzug sondern ein Poti dran) und zusätzlich zu der blau/rot verlaufenden Skala Gradzahlen geschrieben sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560321
Hm - auf der einen Seite schade drum... auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht gerade unglücklich darüber nicht noch so ein grauseliges 2. Schloss an der Tür zu haben...
Hab aber noch ein Anliegen - meine HUPE!!! Ich hasse dieses Teil! Es klingt als ob ein Käfer kommt wenn ich sie betätige - sie ist echt oberpeinlich! Eine Einzelfanfare und die klingt echt bäääääääääääääh!!!!! Könnt ich auch direkt ein rosa Smiley auf meine Haube klatschen... Ist das echt der Ernst der Bayern so etwas in so ein Auto zu bauen??? Wo bekomm ich ne schöne, kräftige 2 Fanfarenhupe?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560330
Das NFL-Cab hat doch serienmäßig die 6-Zylinder-Hupe..!? 8-/ Meine klingt nicht nach Käfer..
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560354
aber meine - tauschen :sabber:
oder ist da irgendwo was futsch dass da blos eine Fanfare geht?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560355
Hm, wer weiß, möglich wäre es, kannst ja mal versuchen mehr oder minder zu horchen.. ;-)
Die 6er Hupe sitzt jeweils links und rechts hinter den Nebelscheinwerfern.. ist da nichts, dann komisch! :D Wenn Du ne Hupe hast, die hinter der Niere sitzt, isses tröötig, das stimmt.
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560356
kind regards
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560357
für den preis incl. porto bekommste sowas flatschneu bei atu oder im baumarkt. und nix gebrauchtes.
ich ahb die drin gehabt und keine merklichen unterschied zum 6-ender festgestellt
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-560358
Letztendlich brauchst Du 2 Fanfaren.
Einmal mit 410Hz und einmal mit 510Hz
Kostet bei BMW stücker je ca. 30,-
Georg
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-561268
wenn du so eine einzelne Tröte hinter der Niere hast, würde ich die italienische 2-Klang-Fanfare empfehlen.
Ist zugelassen, hat einen typischen Supersound a la Alfa, kostet ca. 30.-€ (für beide Fanfaren).
Nur mit der Befestigung muss man halt etwas basteln.
Hatte so ein Teil mal in einem VW-T2 und jetzt mobil als Unterstüzung am Fußballfeld :drummer:
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-562696
gibts da was wo ich mal "reinhören" kann?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-562771
Wenn die Hupe diesen kernigen
aus der Werbung hat, will ich die auch! :D ;-)
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-562900
Wenn Du ne "richtige" Hupe willst, dann kauf Dir von Bosch 2 Stück FSA2
Klick mich
Die blasen mit ihren 115dB alles weg was im Weg ist.
Mit anderen (höheren) Frequenzen wurden/werden die Dinger auch an gewissen "Fahrzeugen mit Sonderrechten" eingesetzt und wer schon mal nem Notarzt im Weg stand und dessen Fanfare direkt ins Ohr bekommen hat, der weiß wovon ich rede.
Georg
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-563014
und dann vll. noch die Intervallschaltung vom Martinshorn :-[
na ja; jedenfalls kann man allein an der Tönung unterscheiden, wer den Weg frei haben will.
Der Notarzt bläst einem wirklich oben den Kopf weg; die Feuerwehr drückt ihren Klang von unten raus, während die Rennleitung den Mittelweg benützt.
Aber braucht man das denn eigentlich im normalen Verkehrsfluss?
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-563413
viel mehr Spaß machts mit Signallicht im Fenster nachts ohne Lärm...:freak:
Ups - hab ich mich da verraten :D- ich wars net :watch:- ein Kumpel mit Daddys Firmenwagen :vw: :freak:
Einfach nur geil! :freak::freak:
kind regards
https://e30-talk.com/topic/45591-alarmanlage-zum-leben-erwecken/#findComment-563489
