BulldozerNick Geschrieben: 30. April 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2016 Nein, geht auch ohne Ausbau des HBZ. Dann aber auf jeden Fall lieber alleine in der Werkstatt sein, denn sonst wundern sich die anderen noch über dein Rumgeschreie und die Wutausbrüche. Aber besonders gut geht es nicht, da gebe ich recht. Man muss viel anecken und Gewalt anwenden. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 1. Mai 2016 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2016 Also die vordere rechte Bremsleitungen zu verlegen verlangt den zwingenden Ausbau des Hauptbremszylinder und zwar komplett. Der Sicherungskasten kann drin bleiben. Von der Spritzwand habe ich alle Kabel weg gemacht und dann die Bremsleitung vom Radhaus hin zum ABS Block verlegt. Nur Mut! Definitiv nicht, das geht auch ohne den HBZ oder sowas in der Art auszubauen. Lediglich die Abdeckung an der Spritzwand des M40 habe ich entfernt und logischerweise den Luftfilterkasten. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
