Wiki323 Geschrieben: 17. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 Salut, Habe die Platine Batterien Sanyo gewechselt und Jetzt geht meine Drehzahlmesser und Temp-anzeige nicht mehr, der SI anzeige zeigt auch nur Oliservise, lässt sich nicht zurücksetzen. Was ist Kaput? Platin, oder Kodierstecker oder kann es sein dass die Lötung nicht gut genug ist?? Gruss Wiki:idee: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45390-si-platine-kaputte-nach-batterie-wechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 oder sind die neuen Batterien leer bzw. die Akkus nicht aufgeladen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45390-si-platine-kaputte-nach-batterie-wechsel/#findComment-557544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 wobei die Temp.Anzeige keine Akkus/Batterien braucht.Scheint schon so, als wenn die Löterei etwas daneben gegangen ist.Jedenfalls sind SI-Platine mit DZM und Temperatur, Tank und Tacho verschiedene Baustellen in der Kombi.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45390-si-platine-kaputte-nach-batterie-wechsel/#findComment-558037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 19. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Ich hatte bei mir ähnliche Effekte. Hab alles nochmal zerlegt alle Kontakte geputzt und anständig mit Kontakt-Spray behandelt. Danach gings wie neu, sogar die leichten Zitterer der Nadeln die ich schon Jahre hatte waren weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45390-si-platine-kaputte-nach-batterie-wechsel/#findComment-558197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
