Außentemperatur anzeigen lassen
moritz77
Mir ist mal wieder in den Sinn gekommen, dass bei meinem E30 ein Außentemperaturfühler verbaut ist. Als ich den Wagen vor 6 Jahren kaufte, konnte man sich die Temperatur angeblich irgendwie über das BMW-Radio anzeigen lassen. (107,00 MHz??)
Naja, jedenfalls nun zu meinem eigentlichen anliegen.
Hat jemand Erfahrung damit, die Temperatur irgendwo, außer vom Bordcomputer, anzeigen zu lassen?
Das mit dem Radio habe ich noch nicht gehoert, aber ich wuerde erstmal schauen, ob bei dir ueberhaupt ein Geber verbaut ist!
Ich kenne es auch nur ueber den Bordcomputer II oder die normale Anzeige mit Temperatur
Wenn du keinen BCII oder keie ATA hast, hast du auch keinen Geber. Wenn, dann würde der im linken Bremsbelüftungsschacht sitzen.
Er würde, wenn vorhanden, auch nichts nutzen, weil du ja einen UKW Modulator bräuchtest der das Temperatursignal als RDS Signal weiter gibt.
So etwas gab/gibt es nur als "ATU-Zubehör", nicht als Werksausstattung und funktioniert dann bei jedem RDS Radio.
Teperaturfühler, Temperaturgeber? Reden wir da vom gleichen? Den habe ich ja im Bremsbelüftungsschacht drin.
Und mir ist aufgefallen, dass ich irgendeine graue Box unterm Amaturenbrett verbaut habe, da steht irgendwas mit RDS drauf... ich gehe mal schauen...
Dann wir da wohl so´n Modulator verbaut sein.
Mh.... scheint noch nicht zu funktionieren, zumal er bei 108,0 MHz auch einen radiosender anzeigt (Delta). Habe nun leider keine Zeit mehr mich darum zu kümmern, werde heute Abend mal schauen.
Hat denn jemand damit erfhrung??
Grüße..
und wo ist der Sinn, die Außentemperatur doppel angezeigt zu bekommen 8-/
Wenn man das für die Öltemperatur über das Radio machen könnte; wäre nett.
Öltemperatur wäre sicher auch möglich. Aber ich habe bei mir im Auto ja keinen BC verbaut.
Habe mal geschaut und die Box angeschlossen, das war sie nämlich nicht. Funktioniert soweit ja auch. Nur die Außentemperatur wird nicht angezeigt. Da wird nur so wie auf dem Bild angezeigt. Kann jemand damit etwas anfangen? Muss da vielleicht noch an der Stellschraube gedreht werden? Oder wird damit angezeigt, dass der Geber nicht funktioniert?
Grüße...
wenn die außentemperatur nicht angezeigt wird ist das kabel vielleicht zum fühler ab so war es bei mir
aber was heisst das MI und wieviel temp zeigt das gerade an ????
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic1020_1.gif EGAL WAS KOMMT ,WIR GRÜSSEN DIE E30 FAHRER
AUF DER STRASSE !!!
Meine Kamera hat meine Freundin mitgenommen :watch:, müsste deshalb ein Foto mit dem alten Handy machen. Besser geht es leider überhaupt nicht. Aber das ist wie gesagt die linke Temperaturanzeige, das MI ist die Anzeige für Speicherbereich 1, heißt also FM 1. ;-) Die Kabel hatte ich soweit es geht kontrolliert, da ist auf den ersten Blick nichts ab. Wahrscheinlich muss ich den Außentemperaturgeber mal aus der Halterung befreien und kontrollieren. Du weißt also auch nicht, was das bedeuten könnte? Die Anleitung von conrad.de bringt mich bei der Fehlersuche leider nicht weiter.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/850276-an-02-de-RDS-Thermometer.pdf
Achso, und was das nun anzeigt, ich weiß es nicht. Eine Fehlermeldung nehme ich mal an.
Das C an 3.Stelle steht ja für Celsius.
also bei mir zeigt es außentemp und innenraumtemperatur an ! SCHAU MAL OB DIE RS BOX RICHTIG ANGESCHLOSSEN IST !
AUF DER STRASSE !!!
Ja, dass es richtig angeschlossen ist kann ich bestätigen. Die Innentemperatur wird auch angezeigt. Naja, ich muss halt nochmal an den Außenfühler ran und die Anschlüsse kontrollieren.
So, ich habe jetzt mal eine andere Anleitung gefunden.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/850276-an-01-de-RDS-Thermometer.pdf
Das was dort im Display angezeigt ist demnach also @0C, und bedeutet, dass man den Anschluss der Temperatursensoren kontrollieren soll.
Ich gehe dann mal kontrollieren ;-)
So, ich habe es geschafft. Musste zwar alles auseinander nehmen, den Fühler komplett von draußen ins Wageninnere durchziehen, aber ich konnte den Fehler finden. Ich weiß nicht ob das so ausgeliefert wurde, jedenfalls war kurz hinter dem Fühler ein Schrumpfschlauch, und darunter waren beide Kabel gebrochen, bzw. wohl erst korodiert und dann gebrochen. Oder wie auch immer. :-)
Da das Kabel so dünn ist wie Klingeldraht, wollte ich erst ein neues, dickeres Kabel anlöten, habe ich dann aber gelassen, weil ja mit größerem Querschnitt, und dann noch auf die Länge, da ist dann vielleicht/wahrscheinlich der Widerstand dann so groß, dass dann auch nichts angezeigt wird.
Naja, habe es dann so sauber zusammengebracht und hoffe dass es nun wieder ein paar Jahre sauber arbeitet.
grüße...
