Frithjof790 Geschrieben: 10. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Moin moin,Mein E30 ist nach dem Motorumbau auf den "E36 325" jetzt viel zu lang übersetzt(hab das E36 Diff. übernommen). Mir würde es völlig reichen wenn ich 220 fahren kann, dafür aber mehr anzug hätte.Welches Differential würdet ihr mir da empfehlen? Nen Kumpel von mir meinte ich soll mir das 324td Diff. besorgen!!????? Danke im Voraus... MFG Frithjof Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 ...Um dir eine brauchbare Antwort geben zu können, müsstest du uns mitteilen, welches Getriebe du verbaut hast,das Schongetriebe aus dem e30 oder das 1:1 übersetzte Getriebe aus dem e36 und welches "e36-Diff." du verbaut hast (Compact ? Übersetzung ? ). Das 324TD/e30 Diff. ist recht lang übersetzt. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 10. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 mit Getriebe 1:1 letzter gang 2,93 oder 3,07, alles andere ist zu kurz Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 10. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Sorry wenn ich mich da jetzt mal mit einmische! Ich will bei mir ins 320i Cabrio nächste Woche einen B25 Motor mit B25 Getriebe einbauen! Ich lasse aber das 320er Diff. drinnen! Hat das scho mal einer probiert oder sollte ich lieber an den B25 das kürze B20 Getriebe auch noch ranstecken, damit das mit dem Diff. wieder passt! Mir reich wenn das Cabrio 200 fährt so schnell fahr ich e nie mir gehts nur um ein bisschen Anzug! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 10. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Ich habe in meinem e30 cabrio 318i einen m50 motor implantiertgetriebe und diff hab ich vom m40 übernommen, das passt überhaubt nicht.bin nun auf der suche nach einem 2,93 diff. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 10. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 du hast im 2,0l M20 cabrio ein 4,27er oder 4,10er diff drinn, das kannste mitm B25 net fahren!dann ist nämle der erste gang sinnfrei. mach ein 3,73 oder 3,64er diff rein und gut, wozu gibt es ein schaltgetriebe? "kurze Diff`s machen müde motoren munter!" Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 10. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 @zero-nero: du brauchst ein 3,64er diff, wenn du das M40 getreibe behalten willst. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 10. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Hy, hab in meine M50 Umbau ein 3,25 Diff drin (das Getriebe ist auch vom M50) finde die Übersetzung recht brauchbar. M20 Getriebe am M50 is doch Mist geht zwar aber mit nem ordentlichen Umbau hat das nix zu tun. Die M50 Getriebe sind anders Übersetzt dort is der 5 Gang 1,1 Übersetzt dafür is das Diff dann etwas länger. Bei nem M20b25 ist die wohl beste Diff Übersetzung die 3,91. Bei den Schaltgetrieben gibt es in der Übersetzung keine gravierende unterscheide. Der 5 Gang ist in der Regel 0,81 Übersetzt (außer M 3 bei dem ist der 5 Gang wie beim M50 1,1 Übersetzt) Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 10. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 1,1 nicht, 1:1=direkter gang. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frithjof790 Geschrieben: 10. Mai 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Ich müsste erst mal wissen welche Übersetzung mein jetziges Diff hat. Kann mir da einer helfen?Der Motor ist ein M50B25 (ohne VANOS) aus nem E36, das Getriebe (5. Gang) und das Diff sind mit übernommen worden. MFG Frithjof Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 naja is ja eigentlich egal.....kannst davon ausgehen das ein 3.25 diff prima wäre, oder eben länger wie oben schon geschrieben.... 3.07 oder 2.93 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 11. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Hy, hab in meine M50 Umbau ein 3,25 Diff drin (das Getriebe ist auch vom M50) finde die Übersetzung recht brauchbar. M20 Getriebe am M50 is doch Mist geht zwar aber mit nem ordentlichen Umbau hat das nix zu tun. Die M50 Getriebe sind anders Übersetzt dort is der 5 Gang 1,1 Übersetzt dafür is das Diff dann etwas länger. Bei nem M20b25 ist die wohl beste Diff Übersetzung die 3,91. Bei den Schaltgetrieben gibt es in der Übersetzung keine gravierende unterscheide. Der 5 Gang ist in der Regel 0,81 Übersetzt (außer M 3 bei dem ist der 5 Gang wie beim M50 1,1 Übersetzt) Kannst du mir erklären warum ein m20 Getriebe Mist ist.Ich hab das schon so oft gehört aber keiner hat es mir erklären können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 moin moin,das Diff vom e36 übernommen,RICHTIG.....schnell auf compaktdiff. ablenken,:DJeder so wie er es mag,ich habe bei diesem Umbauten das 3,45 verbaut,für langstrecke ist 2,93 besser.Ich habe nur die dazugehörigen Getriebe ink. Kardanwelle verbaut,vom e36 passt das so in e30,ich verstehe da echt nicht wieso ,da so ein Film draus gemacht wird.e30 Technik raus,und komplett aus dem e36,so einbauen.selbst der komplette Auspuff(inkl.änderung im Krümmerbereich.Haltern des ESD) passt da so rein.Dann gibt es beim eintragen kein Probleme.Einzig der Sammler muss im bereich des BKV,bearbeitet werden.Wenn man mit so einem Kompletten Umbau beim Tüv erscheint,braucht man sich kaum sorgen zumachen.Mit zusammengewürfelten Techniken,geht beim Prüfer nur wieder die Rote Lampe an,denn die Übersetzung ist mitentscheidend was die Abgase betrifft. Ne ne ne Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 zumal das M20 getriebe am M50 total schief drauf hockt..... also wenn schon M50 dann doch auch mit Getriebe.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 11. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Denke damit ist es beantwortet. Das M20 Getriebe passt zwar an den M50 allerdings hängt es total Schepp da dran und das is echt nicht Sinn und Zweck zum mal das M50 Getriebe einwandfrei mit in den e30 übernommen werden kann. Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-553846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
reiser Geschrieben: 23. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2010 hi hi, habe auch einen m50 verbaut mit dem getriebe gleich aus dem e36, habe im moment noch mein original diff drin naja 20l verbrauch, und 160 höchstgeschwindigkeit, was passt den von der aufnahme ohne grosem umbau in den e30, was halt auch 220 läuft? Danke MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-803328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 24. Juli 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2010 Ich hab nen 3,15er Diff mit 1:1 Getriebe drin.Mit 205/50 15 dreht er bei 226km/h in den Begrenzer. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-803508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Juli 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 dem roadrunner zustimm! @frithjof: der E36 325i hatte 2,93 als diff Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. Juli 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 ich hab erst das lange eta diff 2,79 eingebaut, dann das kürzere 2,93.beide sind zwar recht "lang", aber ich fand sie gut. und wenn der e36 auch so übersetzt war, lah ich offensichtlich nicht so falsch mit meiner wahl.wenn dir das zu lang ist würde ich auch was in richtung 3,15 suchen. kürzer wäre echt unfug bei dem motor find ich. vorrausgesetzt getriebe mit 1:1 im 5. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 25. Juli 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 @frithjof: der E36 325i hatte 2,93 als diff E36 hatten meistens 3,15, jedoch Raeder mit bischen mehr Abrollumfang als die E30. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Juli 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 die ich ausgebaut hab waren alle 2,93., gab wohl solche und solche Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 25. Juli 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 (bearbeitet) Hier mal 2 Diagramme zur Veranschaulichung und zum ungefähren Vergleich der Übersetzungen, bzw. von Geschwindigkeit und Drehzahl im 5. Gang bei verschiedenen Hinterachsübersetzungen. Bitte nicht einzelne km/h auf die Goldwaage legen. Das "Bindeglied" zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit ist die Gesamtübersetzung, die durch die Übersetzungen von Getriebe und Differential, sowie den Abrollumfang der Antriebsräder zustandekommt.Die Abrollumfänge verschiedener Reifengrößen habe ich aus dieser Tabelle übernommen: http://www.t3-infos.de/images/Abrollumfang.pdf Es ist also nicht bekannt, ob diese Werte Durchschnittswerte verschiedener Fabrikate oder Einzelwerte sind, noch ob es sich um statische oder dynamische Umfänge handelt. Andere Einflussfaktoren für den Abrolldurchmesser sind Radlast, Luftdruck und - für den dynamischen Abrollumfang - die Drehzahl des Reifens. Basis ist immer das im 5. Gang 1:1 übersetzte Getriebe. Bei 0,81:1 übersetzten Getrieben einfach 20 % zur Geschwindigkeit dazurechnen. Wie wählt man nun die Übersetzung aus? Idealerweise sollte die Höchstgeschwindigkeit bei Nenndrehzahl, also bei maximaler Motorleistung erreicht werden. Bei um 200 PS sind im E30 zwischen 230 und 240 km/h drin. Also sollte die Übersetzung gewählt werden, die bei Nenndrehzahl diese Geschwindigkeit ergibt.Wer es aus irgendwelchen Gründen gern länger oder kürzer haben möchte (was beides eine geringere Höchstgeschwindigkeit zur Folge hat), nimmt eben die seinen Vorstellungen entsprechende Übersetzung. Das erste Diagramm enspricht der Gesamtübersetzung bei kleinen Reifen, wie 215/40-16 das andere ist mit dem Abrollumfang großer Reifen, wie 205/50-16 entstanden. Da die Unterschiede mit ca. 7 % nicht allzu groß sind, soll je ein Diagramm für den kleinst- bzw. größtmöglichen Abrollumfang ausreichen. Zusätzlich ist die Gesamtübersetzung natürlich auch für die TÜV-Eintragung relevant. Mein Prüfer will eine Gesamtübersetzung innerhalb einer Toleranz von +-7 % zu der des Spenderfahrzeuges haben. Hier ist dem Spielraum also eventuell eine Grenze gesetzt. Ein kleines Beispiel: 2,65 mit 215/40-16 ist ca. 2 % länger als beim e36 mit 2,93 und Standardbereifung. Bearbeitet: 25. Juli 2010 von mlei Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. Juli 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 Ich habe beim Touring 3,45 verbaut,damit maschiert er schon ordendlich.....ideal ist das 2,93(die werden immer seltener) Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Juli 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 werd ich wohl meine sammlung 2,93er diff`s aufheben müssen,.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 25. Juli 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2010 das mache ich SCHON lange....2,93 und 2,79 werden nicht weggegeben:D Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45039-e30-325i-24v-welches-differential/#findComment-804382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
