Spritverbrauch 316 M40
Brauche schnelle Info;
in der Suchee auf die Schnelle nix gefunden.
316 M40, noch nie unter 9liter gefahren auch nicht auf der Autobahn (400km).
Gelesen, könnte an nem "Sensor" liegen der falsche Temperatur an die Einspritzanlage liefert.
Werkstatt davon keine Ahnung! Prima!
Wenn möglich: - ist der Eintrag korrekt
- wie heißt der "Sensor" konkret
Sorry für neues Thema, würd halt gerne heute noch bestellen. BMW erreich bar bis 17.15Uhr.
Christian
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/
Was hast du denn im Schnitt?
Ansonsten:
- Thermostat (Motor wird fast nie warm)
- kmpl. Zündanlage
- Benzingeruch? -> Schläuche unter der Ansaugbrücke undicht
- etcetera pp.
Gruß Phil
PS: Von einem "Sensor" weiß ich da nix ;-)
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552234
Das ist der berühmte blaue Temperaturfühler! Sitzt links im Kopf unter der Ansaugbrücke!
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552242
Und der soll für Mehrverbrauch verantwortlich sein?
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552244
Mahlzeit,
eija im Schnitt 9,3 liter +-
Thermostat steigt schon auf 12Uhr
WEnn ich bei Dir nun 5,7 l/100km lese, is doch was faul, oder?
hab da halt hier was mit nem Thermostat gelesen.....find es aber nit mehr
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552246
oberer teil der ansaugbrücke ab.
wenn der sensor ne macke hat (meine ich gehört zu haben) nimmt sich der motor den ersatzwert und geht von -40 grad aus. wird also viel zu fett einspritzen. daraus können auch warmstart-probleme resultieren, wenn vorhanden. der sensor kostet glaub ich um 30 euro. gibts aber auch im zubehör billiger.
spritverbrauch kann auch einfach eine träge oder defekte lambdasonde sein, austausch wird wohl alle 80.000 km empfohlen.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552264
Lol 5,7l :D
Bist glaube ich der erste der da drauf reinfällt ;-)
Mit 34 PS auf 2 Rädern sind 5,7l eig nix besonderes, klick mal auf den Link :D
Und ansonsten im Schnitt finde ich 9,3l für nen 316er eig recht normal, ich denke nicht das da großartig was kaputt ist.
Du solltest vllt lieber mal 5€ für nen neuen Luffi ausgeben und nach der Nockenwelle schauen! Evtl auch die Lambda erneuern (40€)!
Mein alter 318i hat immer seine 10,x liter genommen und da war es auf jeden Fall die eingelaufene Nocke in Verbindung mit nem kaputten Thermostat und viel Kurzstrecke :D
Also ich würde mir da nicht sooo viele Gedanken machen, wenn du 5,x liter verbrauchen willst musst du entweder wie ich Motorrad fahren oder die Abwrackprämie nutzen ;-)
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552266
also ich fahr jetzt seit oktober letzten jahres 316i. hab das mal nachgehalten und komme trotz 80% stadtverkehr nicht über 8 liter. bei der massiven kälte im letzten winter waren es auch mal 8,5liter.
der BC zeigt mir seit dem einbau konstant 9,0 liter an. aber der BC hat auch in meinem 318ia immer nen liter mehr angezeigt als rein rechnerisch der verbrauch war.
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552305
Ich habs dagegen noch nie geschafft unter 8 zu kommen, im Winter sind über 9 liter bei meinem normal, liegt ganz vielleicht am Mehrgewicht des Tourings...
Ich weiß aber auch nicht wann die Lambdasonde mal getauscht wurde, vielleicht mach ich das einfach mal, könnte ja was bringen:idee:
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552323
Hallo zusammen,
habe auch 3 Monate Erfahrung mit 316i Touring , hat bei mir um die 10 l verbraucht
Kurzstrecke 6km im Winter und auch bei 120km auf der Autobahn
hat 229000km runter
Keine eingelaufene Nockenwelle neuer Luftfilter neue Zündkerzen, neue Lambsasonde , Motor läuft richtig schön , und der blaue Sensor war auch OK
Wenn Motor zu fett laufen würde , sollte man das doch auch an schwarzen
Zündkerzen erkennen , meine waren auch bei Kurzstrecke weiß
Scheint wohl einige M40 geben die es nicht unter 10l machen
Mein M20 kann mal 9,4l brauchen auf Landstraße beim rollen, oder auch 12,6l wenn man nur Kurzstrecke fährt
Verbrauchsanzeige zeigt bei mir ziemlich gleich an bei M40 und M20
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552404
Ich denke die Reifenwahl spielt, neben der Fahrweise, auch eine Rolle. Habe mir neue Michelin Energy Saver geholt, gefüllt mit Reifengas, ich brauche nun mindestens 0,5l weniger auf 100km. Das ist unglaublich, hätte ich nie für möglich gehalten, dass gute Reifen so viel ausmachen. Fahre nun deutlich unter 9l/100km.
Grüße...
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552479
allso ich bin schon entäuscht, daß ein M40 sich mehr als 9l genehmigt .Bei mir mit 195 Winterreifen
Wenn ich mit 100km so dahinrollte zeigt die Verbrauchsanzeige immer um die 10l
Der M20 ist da auch nicht durstiger
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552886
also mein m40 nimmt sich so um die 8 liter, bei normaler fahrweise. mehr wie 10 sind nur drin wenn man es wirklich drauf anlegt.
fahre im moment sommerreifen, hatte im winter 175er winterschlappen drauf, konnte komischerweise kaum nen unterschied im verbrauch feststellen.
mein 1,6er hat nie unter 10 geschluckt, eher 12
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552888
Ich fahre mit 6.9/100km aber auch 8 Liter. Ich nutze jede Gelegenheit, um mit dem Auto zu rollen.
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-552891
Ich glaube ich brauch n neuen motor...ich fahr n 316i und ich komme nicht unter 13,5 liter....
Was kann n das sein...hat zwar n leicht eingelaufene nocke aber das ist doch wohl nich alles oder??
LG.
Constantin
Ein BMW Verkaufer zum Kunden:
"Wissen sie , warum BMW den 7er baut ?"
Damit die Vorstands-Etage nicht Mercedes fährt ...
http://img193.imageshack.us/img193/7087/handschuhfachk.jpg
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-553326
Neben dem Motor, gibt es noch weitere Faktoren die den Spritverbrauch beeinflussen
- Bremsanlage ( schleifende Bremsen.. )
- Fenster/Verdeck offen/zu
- Beleuchtung und Musik
- Reifenbreite
- unnötige Zusatzgewichte im Fahrzeug
- Fahrwerk (Spur)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-553371
An meinem ist alles in Ordnung bzw neu gemacht, und ich fahre auch nie unter 9 Litern... Ich finde daran nichts ungewöhnlich... Kann natürlich an der Bereifung liegen, 9*16 mit 215/40er Reifen...
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-553376
Daran könnte es natürlich liegen ;) mit einer 175er Bereifung wirst Du sicherlich knapp einen Liter einsparen können.:freak:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-553381
Oh man wenn ich das lese :D
Ich fahr auch den 316i M40 und ich komme im Durchschnitt nicht unter (Aufpassen)
10,5 l wobei da auch einiges wohl von der Fahrweise und der Anlage, Reifen etc.. kommt :D
Wenn du ein richtig sparsames Auto willst, hol dir den 3l Lupo :P
:smbmw:E30 fahren is wie wennse fliechst:smbmw:
Ich rase nicht. Ich hab nur ne höhere Grundgeschwindigkeit.
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-553404
Ich bitte dich, ich fahr nen M40!! Kraft kommt von Kraftstoff.....:hase:
möchtest Du jetzt Mitleid erregen ? http://www.nissanboard.de/images/smilies2/043.gif
:devil::D
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/44966-spritverbrauch-316-m40/#findComment-553405
