Zündverteiler wechseln M20 Motor
g4Ly
Danke für eure Tipps :)
Muss mich wohl damit abfinden das aus dem 320i nichts mehr rauszuholen ist...
Ventilspiel wurde nun bei ATU nicht eingestellt, mit der Begründung Motor ist zu warm.
Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30:
seit ihr zwei beide noch zuretten???
Die Nw stellung ist vollkommen Wurschd, und um die VK abzuschrauben muss doch das Wasserrohr nicht gelösst werden.
is doch alles gut zugänglich.
Vieleicht kriegt man die Kappe ja auch ohne dem lösen vom Wasserrohr ab bzw. drauf. Aber nur wenn um die VK NICHT dieser schwarze Plastepariser drum ist. Mit dem Teil geht es nicht. Hab es doch selbst gehabt. Es fehlen halt ein paar MM um die Kappe über den Läufer zu kriegen.
Kannst mir glauben, bin nun mal ne faule Sau was unnötige Arbeit angeht und schraub nicht mehr ab als unbedingt nötig ;-).
To do List 2010/11
also bei mir geht das auch mit "pariser" :D (wollte nur den satz mal tippen :-D)
Bei mir och.
Wenn Du nicht so weit weg wärst, hätte ich Dir die Ventiele eingestellt.
Gruß Norbert
Diese 150km würd ich in Kauf nehmen :)
Dann weiß ich wenigstens, dass ein Erfahrener das gemacht hat und keine Leute bei ATU :(
Vielleicht kannst du mir ja auch gleich den Verteiler wechseln ^^:schrauben:
