318is Teilaufbau und Driftmachinetransformation :D
Lass das Diff Lager weg.... die PU Lager halten am Diff nicht, da sie nicht mit hohen Temperaturen zurecht kommen.
Kauf dir lieber ein Z3M Difflager, das ist verstärkt.
Sorry OT
Hallo Mars!
Ist das der gesammte deckel vom Z3M, mit den größen Kühlrippen?
Teilenummer; 33112228335
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-897770
jup würd das gelbe diff lager auch nicht mehr verbauen
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-898037
Sorry OT
Hallo Mars!
Ja, das ist der richtige Deckel. Kostet mit Rabatt 153€ plus MwSt.
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-898314
Das Diff-Lager nicht verwenden?? Was passiert denn damit? Es ist doch eh Shore 95^^.. Und jetzt hab ich extra das komplette Set genommen..
ps.: Das ist NICHT Powerflex sondern österreichische Produktion..:D
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-898616
Es wird schmilzen, weil es die hohen Temperaturen nicht aushält. Gibt hier in Forum ein paar Bilder. Waren auch gelbe Shore 95.
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-898629
die Temp is nichmal so das problem....
es is einfach zu weich.....
die 2 großen scheiben davor und dahinter rutschen regelrecht aus der Nut wo sie eigentlich drin sitzen sollten.... das is ne total doofe konstruktion...
und naja nächster schritt is dann das das gelbe zeug noch mehr nachgibt und reist und dann steht metall an metall.....
bin mit meinem nicht zufrieden.....
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-898817
Hmm das hört sich ja ziemlich Kacke an.. Mal sehn, ich check mal ab wies mit Garantie usw aussieht. Diese Lager werden vom Verkäufer nämlich in der 325er-Challenge verwendet und er meinte natürlich da ist alles Top.. Wobei das Z3M-Lager im ETK mit 20 Euro angegeben ist, wird also ws auf 30-40 kommen.
Mal sehn^^. Viel weitergegangen ist leider doch nicht.. Wenn der erste Achsschenkel komplett fertig ist werd ich wieder Fotos reinstellen!
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-899199
ich hatte noch überlegt mir das schwarze zu holen mit mehr shore.... aber ich wollt dann doch mal das Gelbe testen...
muss morgen ma Bild machen wie es jetzt aussieht... hab schon paar Wochen nich mehr gekuckt...
also kaput is meins nich.. aber man sieht sehr gut wie es die Scheiben verdrückt/verschiebt....
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-899422
  • 2 Wochen später...
@ Stefan
Ich wart noch auf ein Bild büdde ;-)
In den letzten beiden Wochen habe ich ein wenig an den Hinterachsschwingen weitergemacht. Nur ein Riesenproblem habe ich: Ich bekomm die PU-Lager mit dem Metallkern nicht rein!! :wall: Mehr dazu dann unten. Wenn wer weiterhelfen kann bitte auch tun, ich möchte die Dinger eigentlich dieses Wochenende drinnen haben.. :e30talk:
Ich fass mich kurz.
Zuerst habe ich die Spannlasche der Servo getauscht, da es quietschte, man nicht mehr spannen konnte und der Riemen somit nicht straff genug war:
http://www.abload.de/img/cimg8484small7fif.jpg
Dann habe ich beide HA-Schwingen abgezopft und mit Brantho Korrux "grundiert":
http://www.abload.de/img/cimg8482smallecup.jpg
http://www.abload.de/img/cimg8483smalluhlg.jpg
Anschließend habe ich sie mit Hammerite lackiert. Die Farbe sollte "Kupfer Hammerschlag" sein, es ist jedoch golden geworden :D. Passt aber eh zum Auto :D:
http://www.abload.de/img/cimg8335smallxcgx.jpg
http://www.abload.de/img/cimg8336small8e9y.jpg
Da die Handbremse zerlegt war und sie davor eh nicht mehr richtig gegriffen hat, hab ich gleich neue Beläge reingemacht:
http://www.abload.de/img/cimg8341smallqf53.jpg
Sowie neue Handbremsseile, neue Bremsleitungen, neue Stahlflexleitungen und neue "Metallklammern" verbaut :daumen::
http://www.abload.de/img/cimg8489small4emn.jpg
http://www.abload.de/img/cimg8494smalladdy.jpg
Eigentlich will ich dieses Wochenende auf Scheibenbremse umbauen nur habe ich es bis dato nicht geschafft die PU-Lager mit den Metallbolzen richtig einzupressen :klatsch:. Das Lager (2-teilig) geht eigentlich relativ problemlos ins Auge des Schenkels, nur der Bolzen will nicht so richtig.. Weil jedes Mal wenn ich den Bolzen mit nem (Gummi-) Hammer reinklopfe kommt das gegenüberliegende Lager ein paar Millimeter wieder raus (siehe Bild). :wall:
Ich habe es auch schon mit nem Schraubstock versucht bzw mit ner Gewindestange, Beilagscheiben und Muttern, jedoch alles mit dem selben Ergebnis :cry:. Die beiliegende Fettpaste habe ich ins Auge, auf die Lager und auf den Bolzen geschmiert, sodass alles gut flutschen sollte.. Ich habe es auch schon ohne Paste probiert, das geht jedoch gar nicht.. Lager und Auge erwärmen und Bolzen tiefkühlen bringt auch nichts! Zu lang ist es auch nicht..
Ich bin echt am verzweifeln.. :frage:
Bitte HILFE! :e30talk:
http://www.abload.de/img/cimg8492small3ipg.jpg
Bearbeitet: von 0815 username
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-908532
Mal mit nem Schraubstock versucht? Oder die Hülse am ende ein wenig abrunden, damit die besser in die andere hälfte reinflutscht?
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-908536
Mit nem Schraubstock habe ich es schon versucht.. Und die beiden Lagerteile liegen innen plan aneinander, da brauche ich nichts abrunden.. Oder meinst du den Bolzen? Das ist glaube ich auch überflüssig, da er ja schon in der zweiten Hälfte drin ist und es scheint auch nicht dass er verkeilt oder so.. Es ist, als würde die Reibung ab einem Punkt so hoch werden sodass er die Lagerhälfte wieder mitrauszieht..
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-908539
Hmm, bei den Ami-PU Buchsensets ist so ein Silikonfett dabei, damit geht das eigentlich super rein. Kannst es ja auch mal mit Silikonspray verwenden..
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-908542
So ein Fett ist auch bei meinem Set dabei gewesen.. Ich habe die Montage mit und ohne Fett probiert und das in den verschiedensten Variationen (nur Auge einschmieren, Auge+Bolzen, nur Bolzen). Aber mit Silikon könnte ich es wirklich mal versuchen, auch wenn ich nicht glaube dass das was ändert, da das Fett schon recht gut schmiert...
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-908548
schon komisch das das so nicht rein will. ich hab superflex drin, im prinzip das selbe, nur das meine nicht 2 teilig sind. ich musts die seite mit dem schmalen rand in die buchse drücken und dann per schraubstock voll durch drücken. versuchs doch auch mal obs zusammen mit kern so funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-908589
  • 3 Wochen später...
UPDATE! :daumen:
Ich habe die Lager reinbekommen indem ich dem Rat eines Users hier befolgt habe und die Lager nochmal um ein paar mm gekürzt habe. Sie berühren sich innen also nicht ganz, was aber egal sein sollte, und so gings dann recht problemlos :smbmw:!
Gestern habe ich mich dann endlich an den Hinterachstausch gewagt. Hat ziemlich lange gedauert da ich unter anderem bei einem Tonnenlager viel Zeit "verloren" habe..
Folgende Sachen wurden nun erneuert:
- Tonnen-, Schwingen- und Stabilager aus PU Shore 95
- Schwingen abgeschliffen und mit Hammerite "Kupferschlag" versiegelt
- Stahlflexbremsschläuche rundum
- Neue Bremsleitungen ab dem T-Sück (auch auf den Schwingen)
- Scheibenbremse hinten (nicht neu aber sehr gut brauchbar ;-))
- Neue Handbremsbeläge mit neuen Handbremsseilen
- Hitzschutzblech fast neu (nicht angerostet)
Natürlich gibts wieder einige Bilder :D
So sah eine Schwinge vor dem Einbau aus:
http://www.abload.de/img/cimg8541smallrmzh.jpg
Beim Bolzen rausklopfen hat mich fast der Schlag getroffen, da der Vorbesitzer das Loch mit einer Dichtmasse bis oben hin anfüllte :eek:!!! Mit ein paar kräftigen Schlägen ging das dann zum Glück trotzdem recht problemlos:
http://www.abload.de/img/cimg8558small2me0.jpg
Ausziehen der Tonnenlager mit Ebay-Werkzeug. Nach dem ersten Mal abrutschen hab ich mir gleich ne Zwinge zur Hilfe genommen und das ging dann problemlos :daumen:
http://www.abload.de/img/cimg8572smallim8c.jpg
Bei einem Tonnenlager hab ich ewig lang rumgebohrt um den Alukern vom Lager zu lösen.. Komplett unnötig bin ich dann draufgekommen! Es reicht wenn man den Bolzen mit dem die Lager befestigt werden von unten zur Hälfte reinsteckt und dann mim Hammer ein paar Mal von allen Seiten draufhaut :klug:. Beide Lager waren so nach jeweils 2 Minuten draußen! :daumen:
http://www.abload.de/img/cimg8573small9muq.jpg
Hier ein vorher-nachher-Vergleich :smbmw:. Außerdem habe ich jetzt ENDLICH einen Stabi drin! Der wird übrigens auch durch Shore 95 PU-Lager gelagert :D. Keine Ahnung wie ich so lange ohne Stabi fahren konnte..:klatsch: Is kein Vergleich zu vorher!
http://www.abload.de/img/cimg8560smallqm8n.jpg
Stahlflex (auch vorne) wurde verbaut und die beiden Bremsleitungen ab dem T-Stück habe ich auch neu gemacht. (Im Sommer wird dann noch ein wenig Rost entfernt):
http://www.abload.de/img/cimg8575smallimmq.jpg
http://www.abload.de/img/cimg8565smallrmke.jpg
Und zu guter Letzt habe ich noch einen elektrischen Schroth-Gurt für die Fahrerseite für nicht mal nen Fuffi bekommen :daumen:. Der wird über ein Relais geschalten, dh bei Zündung wird die Rolle freigegeben und über nen Schalter im Armaturenbrett kann ich ihn permanent sperren :daumen:.
http://www.abload.de/img/cimg8555smallgmzg.jpg
Zurück zum Fahrwerk - erster Eindruck:
- VIEL besseres Kurvenverhalten durch den Stabi an der HA und die PU-Lager werden auch ihr Übriges dazu beitragen
- Unebenheiten werden um einiges deutlicher wahrgenommen (!) ich nehme an das liegt an den PU-Tonnenlagern :D
- Letzteres und die PU-Schwingenlager werden wohl auch die erhöhten Diff-geräusche erklären^^ Dabei is das PU-Difflager noch nicht mal drinnen.. Das kommt erst in ein Sperrdiff mit großem Gehäuse. (ich suche immer noch ein S4.10 oder S3.91 im 188er Gehäuse!)
- Mit der Scheibenbremse hinten ist das Bremsen schon was anderes :D
- Die Stahlflexschläuche habe ich jetzt noch nicht sooo bemerkt, bin aber auch nur recht müde 25km heimgefahren nach der Bastelaction gestern ;-). Mal sehen wie sich die auswirken wenn ich mal flotter unterwegs bin.
Danke nochmals an den Is-Basti und seine Freundin, denn ohne die beiden hätte ich die HA nicht reinbekommen da sie doch ein wenig schwer ist :freak:. Anmerkung am Rande: Alle Arbeiten wurden auf nem kalten Steinboden im Freien gemacht^^.
Als nächstes kommt nun wohl der Auspuff dran. Da wird wahrscheinlich ein sehr gut erhaltener m42-ESD herhalten müssen. Der wird auf doppelflutigen Anschluss umgeschweißt, innen bearbeitet und rausblasen soll er aus zwei polierten Edelstahlrohren die gerade rauskommen und schräg nach unten abgeschnitten werden :daumen:.
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-921953
Hey!
Sehen ja pornös aus deine Schwingen :-D cool!
Ansonsten, joa. Sind das diese ebaylager?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-921957
Danke :D. Auf der Hammerite-Dose ist "Kupfer Hammerschlag" gestanden und es war ne Farbe abgebildet... Jedoch nicht gold :D. Ich habe die Lager über eine österreichische E30-Seite gefunden, es gibts sie aber glaub ich auch im Ebay. Hab nicht ganz 200€ dafür gelöhnt und bin bis jetzt recht zufrieden :-).
ps.: Ein Facelift E46-Lenkgetriebe ist schon am Weg :sabber:! Dieses wird dann ws mit Spacern für mehr Lenkeinschlag verbaut :D
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-921973
Bauhh, jetzt muss ich glaub ich langsam mal vorbeikommen, mir deinen E30 mal ansehen:sabber::sabber:.
Ich hoffe ich kann dan schon wieder mit meinem fahren, wenn er fertig repariert ist:klatsch: Aber das is ne andere Geschichte....
mfg
Friedl
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-922230
ahja, wenn'sde noch räder brauchst :freak:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-922261
sauber...... gefällt mir was du da gebastelt hast... :-)
wie auch bei mir... überall leckere PU lager und schon macht das fahren wieder spaß....
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-922269
@Friedl: Hast PN :-D
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-922851
@ Friedl
Tu das, aber erst in ein paar Wochen, weil dann hat er nen "gscheiten" Auspuff und die ein oder andere Verbesserung :daumen:. Was ist mit deinem VVFL denn los?
@ Stefan
Ja, das kann schon was :D. Vorne muss das Zeugs noch rein und beim Diff wenn ich mal eins im großen Gehäuse finde, dann wirds richtig fein :daumen:. Hast du nicht auch die Federbeine umgeschweißt mit den M3 Koppelstangen? Das möchte ich nämlich auch noch fix machen..
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-922869
@0815 username
Mein VVFL ist schon fast wieder Fahrbereit, ich hatte nen kleinen Zwischenfall mit einem Brückenpfeiler:-(
Hast du noch zufällig die Kurbelwellenscheibe von deinem m20b20??
mfg
Friedl
https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/18/#findComment-923262
