hallo alle zusammen,ich bin neu hir und hoffe das mein fragen soweit es geht beantwortet werden .
ich habe schon einige umbauten gemacht und habe mehrere e30 ,m30 umbau,m50 umbau,m52 umbau und einen s88
so jetzt möchte ich eine stufe mehr und dachte mir einen 335 biturbo aus einen e90 ,da ich fast keine unterlagen über diesen motor finde wechle motorhalter ,kühler, kardan ,getriebe,pinbelegung,usw ich brauchen würde weil dieser motor ziemlich neu hoffe ich ihr könnt mir helfen
danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/
WENN DANN M88 oder S38,ich habe das mal gelesen,ansonsten kenne ich mich nicht weiter aus.Ich würde wenn ich es könnte,mir einen 335i E90(sind ja nicht so teuer) kaufen,und ALLES jeden kleinen Teil der Technik,Kabelbäume umbauen.
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550274
Das Thema wurde schon einigemale diskutiert mit den neuen Motoren, da ist doch die Can Bus Problematik.
Ist extrem Teuer sowas zu realisieren.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550278
Tino von E30.de steht wohl mit mehreren Leuten in Kontakt die fähig sind die Canbus-Problematik zu lösen...
der 5 Liter V8 aus dem E39 M5 hat schließlich auch einen Canbus und wird ja mittlerweile "des Öfteren" verbaut...
Von daher: Am besten mal bei Tino anfragen... Er bietet sich ja auch auf seiner Seite 300mm.de an, was die Beschaffung von Technischen Unterlagen angeht.
Viele Grüße
Chris (der leider nicht mehr zu dem Thema sagen kann...)
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550283
wenn dann wie Roadrunner schon gesagt hat die Kiste kaufen aber dann doch nicht ausschlachten oder?
Ich würd dann lieber einen S38 verbauen und wenn du umbedingt ladedruck haben willst kannst du da nen Garrett oder Holset oder so was drauf schnallen und dann hast du eine standfeste und gute Basis für viel leistung!
Vom Geld her würds das gleiche sein so ein Motor ist auch nicht billig in der anschaffung aber bis der biturbo dann im E30 funktioniert mit Getriebe und was weiss ich was noch allem hast du einen S38 mit Zwangsbeatmung schon gebaut würd ich mal behaupten!!!
und darüber haber mehr ahnung und können helfen als wie mit den Biturbo Motor
Hebi
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550295
Viele Grüße
Naja nur mit technischen Unterlagen isses dabei noch nicht getan ;). Da musst du die mit dem richtigen Forumsuser auf e30.de in Verbindung setzten und der bringt dir dann das Ding zum laufen. Entsprechendes Entgelt vorausgesetzt ;).
Mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550412
danke für die antworten !!!
i werds dann auf jeden fall mit freiprogrammierbaren steuergerät probieren ,um die canbus zu simulieren und einen s38 will ich nicht umbauen allein schon wegen der motorlaufruhe,keine spezial kolben ölgekühlt usw .
einen 335 bi turbo könnte ich allein nur mit einen richtigen kennfeld schon mit 400 ps fahren und das alltags tauglich af das lege ich besonders wert
danke nochmal
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550465
So ohne weiteres nur mal schnell mit `ner anderen Map 94 PS mehr? Klar doch...
Da gehört schon noch bißchen mehr dazu. Am N54 hast du bezüglich Ladedruckanhebung/Mehrleistung aufgrund der abartigen Motorelektronik richtig Aufwand. Wenn das so einfach wäre, hätten sich die schwedischen Jungs bzw. irgendwer bei E30tech.com sicher schonmal sowas gebaut.
Schau mal hier:
http://www.e30-turbo.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=93
Die schrauben bei mir nebenan, und die haben "nur" einen M30 aufgeladen. Die ganze Geschichte mit freiprogrammierbaren ist nicht so einfach.
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550472
Aye, und vergiss nicht du hast das Vanos auch noch (und wahrscheinlich noch zigtausend andere Sachen die mit einprogrammiert werden; das wird nicht so einfach zum laufen kriegen wie ein alter m30 o. ä.) entweder du kannst das Steuergerät so programmieren dass das Vanos auch richtig mit läuft oder du lässt das machen. Wobei du dann aber garantiert bei einem Preis bist wo du dir, wie Roadrunner es gesagt hast, auch den kompletten Kabelbaum & Co kaufen kannst und den einbauen...
(Wobei ich immernoch bezweifel dass es schon jmd gibt der den Motor mit ner frei programmierbaren Einspritzanlage programmieren kann und zum laufen mit voller Serienleistung bringt.)
Mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550498
Die kolbenbodendicke ist beim S38 ca 1cm das reicht aus ich fahre keine anderen Kolben,habe meine bearbeitiet....und es drückt gewaltig,aber ich sach mal nix
https://e30-talk.com/topic/44803-bi-turbo-e30/#findComment-550545
